@qdlatyNH, małe rączki masz :) Ale to dobrze, wszystkie zakamarki w aucie ogarniesz :)
No to w temacie:
- odkurzyłem wczoraj Micrę żony. Dłuuugo na to czekała :) Przygotowana do ogarnięcia kokpitu i reszty plastików.
- postanowiłem podłubać przy felach of Puga. Krążek Troton i heja na stary klej. Działą idealnie :)
yNFBZMhGjo6iKGChsQ5oZTF8EPLcvclcJcLvEQDE
T6261RgJLa3ed6NqY-R02E0bUKT8dh8jkWtFbr1A
T-j48OrKg7KH0Ip4j089zZNNPU22gs66kopzQKpv
Napisy też ładnie ściągnęło. Idealny gadżet do tego typy roboty :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wczoraj przygotowałem e36 pod pierwszą korektę (piana, apc, prick, deiron, mycie, glinkowanie, mycie):
Mam dziś napięty harmonogram, więc udało mi się zrobić dwa etapy jedynie na masce:
W ruch poszła DA z białym Flexipads i Kochem Heavy Cut H8.02 oraz czarny Booski Pads PRO i Koch Antihologram :good:
Pojedynczych grubasów ten zestaw nie wyciął, ale lustro jest :) Jeszcze popróbuję z pastą one-stepową Rupesa na żółtym/białym Flexipads - może efekt będzie podobny, a mniej ucierpią plecy :D?
Teraz reszta elementów, potem jakiś nieścierny cleaner i wosk. Zastanawiam się między "zimowym" Collinite 476s, a Zymolem Titanium (bo akurat mam), ale może coś innego letniego do ciemnych lakierów wpadnie, np. Blackfire Midnight Sun Wax lub Chemical Guys Petes 53...
@paperson - BF Midnight SW solo szału nie robi. Ot - przeciętniak. To przykład wosku stworzonego dla efektu w duecie z innym produktem - w tym przypadku z BF WD AFPP. Razem faktycznie dają super efekt. I to nawet wtedy, gdy cleaner od BF (który teoretycznie ma tworzyć trio z ww produktami) zastąpisz innym cleanerem. CG P53 solo daje lepszy efekt, niż BF MSW solo.
@paperson wrzucaj Petesa53
Może nie przy aucie ale.... Jestem już na końcu robienia porządków z kosmetykami akcesoriami itd. Butelki wyszorowane oklejone i tak będzie się to prezentowało w tym roku... Foto na szybko z kilkoma butelkami, a będzie ich więcej. 01a65ce58238f0900f5f88f32d56650e.jpg&key=00af51ab49d99b5403bc7018560e99e08a132dd843fcb6ae0b6685b46806ed9f
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Przygotowałem skóry na ten sezon. Cleaner + odżywka tym razem od Angelwax i jestem z tego zestawu bardzo zadowolony bo uzyskałem efekt matowej nowej skóry i przy okazji wrócił fabryczny kolor Toffi :)
Próbka możliwości na podłokietniku.
Efekt końcowy
Foty w pełnym słońcu, kolor wydobyty, macik również :)
Zmieniłem wreszcie koła na letnie :) zimówki ogarnięte z grubsza na myjni, została jeszcze do usunięcia smoła i klej po ciężarkach przy czasie :)
Korzystając z ładnej pogody umyłem też auto :D sorki za zdjęcia robione butem :P
@Eidos71 @SylPio dzięki za cenne rady :good: Będę się rozglądał za P53, w sumie to może i cleaner wpadnie, gdyż świetnie go wspominam. Mam ewentualnie w zanadrzu Poorboy'sa World Professional Polish, bo przecie HDC nie będę podsmarowywał pod P53 ;) @Tomas22 wiesz, że moje drzwi stoją otworem przed detailingowymi rodzynkami :) Adres znasz.
[mention=19340]Malwin41[/mention] oglądałem ostatnio takiego brothera ale 110 fajna maszynka za śmieszne pieniądze. Napewno prędzej czy później zawita do mnie. 90 Procent produktów używanych przeze mnie jest przelewane do butelek wyglądających tak samo... Taki minimalizm. Dlatego zamawiam drukowanie... Choć właśnie ostatnio kolega podrzucił mi temat druku termotransferowego jakaś maszynka napewno do mnie zawita.
Poszło do Ciebie PW
