Wczoraj mycie na myjni ręcznej i na to Finish Kare Hi 1000. Wosk może daremny bo za jakieś 3 tygodnie będę korygował lakier jednak szlag mnie trafia jak się syf klei do niezabezpieczonego lakieru więc przynajmniej przez te 3 tygodnie łatwiej będzie utrzymać go w czystości. Na plastiki nielakierowane (ramiona wycieraczek) wleciał kwarc DLUX.
nuOkM1l.jpg?2
dzg2qMr.jpg?2
22SJ4Ix.jpg?2
OIupchO.jpg?1
WhseUS5.jpg?2
kU7Tg5t.jpg?2
r0iP0ML.jpg?2
vPg68Cx.jpg?1
Pzdr.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pewnie tak. Nawet mam jeszcze butelkę BSD Sonaxa jednak puszka FK nieskończenie wielka więc przesmarowałem tym. Po korekcie wleci Soft99 Fusso Coat a na przedni zderzak i pas przy grillu być może folia ochronna bo obite w paru miejscach już jest (mam już takie lakiernicze rapitografy więc zamówię trochę lakieru w mieszalni i to wypełnię aby oka nie drażniło białym podkładem).
Pzdr.
Szczotka z Lidla. Trochę się "zbija" ale daje radę. Włókna miekkie. Wkład można wypiać i przez to ma się wrażenie że zaraz odpadnie od rączki, także coś trzeba pomyśleć i zmodyfikować😉 Felgi od środka domyte bez problemu ( oczywiście wcześniej, doczyszczone i zabezpieczone)
6 minut temu, michalwi napisał:
@Tomas22 Trans Am to ogólnie ujmując lepsza wersja Firebirda. Był jak dobrze pamiętam w każdej generacji.
Dobra teraz się odnalazlem 😁 88 jest 3 generacja....
Pokaż bez kocyka 😉
Jakiś tam upgrade audio w starym kebabie. Przy okazji pozbyłem się śmierdzącej i ciągnącej wilgoć maty filcowej.
Jest znaczna poprawa względem papierowej serii, nic dziwnego cewka jest 2x większa. Umiejscowienie głośnika bardzo słabe więc cudów się nie spodziewałem.
Przy okazji wymieniłem też zaworki zwrotne spryskiwaczy i wyczyściłem też dysze. Teraz pryska aż miło, ponad 20 lat syfu zrobiło już swoje.
To jest do szyby czy do reflektorów? Te nowe wyglądają na dużo gorsze jakościowo. W sumie zafrapowałeś mnie, bo też myślę o poprawie skuteczności spryskiwania, która spadła pomimo stosowania tylko wysokiej jakości płynów (Sonax, Orlen, Autoland).
@Michał126 Są to zaworki od przedniej szyby, u mnie były już przytkane i puszczały płyn otworem z boku przez co miałem mokre wygłuszenie i słabe ciśnienie na dyszach spryskiwaczy. Teraz jest wszystko jak trzeba 🙂 Nie sądziłem, że mogą być aż tak wydajne.
Najlepsze w tym jest to, że są to oryginalne zaworki. BMW nie widzi problemu aby odwalić taką akcje bo przecież to już nie jest cześć OE tylko OEM więc niech się klient pier... Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć po zakupie podszybia. Chińskie zabawki podobnie wyglądały. No ale wracając do tematu to możesz ominąć ten zaworek wstawiając kawałek wężyka i zobacz jak ci się bedzie zachowywac układ. Jak ciśnienie znacząco wzrośnie to masz winowajcę 🙂 Dysze zostawiłem na 4h zanurzone w kwasie a potem strzykawką wtłaczałem do środka ocet.
Ogarniałem dzisiaj auto żony. Jedna strona auta Cleaner cg ez cream glaze + harrenfahrt smooth wax, druga strona prima amigo + funky witch paradaise gloss. Opony black mamba shine, plastiki bouncer’s.
Srodek mw wosk do wnętrza na deskę i konsole, na boczki koch do plastików.
8 godzin temu, DaV napisał:
@KamilJ26 Jak dla mnie słabo to wygląda ale to nie mi ma się podobać 🙂
Na żywo troszkę inaczej o wygląda, tu jednak dużo zmieniła lampa błyskowa w aparacie. Ale wiadomo, każdy ma prawo do własnego zdania 😄
Aczkolwiek patrząc całościowo na auto wygląda według mnie dużo lepiej niż oryginalne czarne 😉
4 minuty temu, dareme89 napisał:
Dla mnie pasy świetne. One były jako opcja czy to aftermarketowy wyrób?
Seryjnie były tylko czarne.
Te są robione na zamówienie. Teraz pora na przeróbkę kierownicy 😄
