ktm950 Opublikowano 30 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2017 Przed chwilą po raz pierwszy miałem okazję użyć tego produktu. Test odbył się na szybko, więc moje wnioski mogą ulec jeszcze zmianie. Lakier w stanie dobrym+ (delikatne holo). Jak na razie: + bardzo mocno przyciemnia lakier + łatwy w wypracowaniu zarówno ręcznym jak na maszynie DA - także w późniejszym dotarciu - bez różnicy, czy docieramy od razu, czy czekamy zalecane 10 min. - przy wypracowywaniu na maszynie potrafi mocno zapylić - zostawić "mączkę" na lakierze. Chyba pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. - przy nakładaniu ręcznym, trzeba być uważnym - mogą pojawiać się ciemniejsze mazy podobnie jak przy QW v.1 - szczególnie kiedy przesadzimy z ilością. - krople po wypracowaniu na DA były "takie se", po dotarciu po 10 min od nałożenia kolejnej warstwy ręcznie - beading zdecydowanie się poprawił. Nie miałem okazji sprawdzić siły cięcia, ani wymyć go, więc nie mogę się wypowiedzieć ile wypełnia a ile rzeczywiście usuwa. Jutro może odwiedzę bezdotyk to wrzucę jakiś film z polewania Kilka słabych fot: Przyciemnienie Beading po wypracowaniu na DA Beading po dodatkowej warstwie nałożonej aplikatorem mikrofibrowym i odczekaniu 10 min przed dotarciem:
kamykmm Opublikowano 30 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2017 jakieś zdjęcia przed i po, jakieś 50/50
Szcz3p4n Opublikowano 30 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2017 Ja również dzisiaj aplikwałem AIO ręcznie i nie zauważyłem aby jakoś specjalnie usuwał rysy, może maszynowo tak ale ręcznie słabo...Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Strus Opublikowano 1 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 Czy nie ma takiego szału jak miał być ?
Treys Opublikowano 1 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 W dniu 1.10.2017 o 11:56, Strus napisał(a): Czy nie ma takiego szału jak miał być ? Rozwiń czemu od razu taka opinia o produkcie ? jak tutaj nie widać żeby co ktokolwiek przetestował, ja bym poczekał na opinie od 10-20 osób, które wypracowały AIO na maszynie bo ręcznie nie da się uzyskać takiego efektu 1 1
ghost Opublikowano 1 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 W dniu 1.10.2017 o 12:25, Treys napisał(a): , które wypracowały AIO na maszynie bo ręcznie nie da się uzyskać takiego efektu Rozwiń myślę, że kilkadziesiąt tysięcy osób na świecie jest innego zdania, twierdząc, że da sie uzyskać efekt ręcznie po 2 warstwach AG SRP
Treys Opublikowano 1 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 Ja będę miał czas to zrobię także porównanie jak to wypada oczywiście maszynowo
ghost Opublikowano 1 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 W dniu 1.10.2017 o 13:30, Treys napisał(a): Ja będę miał czas to zrobię także porównanie jak to wypada oczywiście maszynowo Rozwiń Super pomysł Ja AIO i wszelkie produkty osłabiające życie wosków będę znów stosował dopiero na wiosnę, teraz zimowe zbrojenia się zapowiadają (Coating Prep Polish + Fusso/Finis + SSW)
Moderator Domel Opublikowano 1 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Października 2017 W dniu 30.09.2017 o 20:21, ktm950 napisał(a): Nie miałem okazji sprawdzić siły cięcia, ani wymyć go, więc nie mogę się wypowiedzieć ile wypełnia a ile rzeczywiście usuwa. Rozwiń To jest najważniejsza część testu na którą wszyscy czekamy To co zostało pokazane wyżej to jakaś cząstka funkcji które ten produkt może lub powinien lub ma. Ja postaram się protestować AIO w ciągu następnych dwóch tygodni... na razie brak czasu.
Treys Opublikowano 2 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2017 Dzisiaj miałem okazje przetestować AIO na twardym lakierze mercedesa niestety nie mam zdjęć bo nie miałem jak zrobić , sprawa wygląda tak użyta maszyna Rupes Mark II na pomarańczowym starym padzie Royal Pads pod one step no więc moje spostrzeżenia : +bardzo łatwe wypracowanie produktu + wydobycie głębi + ładne kroleki + odpychanie wody - praktycznie nic nie usunęło twardy zarysowań ( lakier zajechany ) jednak jest to AIO to nie oczekiwałem jakichś super efektów Chce jeszcze przetestować na miękkich lakierach typu ford/nissan czy inne Japońce lub Amerykańce ponieważ tutaj spełni swoją robotę na 90% lepiej
Kryman Opublikowano 2 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2017 Ludziska, ale może w końcu jakieś zdjęcia w temacie testowym? Jakieś 50/50, cokolwiek.
Zawodniknr23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Witam. Sprawdziłem właśnie AIO pod kątem skuteczności usuwania rys, ich maskowania oraz zabezpieczenia lakieru. Test przeprowadziłem na focusie z 97r. Posiada bardzo dużo swirli i wiele głębszych rys. Wspomogłem się maszyną rotacyjną i żółtą gąbką NAT. Przed testem Po wypracowaniu. 4-5 przejazdów Porównanie sąsiednich miejsc przed i po zastosowaniu AIO Po wymyciu IPA (wiem, że ma to sensu ale chciałem sprawdzić zdolności maskowania rys ) Kropelki po ponownym zastosowaniu AIO i spryskaniu powierzchni atomizerem Podsumowanie + Produkt przyjemnie się stosuje. Ładny lecz bardzo delikatny zapach jabłek. Bardzo szybko się go wypracowuje (ok. 4 przejazdy). Pozostawia zdecydowanie ładniejszą, czystszą, połyskującą i "wypolerowaną" powierzchnię. Maskuje część rys (po wymyciu IPA pojawiło się ich więcej). Zabezpieczenie jak widać działa. Bardzo ładne kropelki. Nie zauważyłem przyciemnienia lakieru - Jako, że jest to AIO to nie można wymagać usunięcia wszystkich rys. Jednak czy uzyskałem efekt jaki widzieliśmy przed premierą produktu u testujących detailerów? No chyba jest trochę gorzej (ale i tak jest dobrze). Koniecznie trzeba stosować kilka kropel na pad. Jeśli użyjemy zbyt dużo preparatu to w niektórych miejscach będzie się osadzał na lakierze i tworzył suche "plamy". Jest je bardzo ciężko wypracować czy usunąć mikrofibrą. Jest to efekt szybkiego wysychania produktu na ciepłym lakierze. Nie zauważyłem przyciemnienia lakieru Czy będę go stosował? Uważam, że jest to preparat, który z powodzeniem będę stosował w sytuacji, gdy nie będzie czasu na prawdziwą korektę lakieru i zastosowanie tradycyjnego zabezpieczenia (woski, sealanty, ceramika). W szybki sposób można odnowić i ożywić lakier. Jestem jedynie ciekaw czy zastosowania na to AIO wosku nie wpłynie negatywnie na jego trwałość. Tego jeszcze niestety nie wiemy. Ogólnie ADBL AIO dostaje ode mnie ocenę pozytywną (jak wszystkie produkty tego producenta). Widać bardzo dużą różnicę przed i po jego zastosowaniu. 1
Moderator Domel Opublikowano 3 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 07:53, Zawodniknr23 napisał(a): Po wymyciu IPA Rozwiń nie ma sensu wymywać IPĄ, dotrzeć, wosk i jazda na miasto
Zawodniknr23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 07:57, Domel napisał(a): nie ma sensu wymywać IPĄ, dotrzeć, wosk i jazda na miasto Rozwiń Wiem. Zrobiłem to aby sprawdzić jak dobrze maskuje rysy. Poszedł edit postu
Moderator Domel Opublikowano 3 Października 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 07:53, Zawodniknr23 napisał(a): Jestem jedynie ciekaw czy zastosowania na to AIO wosku nie wpłynie negatywnie na jego trwałość. Rozwiń To pytanie do osób co myją auto raz na miesiąc i nie używają podbijaczy jak QD i QW. A dla osób regularnie dbających o auto są to według mnie tak marginalne współczynniki, że nie ma sobie tym głowy zawracać. Aplikacja na wiosnę i jesień i jest bajka. W dniu 3.10.2017 o 08:00, Zawodniknr23 napisał(a): Zrobiłem to aby sprawdzić jak dobrze maskuje rysy. Rozwiń No i bardzo dobrze. To uświadomi - może - wiele osób że wymywanie tego typu produktów lub cleanerów tylko psuje wypracowany efekt.
Zawodniknr23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 08:00, Domel napisał(a): To pytanie do osób co myją auto raz na miesiąc i nie używają podbijaczy jak QD i QW. A dla osób regularnie dbających o auto są to według mnie tak marginalne współczynniki, że nie ma sobie tym głowy zawracać. Aplikacja na wiosnę i jesień i jest bajka. No i bardzo dobrze. To uświadomi - może - wiele osób że wymywanie tego typu produktów lub cleanerów tylko psuje wypracowany efekt. Rozwiń Zgadzam się w 100%. Podobnie jak w przypadku np. dyskusji czy Fusso rzeczywiście wytrzyma 12 miesięcy. Czy naprawdę ktoś w to wierzy i co ważniejsze pielęgnuje auto tylko raz w roku?? No raczej nie więc to nie ma znaczenia czy wytrzyma 6 mies czy 12 mies.
daniel87 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 @Zawodniknr23 nie wyświetla zdjęć...
Grzechu23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 @daniel87...u mnie wszystkie wyświetla poprawnie
Zawodniknr23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 W dniu 3.10.2017 o 09:11, daniel87 napisał(a): @Zawodniknr23 nie wyświetla zdjęć... Rozwiń Dzięki za info. U mnie wyświetla więc nie miałem pojęcia. Ktoś może pomóc?
Kryman Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Wgraj może na innny hosting np. Imgur
Fredi88 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Potwierdzam brak fot...
Zawodniknr23 Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Teraz powinno być ok
ghost Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Foty działają, jak widać produkt też coś tam działa. To jeszcze jakieś porównanie z SRP, Tripple, Amigo
paperson Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 No właśnie, też jestem ciekaw jak ten aio ma się do w/w mocnych zawodników
PiterG Opublikowano 3 Października 2017 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2017 Ja również jestem ciekaw jak to się ma do innych... Szczególnie SRP po którego sięgam przy pewnych akcjach. Chyba będę musiał kupić i sam sprawdzić ale niestety ostatnio brak czasu... Wyklikane ze smartfona...
