@wifi944 niesamowity kolor i ekstra efekt
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wreszcie podjęty temat korekty lakieru. Prawie 3 dni.
1. Futro + 3D ACA500
2. Gąbka twarda tnąca + 3D ACA500
3. Gąbka żółta gofrowa 3M + Menzerna FF300
4. Finish Kare 1000 Hi Temp
ARoVwbz.jpg?1
EaSNf7Z.jpg?1
EXPQ5TU.jpg?1
NYdMMmr.jpg?1
1MGQ3jY.jpg?1
HPStFOB.jpg?1
NrGNNeT.jpg?1
8MHpAHZ.jpg?1
E05osko.jpg?1
ce8VbMs.jpg?1
E8BWUWd.jpg?1
0euv96X.jpg?1
SdvtTEr.jpg?1
W międzyczasie okazało się, że skończyły sie klocki tył. Wleciały Ferodo + czujnik
TRW.
Zanim zaczniemy grzebać, wyłączamy hamulec ręczny. Odkręcamy zacisk. Potem 2 śrubki aby odkręcić elektryczny silniczek od hamulca
awaryjnego.
OTzmLgq.jpg?1
Nasętpnie zdejmujemy silniczek. Widzimy metalowy krążek, z gniazdem torx na środku. Wkładamy odpowiedni torx i ręcznie kręcimy ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA aż do końca. Potem możemy bez problemu cofnąć tłoczek hamulca.
d9bdAHT.jpg?1
cp898fZ.jpg?1
Tyle klocków zostało.
RKb9yIO.jpg?1
Pzdr.
Umyłem auto brata. Zdjęć po zakończeniu nie mam, bo zrobiło się już ciemno. Na felgi poszedł FW talisman, lakier dostał dawkę QD1. Maske podzieliłem na kilka czesci i wrzuciłem nowe siuwaxy w moim arsenale
@Tomek1419 od lewej GS show,  SG morning dew, Adbl qd1, FW Botox, Cleantech carnauba wax, GS gloss. Moim zdaniem najłatwiejsza aplikacje maja produkty GS, następnie FW. Najgorsza aplikacja w MD i QD1. Jeśli chodzi o zapach to cleantech nie przypadł mi do gustu. Produkty GS świetnie pachną.
Rano rzuciłem okiem na auto i efekt po qd1 mi się podoba, lakier nabrał fajnej szklistosci. Maska stała w cieniu, więc nic więcej o pozostałych produktach nie mogę napisać. Po pracy porobię zdjęcia w słońcu i podzielę się efektem
Podłączyłem wzmacniacz i subwoofer. Przeciąganie kabli to zdecydowanie najgorszy etap całej instalacji, chcąc zrobić to w miarę schludnie zeszło mi 3/4 dnia.
Celem był max stealth lvl 😛
Teraz juz z górki tylko wystroić gain oraz filtry i gotowe
Różnica kolosalna, polecam każdemu.
@Qlimaxss Użyłem preparat "Moje Auto" do tapicerki, zlałem nim fotele odczekałem kilka minut i prałem miekką szczoteczką z ciepłą wodą. To co się dało odessałem odkurzaczem. Końcówka z zestawu do odkurzania trudnych miejsc i wyjęty worek,filtr zostaje . Robiłem tak już 3 kpl foteli,odkurzacz nadal żyje 😄
Dziś 4 godziny zabawy z Peżotem 😉
Wszystko klasycznie - piana, dwa wiadra, APC, pędzelki, felgi, opony..
Ale dzis kilka nowości :
- CG Bug&Tar Remover - u mnie nie działał jak myślałem - lub ja nie umiem dobrze z niego korzystać - liczyłem na szybkie ściąganie robali, a siedziały mocno (fakt były dość mocno wbite ;/)
- CG Maxi Suds II - szampon z żelową konsystencją, w fajnym pomarańczowym kolorze, dobrze się myło, dobrze wymywa, jest ok!
- AutoBrite WaxOff - fajny zjadacz wosku, prosty w obsłudze, szybko i dobrze!
I gdy myślałem, że można nakładać wosk maska mnie zaskoczyła 😱 cięzko mi opisać - jakbym zamiast ręcznika jakąś szczota suszył auto - masa wielkich swirli - dosłownie w mocnym słońcu fale, nierówności, nie wiem czemu tak się stało, ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło - Roller 9mm, żółty NAT oraz Sonax Ex 04-06! Kilka przejazdów, wymycie SG SIS i ... swirle zniknęły 🙂 a że byłem bardzo zadowolony z efektu, to poleciałem jeszcze na szybko lewe nadkole i drzwi kierowcy - i ukazało mi się to słynne dodatkowe 2% 😉
Jako wisienka na torcie - nowośc od @Manufaktura Wosku Hybrid Body Wax 🙂 - po Jodiodo Christmas Edition zmiana na WIELKI plus - aplikacja czy docieranie w końcu jak trzeba - brawo za dobrze wykonaną robotę, a ten zapach... 😍
no to lecą foty:
  • Super 2
@kursien Wiem coś o tym ja miałem tak z Pete's 53. Ale wczoraj wylądował na koleżanki aucie bez korekty i w słońcu pięknie wyciągnął ziarno metaliku;D. Więc niech nie leży tylko użyj i zobaczysz;;D . Aaa jak pięknie w garażu pachniało kokosem przy aplikacji😍😍
20 godzin temu, Qlimaxss napisał:
@danielek. Jak prałeś Wd3.? Najpierw pre spray a potem scigałeś odkurzaczem z odpowienia końcówka?. Worek I filtr wyjety czy zostaje sam filtr?.
kumpel pierze tak fury, tylko uzywa normalnie pre sprayu a jako ekstrakcje uzywa marolexa z wodą i odsysanie ssawką ori do se4001 płaską
Do hobbystycznej zabawy raz na jakis czas wystarcza, on co pół roku spala silnik odkurzacza, who cares
Ja tak prałem już 5 samochodów, narożnik i kilka kompletów welurowych wycieraczek (tu raczej odciągałem tylko wodę) w ciągu 2 lat, w żadnym jeszcze nie miałem problemów przed jakimi straszą (no bo przecież tu nie ma natrysku pod ciśnieniem, to chemia zostanie i jak zaschnie to będą twarde i chemia wyjdzie), było wręcz przeciwnie, w dwóch citroenach jakie prałem z welurową tapicerką, z twardej posklejanej tapicerki zrobiła się przyjemna, mięciutka i straciła trochę zapach papierosów.
tu parę zdjęć na potwierdzenie, że mocne plamy też schodzą
Spoiler
@lol19pl też myślałem że będą twarde fotele ale wszystko jest ok,nadal są miękkie takie jak przed praniem.
Też wcześniej odzysałem już wodę podczas prania auta, muszę przeznać że WD3 to mocny sprzęt, przeżył ze mna generalny remont w domu gdzie używałem go zamiast szczotki i szufelki 😄
@Gozdziu23 Jak się zjara to będzie pretekst żeby wymienić go na odkurzacz z funkcją prania 😉
Dzisiaj testowałem chemię przed pierwszymi zleceniami. Jeszcze nie wychodzi mi idealnie dawkowanie i aplikacja, ale staram się.
Zgodnie z powiedzeniem: "Bus musi błyszczeć!" (czy jakoś tak) wytargałem go z garażu, przepłukałem myjką i zaczęło się. Najpierw nałożyłem ADBL Vampire Light na jedną z felg. W czasie, gdy preparat zaprzyjaźniał się z nieźle zapuszczoną felgą Mercedesa (12 minut), ja sprawdzałem działanie CP Perl. Na mocno zniszczonych plastikach wokół lamp efekt był żaden (może za mało się starałem albo plastik po prostu był za bardzo zajechany - w końcu auto ma 25 lat). Naprawdę dobry rezultat uzyskałem na klamce tylnych drzwi a potem na wykładzinie i obudowie silnika. Całkiem okej wyszła też klamka drzwi bocznych, ale fotki są kiepskie, bo było już ciemno. Trochę schrzaniłem, bo dopiero przy ostatnich elementach zorientowałem się, że przed operacją wypadałoby jeszcze plasticzory przepędzelkować APC Vampire działa ekstra. Perla na oponach nie przetestowałem, ale może jutro się uda. Poniżej amatorska fotorelacja, następna będzie lepsza 19f562af73c21faf7580d5b7551ae5dd.jpg&key=ea51f58f73f65154a0cc144e3cc0e608e15b2ec4a132a5c8a18fc71905a539b0a82aecb6776f1245d0cd418f2d4d6c28.jpg&key=34efdff5d61faa2eca087d2c8d37c6867c16464d104fbfc9e122884887b49eec2f32e9087058af9812028f2cb0e0dab2.jpg&key=df0b3ecdcfa3ff5c3381c0ba1f76f6b5519daa47b56db99f6d0bcad257923f2b523f26919ab8b6d15feb95fdc737a03c.jpg&key=85df83ea932983a91084e7fedbcfa2dfe45127f97c432710071ed8a45411a70f5e0f65ef2631740021f2f262e6b63c1e.jpg&key=b2b4d953bfbcc061e8d2fdb3ba9fedf232bdc372d7bed5a376e74d5811c0f2a6
I jeszcze trochę. Używałem:
Do felg: ADBL Vampire Light
APC: Koch Green Star około 1:15
Dressing: Car Pro Perl 1:4a2706ea2b4b6140aaa53ba6987bdb4c4.jpg6353072e499e2f95e924f95330924a27.jpg22357a1b4a8cdf71f95e3510f22dd8ed.jpg6a8a750f336031f4380808dbe8f84d39.jpg0e686e0888e20d71c3113cdcd2342184.jpgb216fb10f1ec7898d4980f2306fb80bc.jpg8aa1c4f9d2d78d5b189dc272643a13d4.jpg
