Cała aktywność
Kanał aktualizowany automatycznie
  1. Dzisiaj
  2. @maazur T&G
  3. Panowie, jakie aktualnie fibry polecacie do docierania powłoki?
  4. KubaMS
    Cleantle - EasyOne QD
    Mi się na mokro sprawdza, ale mam przyzwoite hydro i poślizg i bez tego. Raz próbowałem na totalnej tafli wody coś podziałać, ale nie było spektakularnych efektów. Może ktoś ma inne rezultaty, sam jestem ciekaw. Na YT Chelsea z Attention2Details działała z Glossify na mokro i fajnie to siadało.
  5. Pytanie mało detailingowe. Mam problem z nowymi drzwiami. Założyłem nowe drzwi zewnętrzne, od razu folię z nich zerwałem, ale problem w tym, że folia schodzi a klej pozostaje na drzwiach. Czym zmyć ten klej? Użyć T&G czy jakiegoś prepa lepiej?
  6. Domel
    ZviZZer Graphene
    Nie wiem czy on ma neutralne ph - nigdy tego nie sprawdzałem - po prostu trzeba użyć dedykowanych produktów Tar And Glue (do usuwania smoły) - nie używać zanych benzyn czy dziwnych czysto ropopochodnych produktów z przedwojennej połki od dziadka w garazu
  7. Wczoraj
  8. swirus
    ZviZZer Graphene
    @Domel czyli jakiś Tar remover który ma neutralne ph jak ten co wymieniłeś lub od firmy gyeon(też jest chyba neutralne ph), chyba, że jeszcze jakieś inne sugestie. Dzięki za odp
  9. Nie no dobry jest skubany. Serio.
  10. Test Dziadzi będzie mocno subiektywny, i oparty przez pryzmat rotacji. Osobiście uważam że Nowik mimo że recenzja jest oparta na reklamie jest bardziej rzeczowa niż Dziadzi subiektywne opinie. Kiedyś swego czasu po filmie Nowika kupiłem pastę Profix Easy i to co powiedział Nowik sprawdziło się w 100% ot taka moja dygresja. A po za tym każdy pracuje na tym czym lubi jeden woli menzerne a drugi 3D
  11. Domel
    ZviZZer Graphene
    Tar And Glue remover np od EliteDetailer
  12. @analyzatortutaj jest bardzo czyściutko ale ja osobiście bym wrócił do papierowego.
  13. swirus
    ZviZZer Graphene
    Jakim środkiem usuwać smolę z lakieru, czy benzyna ekstrakcyjna uszkodzi powłokę. Chciałbym odświeżyć 2-letnią powłokę przeprowadzić dekontaminacje i następnie Grapheme Coat Spray
  14. DaV
    Mycie podwozia
    Podwozie chcecie myć dla wyglądu czy ochrony od korozją? Bo jesli chodzi o korozję to w naprawdę minimalnym stopniu cokolwiek pomaga. Warto by spłukać tylko po zimie i to wszystko a do tego można postawić auto na kobyłkach zdjąć koła i się ten raz w roku przemęczyć na leżąco. Przypominam też, że nowsze auta są tak obudowane plastikiem, że sam wózeczek bez naszej ingerencji w przygotowanie nie zrobi zupełnie nic.
  15. Wosk do felg. Mocna rekomendacja od kolegi którego półka ugina się od swissow. Pojawił się to zakupiłem. Grudki. Przy tym Utopia to jest budyń. Smalcowanko bardzo przyjemne ale nie znajdziesz tutaj wybitnej śliskości utopi. Fajnie jest. Maska była wcześniej przygotowana neoxal primer na żółtej gąbce. Wosk zostawiłem na godzinkę czy dłużej. To trochę za długo bo miejscami dotarcie było trudniejsze. Wygląda to bardzo obiecująco. A po kilku kilometrach w deszczu dojechałem na suchym samochodem. Wow. Czemu więc nie wskoczyć na cały samochód. Aplikacje sobie rozkminiłem. Większa ilość wosku na aplikatorze to większa śliskość jednakże nakładamy wtedy za dużo. Pierwsze miejsce gdzie kładziemy aplikator gdzie też oddaje trochę więcej należałoby rozprowadzić staranniej. W innym wypadku tam gdzie jest cienko docierać się bez najmniejszego problemu jednym ruchem ręcznika natomiast tam gdzie było grubiej może być jeszcze nie gotowy i się ciągnąć. Spokojnie można przesmarować cały samochód i docierać. Takie 10-15 minut idealo. Z opartego w wózku naprawdę trudno mi nazwać. Jakieś mydełko jakieś owoc do tego jakaś nutka niechemiczna ale trudna do nazywania. Po utopii którą pachnie cały garaż spodziewałem się bardziej intensywnych doznań. Tutaj pachnie ładnie ale delikatnie przy aplikacji. Nie pachnie garaż. Rodzina w komplecie. No to jakoś tak wyszło że mam dwa woski swisa i oba nieoczywiste. Jeden zimowy konkursowy drugi do felg. Ale okazuje się że to dobre uzupełnienie. Auto ban jest cieplejszy i trochę lepiej podkręca kolor. Klasa. Utopia to gloss i umiarkowanie. Przy obu chodzę w około auta i robię fiu fiu co tu się zadziało Słowo o wydajności. Nie wiem ile na auto poszło. Z 2g? Ubytku nawet nie widać.
  16. Witam wszystkich W końcu kupiłem nowe auto i trzeba zacząć o nie dbać :)
  17. Prośba o waszą ocenę czy zostać przy sportowym filtrze czy wrócić do papierowego. Sprint filter założony 3kkm temu. Palcem jak przejadę kurzu nie ma. Dolot
  18. @antek1987 było zaj.....ście
  19. To prawda, że można je aplikować z triggera?
  20. Cudowna ekipa od zadan specjalnych
  21. Ostatni tydzień
  22. @antek1987 tego kurczaka zostaw u siebie, pasuje mi w tym garażu
  23. Te filmiki to raczej reklamowe żeby tylko handel szedł , a w zasadzie ruszył .... Dziadzia niech przetestuje Tyle że u Niego to pewnie za rok będzie wrzucał testy tych nowości Tak wiem mogę samemu kupić ale jak mam jakiś system dopracowany, to po co zmieniać?
  24. Co to bylo za spotkanie... Jak na ten moment ostanie u mnie niedługo więcej informacji
  25. Ja mam Cut Pro, ale jeszcze nie używałem pojawiają się filmiki na yt. Zobacz u MX Nowicki i Keep it clean!
  26. menior
    Ktoś sprawdzał jak sie sprawuje na mokro jako wspomagacacz osuszania?
  27. Na razie niedostępny w ogólnej sprzedaży, ale teoretycznie już jest !!!
  28. Niee, nic z tych rzeczy, przegrzany zaczyna pękać coś jakby pajęcza sieć się pojawia
  1. Pokaż więcej elementów aktywności
