Eurotec WPOP101 - DA 21mm Hit? Zobaczymy...
Nie. Fabryczny BP ma 150 mm.
PS. Ktoś zainteresowany tym sprzętem? Nowy za 300 zł. Sprzedaję bo jednak wybrałem roto.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
Patrzyłem wg. tej rozpiski:
I wydawało mi się, ze do talerza 150 mm trzeba pada 180 mm - rozumiem, ze nie trzeba i 150 mm wystarczy? 8-)
Zgadza się. Ale jak koledzy mówili, ciężko będzie tym robić. BP 125 mm to podstawa
Czyli musiałbym zastosować tutaj coś takiego jak LARE FLEXEDGE M8 LD125? Są może jakieś tańsze alternatywy?
Kilka stron wstecz masz link do BP z aliexpress. Ok 50 zł z wysyłką
[ref]citrofan[/ref], Też na nie patrzyłem i te od Boscha PEX 125 powinny pasować. Ale odpuściłem temat bo na dniach powinienem mieć chińczyki u siebie.
W eurotecu jest takie wycięcie i jestem ciekaw czy ten chinczyk bedzie się blokował na same srubce czy bedzie sie okręcał.
Ale maszyna daje rade☺
670578 W eurotecu jest takie wycięcie
W Rupesie, Kraussie, chińczykach też jest. Właśnie chodzi o zblokowanie bo inaczej tego nie przykręcisz. Ewentualnie takim kluczem:
Trzeba przytrzymać i wtedy byle jakie BP z M8 przykręcimy.
Panowie właśnie zamówiłem euroteca tylko wpcp116. Cena Mega kusząca bo 219 zł. Ktoś ma takie cudo? Nada się dla amatora zaczynajacego przygodę ?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Ze 2 tygodnie temu przyszedł do mnie Eurotec. Jest to moja pierwsza polerka jak również i pierwsze podejście do korekty lakieru.
Ogólne wrażenia jeśli chodzi o maszynę - bardzo pozytywnie, nie mniej jednak nie mam za bardzo porównania do innych maszynek DA.
Jakość wykonania na dobrym poziomie, wolny start faktycznie, jak ktoś pisał wcześniej jest bardzo wolny i mi to pasuje :) Jeśli chodzi o głośność to ciężko mi ocenić, pracowałem trochę w garażu, który jest połączony z domem i miałem feedback, że w salonie nic nie było słychać - tyle mi wystarczy :)
Jeśli chodzi o akcesoria, to na początek postanowiłem pobawić się OneStep'em od Rupes'a - do tej pasty kupiłem pad opisany w sklepie tak "Rupes Big Foot UHS one step" - jak dla mnie, pad mega twardy, w mojej ocenie bliżej mu do pianki florystycznej (co kwiatki w nią wbijają) niż do pada gąbkowego. Pracowało mi się dość ciężko, zaczynałem rozprowadzanie pasty na min. prędkości a następnie jechałem na 5/6. Ogólnie wrażenie z pracy z tym padem to jakbym jeździł drewnianym klockiem po masce - szczególnie ciężko było pracować przy jakichkolwiek przetłoczeniach.
Drugi pad jaki kupiłem to biały ultra fine z Rupes'a - wybrałem go do pasty CarPro Essence - no i tutaj praca mega przyjemna. Pasta usunęła jeszcze trochę mikro rysek, mam wrażenie że przyciemniła lakier, a śliskość jest genialna.
Wrzucam poniżej dwie fotki z pracy na masce czarnego Jeepa. Może szału nie ma, ale jak na swój pierwszy kontakt z korektą lakieru to jestem zadowolony. Na zdjęciu 50/50 zrobiona połowa jest po kroku Rupesem i Essencem.
W ten weekend będę kontynuował walkę z Grand Cherokee'm :) Pomimo tego, że CarPro essence ma w opisie info, że zostawia jakąś powłokę kwarcową, to strasznie korci mnie, żeby pojechać po całości woskiem fusso ...
Elegancko, nie wyszło idealnie ale co z tego, lakier ewidentnie odżył i efekt będzie zauważalny dla każdego kto spojrzy na auto.
Podejrzewam, że pasta Essence to trochę oszust i końcowy efekt to bardziej zasługa jej wypełniaczy i powłoki, ale co by nie mówić poprawa jest spora :)
Fusso 12 byłby super na zimę, z tym, że jest najbardziej trwały jeśli nałożony na jałową powierzchnię (czysty lakier wymyty izopropanolem). WIęc albo trzeba będzie wymyć Essence i pozbawić się części efektu, albo posmarować Fusso i liczyć, że nie straci za dużo na trwałości...
[ref=#ff3366]osomm[/ref], pad UHS jest taki i to normalne. Z czasem na dalszych elementach zrobi się miększy. Ma to do siebie, że dobrze tnie jak na one step. Essence nic nie wycina, tym bardziej na miękkich gąbkach.
Według producenta wycina ;)
Mam pytanie odnośnie innego modelu polerki DA od tego producenta. Na allegro za 219zł.
POLERKA SZLIFIERKA SAMOCHODOWA MIMOŚRODOWA 2250W.
Na aukcji jest napisane, że gwint to m14. Czy przypadkiem nie było napisane gdzieś na forum, że m14 to gwinty w rotacjach, a DA mają 5/16?
Generalnie chciałbym kupić tą polerkę, ale czy da się do niej dokupić bp75mm (w zestawie jest 150mm)? Warto ją kupić? Ktoś ma i używa? Może lepiej dopłacić trochę i kupić BassPolska?
Mam tą polerce i bez problemu ma wymienny bp. Gwint 5/16 i do tego skok ok 9. Porobię zdjęcia jak będę w domu.
Sprzedawca mówił, ze jej skok to 18mm :o:mrgreen:
I na aukcji jest info, że gwint to m14. Są dwie aukcje tego modelu na allegro. Pisałem do sprzedawców, ale bez odzewu.
@marcinz - możesz potwierdzić na 100%, że gwint to 5/16 i można kupić mniejsze bp, np 75mm? Jak ogólnie sprawuje się ta polerka i czy warto ją kupić?
No i z tego co widziałem to na 5/16 można bez problemu kupić flexipads 75mm. Ja dopiero wczoraj odebrałem, przez zimę zbieram resztę gratów i na wiosnę będę coś działał. Z tego co zauważyłem to ciężka nie jest, ma łagodny start, pokryło umieszczone jak w większości z tyłu. Mi nie pasuje dość krótki kabel bo 2 metry ale za tą cenę nie ma co narzekać ;)
Usunęło zdjęcia. Pewnie za duże...
Na aukcji z której kupiłem było w opisie ze skok ok 10mm. Jestem skłonny w to uwierzyć bo jak na załączonym zdjęciu widać że przesunięcie osi jest około 5 mm więc skok będzie około 10mm .
