Umyłem kiedyś silnik w myjni. Niby fachowy zakład,ale silnik został zalany :/ W tym roku spróbuję proponowanych preparatów. Mam nadzieję, że będą skuteczne.
Cewki obklejać czy można lać wodą?
Mył ktoś z was już ten silnik? Trzeba się obchodzić delikatnie czy można ulec fantazji i płukać karcherem? (oczywiście po zabezpieczeniu elektroniki)
Zabezpieczasz elektronikę folią i możesz lać z Karchera. Jeśli nie masz regulowanego ciśnienia wody to lej z większej odległości.
  • Administrator
AGU? Swojego mylem bez zabezpieczeń ale bez wysokiego ciśnienia. Działaj z głową i wszystko będzie ok.
Tak, AGU. Mimo wszystko chcę zabezpieczyć w razie instalację od LPG, alternator no i wyjąć akumulator.
Co do płukania to brałem pod uwagę 3 opcje: karcher, zraszająca końcówka z węża lub marolex, zobaczymy w trakcie co wyjdzie najlepiej.
Też go kupiłem. Ale jeszcze nie stosowałem, więc wolałem zapytać przed użciem żeby czegoś nie popsuć.
Już po myciu wygłuszanie maski.
Czy można zabezpieczyć wygłuszenie maski spryskują ją Autobrite Black Dye lub AutoGlym Black Dye?
Czy to dobre rozwiązanie a może zastosować coś innego?
Jakiego stężenia Red Devila użyć do umycia całej komory silnika? Do tego mam zamiar użyć pędzelka a później spłukać wodą z węża ogrodowego.
Czy takie mycie będzie bezpieczne i skuteczne, czy lepiej może skorzystać z usługi myjni parowej?
CrisAGC, 1:10, a jak nie da rady to zwiększać ilość RD w roztworze...
  • 4 tygodnie później...
Ja miałem dziś mytą komorę silnika metodą parową i póki co żadnych problem z elektryką, ale zrobiłem zaledwie 10km..
Jaki zmywacz do silników polecacie ?
Leje mi się z pod dekla i w tygodniu biorę się za wymianę i przy okazji muszę umyć cały silnik z oleju .
Chodzi mi o zmywacze w sprayu , co możecie polecić . Nie chcę myć komory a sam silnik , bo jak komorę umyć to wiem :)
Ktoś coś może polecić ?
Pajko, zmywacz silikonowy przelewasz w butelkę z gwintem 28mm do tego szary atomizer odporny na chemię. Trigger ustawiasz na ''cienki sik'' i jedziesz. Wychodzi ekonomiczniej i wg. nie szybciej i skuteczniej. Ostatnio zrezygnowałem w ogóle ze zmywaczy w sprayu. Zawiasy tym sposobem też na momencie są czyste.
Taki najzwyklejszy ? Np Boll'a albo Novola jak do lakieru używamy przed woskiem lub powłoką ?
Tak, zwykły zmywacz silikonowy. Moim zdaniem to na 99% to samo co siedzi w puszkach. Ale ''moim'' sposobem punktowo jest większe ciśnienie wg. mnie.
Ja teraz cały czas Novola używam. Jakoś najlepiej mi pasuje.
ralieco, zawaliłeś nam forum pytaniami o maszyny budowlane :acute:
Poczytaj forum, na wiele Twoich pytań są tu odpowiedzi.
