  • Administrator
Dressingi z atomizerów należy rozpylić na piankę a następnie aplikować.
Niekoniecznie - vide SV Pneu
Obrazek
Witam
także używam tego aplikatora nic lepszego jeszcze nie znalazłem. Wcześniej były gąbeczki lecz ten jest wygodniejszy i pokrywa taką szerokość jaką powinien.
tomekb29
Dla mnie ten aplikator jest z byt miękki. Na moje opony z 'rozbudowanymi' bokami się nie nadaje, natomiast na niskie profile jest za duży. Więc ie jest najlepszym wyjściem, ale jak kto lubi.
Ja używam niebieskiego gąbkowego:
Używam już z pół roku i dalej się trzyma, szczerze polecam.
Tak mówicie o PB BnB że mało wytrzymały, a czy ktoś aplikował go na opony które zostały porządnie wyszczorkowane mocnym APC? Bo u mnie po takim zbiegu i wysuszeniu opon wytrzymuje on ok miesiąca gdzie potem dalej kropelkuje, ale efekt wizualny kiszka. 8-)
Aha, wersja "gel".
może ktoś się wypowiedzieć n/t trwałości nielsen brilliance ?
ja wyczyściłem ładnie opone APC, w garażu całą noc schły oponki, po nocy zapodałem nielsen brilliance na oponki, ładnie wyglądały ale do pierwszego mycia (wytrzymałość tydzień) :( bardzo słaby wynik czy coś zrobiłem nie tak ? :dontknow:
m911 jak jeździsz samochodem to efekt "odżywionej" opony utrzyma się max kilka-kilkanaście dni. W moim przypadku jest to około tygodnia. Oczywiście preparat na oponie będzie odpychał wodę i kropelkował ale opona nie będzie już wyglądała jak nowa. Podsumowując: widokiem "odżywionej" opony nie nacieszysz się zbyt długo ale uświadczysz przez dużo dłuższy czas efekt kropelkowania.
Oczywiście wierzę też w fakt, że ktoś ma poczernione opony po jednorazowej aplikacji przez kilka tygodni......w nieużywanym aucie wygrzewanym w garażu.
Mój rekord na "zniszczenie" wszystkich dressingów na oponach to dwa dni. Opona wcześniej wchłaniała dressing przez dobę w garażu a następnego dnia zaliczyła trasę W-wa - Mielno - W-wa i po pokonaniu ponad 1000km w deszczu po "czernidle" nie było śladu...ale kropelki były :)
Nielsen Brilliance dłużej mi wytrzymuje od Meguiars Endurance High Gloss. Różnice może wynikać z tego, że Endurance nakładany aplikatorem, a Brilliance pędzelkiem :o
lukwawa dobrze prawi - widać, że era ''obiektywnych'' testów typu LC120 minęła :D:lol:
żel megsa jest fajny i świetnie pachnie o ile ktoś lubi się pobawić czyt. pouprawiać prawdziwy detailing :D dlatego używam briliance... 1 przejazd pędzlem i mam efekt.. auto myje tak często że by mi życia zabrakło gdybym używał megsa :)
a nielsen do 1 mocnego deszczu daje mocny błysk, pózniej opona nadal jest czarna bardzo długo ale już z efektem matowym ;)
ja wyczyściłem ładnie opone APC, w garażu całą noc schły oponki, po nocy zapodałem nielsen brilliance na oponki, ładnie wyglądały ale do pierwszego mycia (wytrzymałość tydzień) :( bardzo słaby wynik czy coś zrobiłem nie tak ? Usługi serwisowe wykonujemy u klientów. działamy na obszarze Wrocławia i okolicznych miejscowości. Zachecamy do zapoznania sie ze szczegółową ofertą naszej firmy, serwis telewizorów LCD, serwis telewizorów kineskopowych, naprawy pogwarancyjne, wymiana części sprowadzanie części na zamówienie. Specjalizujemy się w wykonywaniu domowych napraw odbiorników
telewizyjnych różnego typu, począwszy od tradycyjnych telewizorów
kineskopowych, a kończywszy na nowoczesnych odbiornikach LCD. Dojazdu do klienta nie wliczamy do kosztów usługi. Dysponujemy nowoczesnym i specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie bezbłędnie wykryć żródło awarii, by potem móc sprawnie
usunąć powstałą usterkę.
:dontknow:
Nałoż cienka warstwę pędzlem niewycierając wytrzyma ci długo
schodzi się zdeka na 20" z Endurancem.
Opony Toyo i mają od cholery małych roweczków. Tak czy inaczej polecę Mags'a choć Nielsena nie używałem. Przyjdzie i na to czas.
sirtrojan, Moim zdaniem TOYO to oponki które rewelacyjnie przyjmują Enduranc'a.
Wchłania się pięknie, głęboko i na długo :)
Na gwiazdkę mikołaj przyniósł mi pierwszy kosmetyk ze stajni SV - Pneu Matt, wraz z dedykowanym pędzelkiem. I jego to właśnie dotyczy moje pytanie.
Nałożyłem go na plastiki na drzwiach i na podszybiu - efekt rewelka :-]
Na koniec poszedł na opony i tu... wcale nie jest źle ale zwyczajnie nie widzę specjalnej różnicy...
Ale może za dużo wymagam? Czy ma ktoś jakieś zdjęcia opon nim potraktowanych?
Wiem, że nie mają się one po nim błyszczeć ale myślałem że będą ciemniejsze.
Teraz kilka informacji dodatkowych :)
- opony dokładnie umyte i wyschnięte na 95%
- opony prawie nowe - używane jedną zimę
- Pneu naniesiony i nie wytarty - może tu tkwi błąd? (plastików też nie wycierałem ale lepiej "wypracowałem")
Z góry dziękuję za pomoc!
  • Administrator
Jakakolwiek praca z galerii SV Detailing...
Co do przyciemnienia, mimo tego że opony nowy to efekt powinno być dość wyraźnie widać.
Błąd owszem, ale niewytarty Pneu błyszczy się bardziej, więc to raczej nie o to chodzi.
Evo,
dzięki za info. Na wasze relacje nie patrzyłem pod kątem porównywania się z nimi - to z wrodzonej skromności :D
Są już pierwsze wnioski.
Przede wszystkim nie osiągnąłem stopnia czystości opony takiego jak przy plastikach na których Pneu sprawdził się wyśmienicie. Po drugie, opony nie były suche jak u was, zostało na nią nałożone Pneu i po pół godzinę ruszyłem w trasę w wyniku czego zebrało się na nich sporo syfu. No i na pewno nie miałem dwóch dni na nałożenie drugiej warstwy :P
W sobotę poprawka!
Bardzo dziękuję za wskazówki.
  • Administrator
Spoko, pozatym sugerowałbym na początek raczej spróbować z aplikatorem niż z pędzelkiem ;)
No dobra, przyznam się że chciałem to zrobić profesjonalnie i wzorowałem się na Was :)
Dzięki jeszcze raz! Jak pogoda pozwoli na działanie to zdam relację.
  • Administrator
Czy profesjonalnie to nie wiem , jak dla mnie czynnikiem decydującym jest wzór ścianki bocznej na oponie, jak jest gładko to lepiej aplikatorem, jak są rowki i duża ilość napisów to pędzelek. Ja wole aplikatorem, ale to dylemat podobny do tego jak nakładać wosk - ręcznie czy aplikatorem ;)
Bawiłem się kiedyś w porównywanie Zymol Tyre i SV Pneu Matt:
Zymol Tyre sekundę po nałożeniu(niewchłonięty, nieprzetarty, nakładany pędzlem ponieważ przy tym bieżniku za dużo bym aplikatorem nie zrobił)
Po lewej Zymol po prawej Pneu Matt (niewchłonięte, nieprzetarte)
Tu już na samochodzie:
