pacholekck Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 dzięki za odpowiedzi, polerka zakupiona
ktm950 Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 [ref]marcinz[/ref], [ref]Arkeolowy[/ref],[ref]pacholekck[/ref], próbowaliście już tej maszyny? Nada się do cleanerów?
Arkeolowy Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 jeszcze jej nie kupiłem waham się stale pomiędzy nią, a Lare ld 09, tam jestem pewien, że skok wynosi 9mm i nada się do cleanerów/past finiszowych.
marcinz Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 Niestety moja czeka do wiosny. Skok tak jak na zdjęciach prezentowałam napewno jest w okolicach 10mm. Oczywiście mowa o wpcp116. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
pacholekck Opublikowano 19 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 19 Października 2016 ja dzisiaj odebrałem w paczkomacie, nie wiem kiedy przetestuje, ale w instrukcji jest informacja, że skok to 9mm
exeresis Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 Arkeolowy napisał(a): jeszcze jej nie kupiłem waham się stale pomiędzy nią, a Lare ld 09, tam jestem pewien, że skok wynosi 9mm i nada się do cleanerów/past finiszowych. Ja taką posiadam, największe rysy usuwam papierem ściernym. Stosuję futro zamiennie z możliwie najbardziej twardą gąbką - daje radę, trzeba poświęcić więcej czasu.
Arkeolowy Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 do usuwania rys/zmatowień mam rotacje, bardziej szukam czegoś przyjemnego małego, lekkiego do nakładania cleanerów, past finiszowych no i z niskim skokiem. Prawdopodobnie zamówię tego euroteca
SSN774 Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 Obecnie na portalu handlarzy i krętaczy jest dostępny "inny" model Euroteca, Niby mocniejszy ale cena wali na kolana. Co o tym sądzicie?
powalla Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 Od kilku postow powyzej Twoego o nim wlasnie pisza ludzie
SSN774 Opublikowano 20 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 powalla napisał(a): Od kilku postow powyzej Twoego o nim wlasnie pisza ludzie Wybacz, nie doczytałem tego szczegółu
booohal Opublikowano 20 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Października 2016 Jak ktoś dostanie tego małego Euroteca to proponuję założyć osobny temat bo ten się zaśmieci
Epps Opublikowano 24 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2016 Ja mam pytanie takie: Czy do tego Eurotec OP101 idzie dostać BP 75mm i 125mm?
osomm Opublikowano 24 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2016 Epps napisał(a): Ja mam pytanie takie: Czy do tego Eurotec OP101 idzie dostać BP 75mm i 125mm? Jeśli chodzi o 125mm to jest coś takiego z Lare: http://sklep.lare.pl/product.php?id_product=197 Na wcześniejszych stronach ktoś pisał też, że na Ali można znaleźć. Ciekawy jestem, jak by się zachował BP z gwintem na 5/16 - większość dostępnych BP jest na tym rozmiarze. Ten eurotec (duży) ma gwint M8 czyli 8 mm a 5/16 to 7.938 mm
kudlaty86 Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 [ref=#ff3366]osomm[/ref], średnica to jeszcze nie wszystko, dochodzi też minimalnie inny skok ( 1,411 i 1,25 mm). Na siłę pewnie wkręcisz, ale efektem będą pozrywane gwinty.
osomm Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 kudlaty86 napisał(a): [ref=#ff3366]osomm[/ref], średnica to jeszcze nie wszystko, dochodzi też minimalnie inny skok ( 1,411 i 1,25 mm). Na siłę pewnie wkręcisz, ale efektem będą pozrywane gwinty. O faktycznie słuszna uwaga. To trochę lipa się robi, bo o ile tarcza oryginalna ma 125 mm (rzep) to znaleźć już coś mniejszego bliżej 80mm już ciężko
powalla Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 Tyle że nie ma , tzn. inaczej raczej ja nie spotkałem się z maszyną z 21mm skokiem i 80mm BP
wilk30 Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 staniała polerka. No to jak da rade dołożyć do niego talerz 80mm czy raczej nie da rady? Nie ma talerzy na gwint M8??
osomm Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 Chyba trzeba by ogarnąć jakaś przejściówkę z M8 na 5/16. Ale z drugiej strony po tym co powalla napisał to nie wiem czy przy skoku 21 mm pad 80 mm ma racje bytu
Arkeolowy Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 przy 21 mm nie zastosujesz 80mm pada, mozesz zamienić jedynie z 150 -> 125
osomm Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 Czyli pod mniejszy pad trzeba by kupić małego euroteca ze skokiem 10mm? Orientujecie sie jaki tam jest gwint?
looki12 Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 Jest wyjście możecie kupić mały pad od Rupesa MINI tam nie ma zintegrowanej śrubki tylko ja osobiście próbowałem połączyć to zestawienie z 21mm i ostatecznie po próbach kupiłem Rupesa Mini
marcinz Opublikowano 25 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2016 osomm napisał(a): Czyli pod mniejszy pad trzeba by kupić małego euroteca ze skokiem 10mm? Orientujecie sie jaki tam jest gwint? W małym jest gwint 5/16 Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
JanuszDetal Opublikowano 2 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2016 posiadacze euroteca jak oceniacie polerke daje rade? warta zakupu ? aktualnie chyba najniższa cena 319 zł majatek to chyba nie jest ,do ciecia uzywam masnera ,spisze sie eurotec do wykonczenia?pozdrawiam
xaviusz Opublikowano 2 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2016 Przewałkowałem temat już ze 3 razy i już sam niewiem którego euroteca lepiej kupić (WPOP101 czy WPCP116) Który jest bardziej uniwersalny i nada sie do nakładania clenerów ale też do lekkiej wycinki lakieru? Zaznaczam iż to bedzie pierwsza moja DA także prosiłbym o rade którą polerke łatwiej opanuje i która jest lepsza patrząc na całokształt
gacuus Opublikowano 2 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2016 xaviusz napisał(a): Przewałkowałem temat już ze 3 razy i już sam niewiem którego euroteca lepiej kupić (WPOP101 czy WPCP116) Który jest bardziej uniwersalny i nada sie do nakładania clenerów ale też do lekkiej wycinki lakieru? Zaznaczam iż to bedzie pierwsza moja DA także prosiłbym o rade którą polerke łatwiej opanuje i która jest lepsza patrząc na całokształt W teorii Większy skok mocniejsze cięcie lepiej jest pracować na duzych panelach. Nie założysz gąbek mniejszych niz 125. Mniejszy skok więcej zabawy z usuwaniem rys ale za to bardziej uniwersalna lepsza praca na mniejszych elementach . Możesz nakładać cleaner woski aio. Jeśli źle mowie poprawcie mnie. Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
