Pianownica ręczna Marolex Axel
11 minut temu, kursien napisał:
zamiast piany masz mgiełkę :good:
zrobie zbliżenie - normalna piekna piana. I tak ladnie sie pianuje bo na 3l wody uzylem tylko 100ml ;)
22 minuty temu, kursien napisał:
Poka, poka jak na aucie wygląda
Będzie jak tu ;)
Dołączam się do pytania co to za pompka??? Jakiś link mile widziany.
Wysłane z mojego Black Berserkera S80 przy użyciu Tapatalka
Ja tam liczę na obszerny poradnik.
Link do pompki
Rechargeable Portable Electric Car Ride Bicycle Pump Tire Tyre Inflator Mini Air Compressor LCD Screen Display Charger Adapter
http://s.aliexpress.com/E32AvQRZ
(from AliExpress Android)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie i Panewki. Używajcie proszę opcji zwracania się z odpowiedzią/pytaniem do konkretnej osoby przy użyciu opcji "cytuj" albo "@ksywka z forum" np: @ziomson @Hammster bo inaczej nie dostaję powiadomień i pomijam wiele postów w których ktoś o coś mnie pytał.
Po link do pompy proszę o PW : @ziomson @Hammster bo nie wiem czy nie łamię regulaminu.
Pomysł został zaczerpnięty z:
Kolega @Malwin41 zrobił już swój prototyp:
Robicie to na własną odpowiedzialność. Może to być niebezpieczne.
Link do posta:
Ja czekam na przejściówki ze strony: https://sklep.phu-szczepan.pl/pol_m_Wentyle-samochodowe_Akcesoria-do-zaworow_Przedluzki-do-zaworow-467.html
Na aucie jeszcze nie sprawdzałem - tylko na balkonie - ale URYWA DUPĘ !!!!!!!!!!! :D cieszę się jak dziecko z lizaka :D
10 minut temu, Domel napisał:
@ksywka
Na ksywke nie ma powiadomień przynajmiej ja nie mam . Chyba ze mam odchaczone
@BiałyGTi jestes :) i w globusiku pisze "ktoś Cię zacytował"
No jak zacytujesz to powiadomienie mam jak tylko odznaczysz z "małpą" bez cytowania to nie ma
Prototyp ukończony.
Działanie na balkonie - perfekt.
Działanie na poligonie - wkrótce ;)
Dnia 5.07.2017 o 20:29, Domel napisał:
Automatyzacja idzie z grubej rury. Marolex Axel 3000 plus Aku Pompa z Ali.
Dzisiaj pierwsze testy. Trzeba jeszcze wymienić przedłużki na dłuższe i wymyślić jakieś mocowanie do butli.
Działa super. Jestem bardzo zadowolony.
Wkrótce testy w terenie.
Testy w terenie odbyte :)
Działa tak jak to sobie wymyśliłem :) Świetne ciśnienie i genialna piana. Cieszę się jak dziecko :D
Teraz pianowanie na bezdotyku będzie przyjemnością :)
Pozostaje do zrobienia lepsze mocowanie pompy - ale mam już materiały.
Ogólnie takie zabawki powinny być robione seryjnie ;)
13 godzin temu, faraon3021 napisał:
Czy nie latwiej (i taniej) np przerobic elektryczna Glorie z banka 5l ?
Oczywiście. Wszystko sie da :)
Kwestia chęci i portfela.
Ja kieruję się złotą zasadą inżynierską "jak czegos nie można kupić trzeba to zbudować samemu" :)
Jestem bardzo zadowolony z tej konstrukcji :)
43 minuty temu, ziomson napisał:
Rewelka :D
Widzę już kolejny projekt :D:D:D:D
Od samego poczatku w marolexowaniu chodzilo o tanie pianowanie.
Jesli jednak podliczyc:
AXEL - 17 euro
Zaworki i wezyki 5-10 euro
Kompresorek z Ali 45 euro ;  Robi sie spora sumka.  Radocha z dzialajacych modow bezcenna. Wiem jeszcze pamietam :)
Jednak z drugiej strony:
Gloria 5 l na baterie to 50 euro plus prosta modyfikacja. Pasuja wszystkie ori akcesoria.0
Ori pianownica z wejsciem na kompresor GLORIA FM50 to 85 euro .
Podsumowujac:
Oszczednosci z takiej modyfikacji raczej male.  Jednak kto zabroni bogatemu... ;)
Co trzeba dokładnie przerobić zeby to pianowało? Bo za 50e to jest chyba zwykły opryskiwacz z pompką akku prawda?
Powiem szczerze gdybym wiedzial że są już opryskiwacze z pompami AKU - poszedłbym tą drogą.
Nie wiedziałęm nawet że są takie pompy do Glorii.
:D
Pocieszające jest to że rynek odpowiada na potrzeby :)
Zobaczymy co jeszcze wkrótce ujrzymy na salonach :)
16 minut temu, faraon3021 napisał:
A jak wylaczysz kompresorek i masz cisnienie w pojemniku, piana nie cofa sie w rurki i do kompresora?
nie, albo przynajmniej tego nie zauwazylem u siebie.
Zawór jest powyzej poziomu roztworu.
Z tego co wiem pompa tez ma blokadę. Kiedy ją wyłącze - ciśnienie trzyma i można używać dalej.
Siema!
Nie wytrzymałem i powstała kolejna wersja marolexa dla leniwych. :D
Tylko nie ma kiedy testować bo ciągle deszcz. :(
pięknie :D
witaj w klubie detailingowych inżynierów :D
Pokaz jak to działa :)
Masz tutaj inny problem - musisz to trzymać w dwóch rękach. :)
Godzinę temu, ziomson napisał:
Lepiej trzymać niż pompować. ;)
