.r. Opublikowano 31 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2017 A jak się ma ten środek do Aluxa? Mam takie kropki na felgach i Alux nie daje rady. Głęboko wżarte opiłki z klocków. Spróbuj nie rozcienczonym aluxem na pędzelku.
D@ViD Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 Czy K2 Roton można używać do deironizacji lakieru ?
Scemek Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 2 godziny temu, david2888 napisał: Czy K2 Roton można używać do deironizacji lakieru ? polecam wrócić się na poprzednią stronę
D@ViD Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 Godzinę temu, Scemek napisał: polecam wrócić się na poprzednią stronę No ktoś napisał, że niby można. Ciekawi mnie jakiś test i efekty stosowania tego. Czy były jakieś efekty uboczne
kudlaty86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 Moderator pisał, że sam od dłuższego czasu używa Rotona do lakieru. Skoro moderator pisze, że można to znaczy, że tak jest Oczywiście jak z każdą chemią, lepiej nie dopuścić do zaschnięcia na karoserii
powalla Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 2 minuty temu, kudlaty86 napisał: Moderator pisał, Były moderator ... Co nie zmienia faktu iż używam rotona do lakieru , do chromów i nawet do polerowanej kwasówki i żadnych szkód nie zauważam
kudlaty86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 4 minuty temu, powalla napisał: Były moderator ... ale autorytet nadal ten sam
TheRamzeso Opublikowano 19 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Czerwca 2017 Ja używam i nic się złego nie dzieje. Nawet na świeżo lakierowanym aucie tzn. miesiąc od malowania i wszystko było ok. Choć ostatnio zakupiłem i tak jak by mniej efektu krwawienia wystąpiło, ale to może moje subiektywne odczucia
Grzechu23 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 W moim odczuciu (może błędnym) zależy troche od partii (daty ważności? sam nie wiem). Miałem ostatnio Rotona którego używałem od około 2 miesięcy. W ten weeked widziałem ze sie skończy, więc kupiłem następny nowy. 2 felgi spryskałem końcówką "starego", zaś pozostałe 2 już nowym. Efekt naprawdę uwierzcie jakbym użył dwóch innych preparatów do felg Stary mało co "pracował", a nowy pięknie zakrwawił felgę - foto z nowym (choć musiałem szybko działać pędzelkiem i spłukanie bo jak na złość wyszło mocne słońce :/)
Gold_Car Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 @up A zawsze przed użyciem wymieszałeś środek? Jeśli pilnowałeś tego to znaczy że musieli coś zmienić w składzie lub zmiana która robiła tego rotona sumienie pracowała hehe Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Fanatyk Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Może już troche zwietrzał, zdarza się
zdanek Opublikowano 20 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2017 Mi zwietrzały TRIX nie działał prawie wcale także to może być przyczyna
kM3 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2017 czy rotona można stosować na felgi matowe?
DaV Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Myślę, że nie ma problemu. Sam miałem sytuacje gdzie w dwóch różnych sklepach kupiłem po butelce rotona, jeden ładnie krwawił i zbierał syf aż miło drugi tylko śmierdział, nie było nawet krwawienia aczkolwiek domywał syf w miarę dobrze. Szkoda, że nie zwróciłem uwagi na daty produkcji.
eopz Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Miałem taką samą sytuację z Rotonem. Pierwszy kupiony w jedym ze sklepów na allegro - krwawił, domywał, śmierdział drugi kupiony w sklepie stacjonarnym praktycznie w ogóle nie krwawił tzn. zaczynał trochę po kontakcie z wodą, śmierdział i domywał tak samo.
StreamHD Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2017 13 minut temu, DaV napisał: Myślę, że nie ma problemu. Sam miałem sytuacje gdzie w dwóch różnych sklepach kupiłem po butelce rotona, jeden ładnie krwawił i zbierał syf aż miło drugi tylko śmierdział, nie było nawet krwawienia aczkolwiek domywał syf w miarę dobrze. Szkoda, że nie zwróciłem uwagi na daty produkcji. Dlatego też kupiłem drugi Roton dla zaspokojenia ciekawości. Ten który mam wydaje się być jakiś nieudany bo praktycznie nie krwawi. Zobaczymy czy drugi egzemplarz będzie się różnił.
D@ViD Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2017 To jak to jest w końcu z tym Rotonem i jego PH. Jest to bardziej kwas? czy neutralny? Jest bezpieczny żeby używać do deironizacji lakiieru? Czy lepiej używać go do zaszczurzonych felg, natomiast do deironizacji coś o neutralnym PH np ADBL VL
pacholekck Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Też tak macie, że nowy Roton przy pierwszym użyciu ładnie krwawi, a przy kolejnych już nie? Otworzyłem nowe opakowanie i umyłem felgi i ładnie krwawiło. Tydzień później znów go użyłem na innych felgach i brak krwawienia. Miałem jeszcze jedno nowe opakowanie, otworzyłem i krwawi. Sprawdziłem kolor płynu i ten otwarty tydzień wcześniej był wyraźnie zabarwiony na różowo. Nie jest to jedyna butelka, z która tak mi się stało. Kupiłem raz 6 sztuk na promocji w Leclercu i z każdą jest to samo. Została mi jeszcze jedna nie otwarta. Zrobię na niej taki sam test.
kursien Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2017 3 godziny temu, pacholekck napisał: Też tak macie, że nowy Roton przy pierwszym użyciu ładnie krwawi, a przy kolejnych już nie? Krwawienie, krwawieniem - ale czy zmywa brud, czy zlatuje z wodą i nie ma sensu nakładania? Mam trzy Rotony kupione teraz ale nie dam rady sprawdzić, bo wszystko czyste a ten Roton który mi się kończy krwawi cały czas
Alfa47 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2017 @pacholekck Może masz czyste felgi, i dlatego nie krwawi
druhh Opublikowano 8 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2017 Dnia 29.08.2017 o 15:26, david2888 napisał: To jak to jest w końcu z tym Rotonem i jego PH. Sprawdziłem z ciekawosci karte charakterystyki i nie podają takiej informacji o ph.
Shaq3134 Opublikowano 8 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Września 2017 Podobno pomiędzy 6 a 7. Na jakiejś grupie fb przedstawiciel k2 tak napisał. Niestety nie jestem w stanie podać, która to była grupa.
druhh Opublikowano 14 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2017 Czyli teoretycznie ph prawie neutralne
diabeelek Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Macie problemy z atomizerem w tym produkcie? U mnie po jednym użyciu zaczął cieknąć podczas naciskania...
audicoupe Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Żadko mam z nim problem ale zdarza się wspomniany przez ciebie defekt
