Renault Twingo-czarny,matowy i taki sobie ale... Kolejna tłusta relacja.
  • Administrator
Witajcie ponownie
Dzisiaj postanowiłem podzielić się z Wami relacją z prac przy czarnym Twingo.
Projekt indywidualny :)
Auto niewyróżniające się z tłumu trafiło w moje ręce.
Jak zwykle u mnie bywa auto pojawiło się nie bez przyczyny.
Kolega, totalny laik, co więcej - nie znający znaczenia słowa detailing.
Podczas bardzo długiego pobytu w szpitalu, w jednej sal szybko nadrobił swoje braki.
Gdy zaczęliśmy odzyskiwać zdrowie, zaczęliśmy sporo rozmawiać.
Gdy słuchał co robię w życiu, jaką mam pasję, szybko postanowił, że odda Twingo w moje ręce.
Oboje nie mogliśmy się doczekać. On metamorfozy a ja powrotu do mojego królestwa.
Ta myśl bardzo mocno pomagała nam w powrocie do zdrowia ;-)
Gdy oboje wyszliśmy do cywila, zaplanowaliśmy całą akcję. Niestety musieliśmy sporo czekać.
Bardzo powoli nabierałem sił.
W końcu przyszedł dzień w którym Twingo przyjechał.
Okazało się, że faktycznie stan jest delikatnie mówiąc słaby. Tym bardziej mnie to ucieszyło.
To w co kolega nie wierzył, mi zapewne uda się uratować.
OGLĘDZINY:
Lakier, koła, wnętrze, reflektory...
Gdzie nie spojrzeć, kupa roboty.
Jak widzicie nie jest kolorowo.
Jest wyzwanie i trzeba sobie poradzić.
Zaczynamy dekontaminację.
Standardowo: deironizacja, usuwanie smoły, silna piana i APC. Masa pędzelków i szczotek.
Pokazał się piękny ,czarny lakier i to w nim lubimy najbardziej. Pole do popisu...
Po wstępnym ogarnięciu auta z zewnątrz, postanowiłem wejść do środka.
To co zastałem wywołało uśmiech na mojej twarzy.
"Plakolandia"
Brudne, tłuste i błyszczące tworzywa. Brudno i klejąco.
Szybka decyzja i przechodzimy do działania.
Do prania użyłem ulubiony zestaw.
Grzesiu i Tersus PR101 i EX850. Silnie stężone APC do tworzyw.
50/50 na desce rozdzielczej to efekt połysku po plaku i moja robota zwykłym APC.
Na wypranie całego wnętrza poszło "5 odkurzaczy" i dwa dni pracy.
W tzw międzyczasie zapadła decyzja żeby zawieźć felgi do regeneracji.
Prostowanie, piaskowanie i lakierowanie.
Auto poszło na kobyłki.
Niestety z odkręceniem kół były spore problemy. Nie obyło się bez "młotka"
Kolejnym etapem prac było przywrócenie reflektorów do dawnej świetności.
Właściciel myślał o wymianie na nowe ale gdy usłyszał, że nie ma takiej potrzeby, uśmiech nie schodził z jego twarzy.
W związku z opłakanym stanem, szlifowanie zacząłem od papieru P600.
Poprzez kolejne gradacje (P800,P1000,P1500,P2000) osiągnąłem zadowalający efekt.
Od P1500 szlifowałem szlifierką Mirka o skoku 2,5mm. Niezastąpiona pomoc.
Następnie za pomocą polerki rotacyjnej i podstawowych past/padów polerskich, spolerowałem zmatowienia pozostawione po szlifowaniu.
Tworzywo zabezpieczyłem powłoką Nano Hard Clear.
Po kilku chwilach odpoczynku nadeszła pora na lakier.
Tu niestety nie było tak łatwo i przewidywalnie jak w przypadku poprzednich etapach projektu.
Największym wyzwaniem była maska.
Nie wiadomo skąd i dlaczego miała miejscowo wypalony lakier do gołej blachy, do tego zacieki z płynu do spryskiwaczy.
Musiałem to uratować, zakamuflować. Zrobić coś czego nikomu innemu by się nie chciało.
Twingo lepiej trafić nie mógł.
Pełen energii i detailingowego zaparcia ruszyłem do boju.
Lakier zaprawkowy od MXNowickich, papiery ścierne, pasty pady i heja.
Zdjęcia z kilku dni walki z maską.
Wiem, wiem. Nie wyszło idealnie ale mimo tego jestem zadowolony. Wiele problemów przysporzyło mi polerowanie.
Kulająca się pasta, strzępiące pady na temperaturze kończąc.
Lato nie jest sprzymierzeńcem takich akcji.
W międzyczasie powolutku zajmowałem się korektą pozostałych elementów karoserii.
Korzystałem z dwóch maszyn Flex. Rotacji i VRG.
Pasty głównie Menzerna i pady NAT. Czasami sięgałem po pady z mikrofibry które świetnie sprawdzają się na DA z wymuszoną rotacją czyli Flex VRG.
Gdy dotarłem do tylnej klapy poraziły mnie emblematy.
Twingo-naklejka która poddała się tylko opalarce a klej T&G remover.
Napis Renault ściągnięty i pomalowany w czarny mat.
Polerka Flexem PE i padami 50mm na przedłużce bardzo usprawniło mi pracę.
Po doprowadzeniu kalpy do ładu mogłem wrócić do reszty auta.
Nareszcie wróciły koła z renowacji. Jak zawsze wulkanizator ufajdał felgi ale to norma.
Po dokładnym odtłuszczeniu zabezpieczyłem je Wheel Dust Blocker.
Kołpaczki również spolerowałem ;-)
W montażu pomogła mi córka.
Spokojnie mogłem zająć się szczegółami
Najcięższe prace za nami. Pozostały zabezpieczenia i końcowe czyszczenia auta.
Plastiki zew zabezpieczyłem moim ulubionym dressingiem a szyby od wewnątrz wyczyścił BRI-niedostępny już płyn do szyb.
Wizyta na Ehrle w celu wymycia pyłu z past i innych zabrudzeń "roboczych"
Postanowiłem, że zabezpieczenie lakieru powierzę sprawdzonemu woskowi KOG.
Król połysku okazał się trafnym wyborem. Żeby podkreślić głębię lakieru i uwidocznić różnokolorowe ziarno użyłem "nabłyszczacza" Mainz.
Oczywiście lakier tak pięknego auta wymagał specjalnej oprawy. Stąd biała rękawiczka.
Wnętrze zabezpieczyłem jednym z moich ulubionych dressingów - Mainz Cherish.
Twingo to piękne na swój sposób auto. Piękne i wdzięczne bo dało mi radość i siłę po walce z chorobą.
Projekt zajął mi kilkanaście dni. Nienormowany czas. Nie wiem ile godzin.
Praca dała mi energię, w tym czasie aku Reni niestety padł.
Zobaczcie czy warto było się trudzić.
Efekt końcowy mi dał ogromny fun a przyjaciel do tej pory nie może uwierzyć jakim cudem tego dokonałem.
Auto jest pod moją opieką. Podczas spotkań działam wspólnie z właścicielem który chyba zachwycił bakcyla.
Mariusz dziękuję. Wiesz za co......
Mam nadzieję, że Wam się podobało ;-)
Wesołych świąt!!!
  • Odpowiedzi 56
No chłopaku pięknie, kawał ciężkiej pracy ale i serca w to włożyłeś, ja tylko chciałbym życzyć Ci zdrowia i jeszcze raz zdrowia, kolejne auta pewnie będą co najmniej tak dobre jak to,powodzenia i dbaj o siebie :) .
  • Administrator
bienek, spostrzegawcza bestio. Dopiero w domu to zauważyłem. Młodzież szkolna ;)
Piotrek, wiaderka po farbie z allegro. Przegapiłeś wątek na forum :o ?
MIło patrzeć ze nawet takie auta mogą wyglądać świetnie :)
Relacja super bo to samochód z przeszłością i podczas oglądania zdjęć widać ze było co robić.
To a nie 2 letnie fury w kórych umyje się pare detali i jest wielkie wow. Takie relacje właśnie mają sens i takie lubię oglądać.
Gratuluję jak zawsze Profi. :song:
Super robota, efekt końcowy jest oszałamiający, jednak Twingo może się podobać :good:
Kolego Arkadiuszu ... zbieram szczenkę ( jak po każdej twojej relacji ) , uwielbiam takie relacje z najmniejszymi szczegółami . Co do samej roboty :song:
P.S
Zazdraszczam pomocnika - Mój ma dopiero 15 miesięcy ale napewno go zarażę .
Aaaa i muszę się do czegoś przyczepić :mrgreen: George to nie Grześ a Jurek
:ad:
  • Administrator
Pajko, dzięki.
Jak George dotarł do naszych drzwi to moja córka pierwsze co powiedziała to, że Grzesiu z Anglii przyleciał i tak zostało ;-)
Moja 8letnia córa malowała mój skórzany fotel pistoletem :D Starsza chwyta się polerki ale tylko finisz.
Pomagają. Fajnie.
Bardzo fajnie :) Płynie z tego niesamowita przyjemność widzieć jak sobie po swojemu radzą co nie? :)
Moja ma dopiero pięć ale narzędzia lubi :P
Pięknie zrobione. Świetne auto do relacji, małe ale od razu widać że pracy ogrom. Brawo. :good:
Ten miernik lakieru, porównywałeś jego dokładność do czegoś bardziej, hmmm, markowego?
Relacja jak zwykle profi tu widać ogrom pracy, auto stare lakier zatłuczony a po robocie ładniejsze niż nowe w salonie
Dziękuję AreK za kilka minut scrollowania. :good:
Sama praca świetna.
Tak bardzo żałuję czasem, że nie mam Mirki na podorędziu... ;)
I właśnie przy takich autach się najlepiej pracuje, bo widać efekty oraz dodają niezłej energii do pracy :good:
dzięki Arek za relacje ;) dobrze w okresie "zimowym" coś pooglądać :)
