Shiny Garage Beads Carnauba Paste Wax
  • Dystrybutor
Posted
Witam test sponsorowany przez Shiny Garage.
Opis producenta.
Beads Carnauba Wax
Najbardziej zaawansowany wosk w naszej ofercie. Wiele miesięcy testów
umożliwiło nam na przygotowanie idealnego produktu na sezon letni. Wosk
Beads jest woskiem naturalnym bazującym na najtrwalszym wosku na świecie -
Carnauba. W małym słoiczku znajdziesz jednak coś więcej ponieważ naszą
mieszankę wzbogaciliśmy o dodatkowe 4 woski, które w połączeniu z polimerami
tworzą produkt naszym zdaniem idealny. Wosk bardzo ładnie wyciąga głębie,
nadaje połysk, dzięki tłustej konsystencji bardzo łatwo się rozprowadza, a
polimery sprawiają że świetnie odpycha wodę i pozwala uzyskać trwałość na
poziomie 3 miesięcy. Wosk pachnie słodkimi truskawkami z nutą wanilii.
Pamiętaj aby stosować wosk Beads na chłodny, czysty lakier możesz wspomóc
się cleanerem jeżeli jest to konieczne. Produkt aplikuj w cieniu, w
temperaturze otoczenia 8-25C. Staraj się nakładać cienką warstwę, a po 3-7
minutach wypoleruj. W warunkach zimowych i temperaturze aplikacji 10C wosk
odpowiednio wiązał się z lakierem po 6 minutach, przy wyższych temperaturach
ten proces może być krótszy. Pracuj zawsze na jednym elemencie, po
wypolerowaniu wosku przetrzyj raz jeszcze lakier samochodu czystą mikrofibrą
w celu nadania idealnego połysku.
Przygotowanie lakieru to glinka a następnie CG nakadany maszynowo dodatkowo przetarty IPA aplikacja przebiegała w temperaturze ok 12 stopni
tyle zostało po aplikacji na cały samochód, maska posiada podwójną warstwę. Nie posiadam wagi elektonicznej ale jeśli do testu otrzymałęm 7g wosku to zużyłem maks 3g ;)
Bardzo ciekawy wosk, o przyjemnym zapachu który umila aplikację. Nakładanie, polerowanie nawet po kilkunastu minutach to przyjemność, nie zauważyłem brudzenia uszczelek itp. O wyglądzie nie wiele można napisać bo jak wiemy wosk to ten 1% który tutaj jest. W teście zabrakło kropelek też na nie czekam ale nie chciałem lać wodą zbyt wcześnie by nie osłabić powłoki.
Dziękuję za możliwość testu.
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted
Cenna informacja, że nie brudzi uszczelek i że nie ma problemu ze ścieraniem po dłuższym czasie niż w instrukcji, dobrze, że to sprawdziłeś :good: :good: czekam na aktualizacje :)
Posted
Dzięki uprzejmości Shiny Garage miałem dziś przyjemność przetestować nowy wosk Beads Carnauba Wax.
Pogoda dość fajna, więc test odbył się na świeżym powietrzu.
Temperatura około 10 stopni.
Przed aplikacją autko zostało oczywiście umyte.
Do testów jako cleanera do przygotowania lakieru użyłem ostatnio zakupionego Pristine od Mainz.
Jako że ma być to wosk raczej na cieplejsze dni ( letnie ) postanowiłem porównać go z woskiem POORBOY'S NATTYS WAX RED.
Jak widać na zdjęciach aplikacja dwóch wosków odbyła się na samej masce.
Maskę podzieliłem na dwie części, ponieważ sam dla siebie jak i użytkowników Forum chcę pokazać nie tylko dziś, ale również po jakimś czasie ( tydzień, dwa, trzy ) jak utrzymują się porównywalne woski poszczególnych producentów.
Z lewej strony maski ( patrząc na zdjęcia i filmy ) aplikowałem wosk od SG, z prawej Nattys.
Sama aplikacja bardzo przyjemna, Beads aplikuje się łatwo, ma trochę inną konsystencję niż Nattys - ten jest u mnie twardszy ) dla mnie Beads jest łatwiejszy w samej aplikacji.
Po około 15 minutach zacząłem obydwa woski docierać.
I tutaj różnica na plus Nattys, dla mnie wyraźnie jest łatwiejszy w samym docieraniu.
Również sam poślizg fibry bardzo odczuwalnie jest lepszy przy Nattys.
Czas pokaże, który wosk u mnie jednak wygrywa, chociaż woda jak by delikatnie chyba lepiej radzi sobie po lewej stronie ( Beads) - zobaczymy - wszystko w swoim czasie.
Po samym opakowaniu widać, że po aplikacji praktycznie wosk na dnie jest nienaruszony, więc pucha na pewno wystarczy na około 40 lat ;)
Czy go zakupię ?
Raczej tak, bo samo docieranie to u mnie żaden kłopot, liczyć powinien się długotrwały efekt, więc raczej na sama aplikacje zwracał uwagi nie będę.
Poczekam jeszcze kilka tygodni i zobaczę jak z utrzymywaniem się na masce, czas pokaże. ;)
Samo mycie auta przed aplikacją Beads Carnauba Wax, widać już tam niczego nie ma. :D
https://www.youtube.com/watch?v=5DxLsj3 ... ixX_COboZA
Już po :
https://www.youtube.com/watch?v=9tkym4w ... ixX_COboZA
i jeszcze raz po :
https://www.youtube.com/watch?v=J4Buizx ... ixX_COboZA
Kilka zdjęć :
Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania Waszego nowego wosku.
Pozdrawiam. :)
  • Administrator
Posted
Coś nie "pykło", test do powtórzenia IMO patrząc na wodę.
Posted
Schowałem już myjkę i wszystko pozwijałem, więc woda tylko z małego wiaderka, a nie chciało mi się jej z powrotem wyciągać.
Nie wiem, wszystko zrobiłem dobrze, wydaje mi się, nie popełniłem żadnego błędu temperatura i wszystko inne było w porządku...
Przy okazji proszę o przerzucenie postu razem ze zdjęciami do innego wątku kolegi, bo widać, że praktycznie w jednym czasie pisaliśmy i utworzyły się dwa wątki.
Posted
Dziękuje za pierwszy test, tak jak przedmówcy zauważyli bardzo kiepski sheeting, woda jak na wosk dopiero co zaaplikowany odprowadzana jest kiepsko zarówno w przypadku naszego wosku jak i Natty's. W instrukcji podaliśmy czas schnięcia do 7 minut stąd problem z polerowaniem produktu. Widać wosk nie współgra z cleanerem Mainza.
Posted
Być może cleaner.
W tygodniu spróbuję jeszcze Achillesa, może będzie lepiej z AIO. ? :o
Zrobię również test z nim.
Muszę jeszcze dodatkowo kupić coś fajnego i skutecznego...( cleaner )
Może zagra z Dodo Lime ? albo z DG.
Glinka była ze dwa tygodnie temu, sama aplikacja dziś powinna być według mnie ok.
Auto świeżo umyte, widziałem, że coś jest nie tak, a na pewno nie tak, jak być powinno.
Widocznie sam Mainz się nie chce pogodzić...
Może ktoś pokusi się o podobny test z video z innym cleanerem, wtedy będzie widać lepiej, można by też porównać jeszcze raz te same woski, jeśli by była taka możliwość.
Posted
Dokładnie, my testowaliśmy nasz wosk tylko na cleanerze Dodo i Autoglym, raczej szedłbym w kierunku czystej powierzchni i cleaner bez żadnych "ulepszaczy", ale pod sam test nie ma chyba sensu kupować nowego cleanera :). Poczekajmy na testy pozostałych użytkowników.
Posted
Myślę, że to nie sprawa stricte cleanara bo kładliśmy pod niego już kilkanaście wosków i nigdy nie było problemu a raczej wygląda to na błąd przy aplikacji + brak odtłuszczonej powierzchni. Na filmie wygląda to tak jakby obydwa woski po prostu spadły.
Posted
Położę w tygodniu jeszcze raz, jak znajdę chwilę czasu w pracy. ;)
Przejadę maskę IPA, potem połowę Pristine i obok drugą połowę Achillesem jeszcze raz i na to jeden wosk - Beads.
Ja wiem, że każdy będzie bronił swojego,swoich racji i swoich produktów.
Nie dziwi mnie to wcale. :)
Jednak to test Shiny Garage i tego się trzymajmy, bo to on ma tu być "bohaterem", a nie cleanery. ;)
Czekamy więc na resztę relacji i testów od innych Użytkowników, którzy zgłosili chęć przetestowania Beads Carnauba Paste Wax. :)
  • Dystrybutor
Posted
Dziki przetrzyj IPA po cleanerze i na to wosk
Posted
e36acejak będziesz miał jutro możliwość to sprawdź jak u Ciebie to wygląda ;)
Posted
Tak też zrobię w tygodniu, bo i tak nie da mi to spokoju. ;)
  • Dystrybutor
Posted
pewnie że sprawdzę tyle tylko że nie wstawię filmu ponieważ brak sprzętu
Posted
piotr13, Wojtek wcześniej pisał, że wosk będzie tylko w jednej pojemności czyli 100 ml, a co do próbek:
próbki dostępne będą u wszystkich naszych Partnerów, jeżeli komuś nie uda się otrzymać jednej z wielu przygotowanych dla użytkowników forum czy facebooka, zawsze można kupić jeden z naszych produktów a do zamówienia dodana zostanie próbka wosku.
Posted
Do tej pory rozdaliśmy przeszło 40 testerów nowego wosku, w przyszłym tygodniu dostępne będą testery dla naszych Partnerów, ale każdy sklep otrzyma niewielką ich ilość. Relacje na forum i na naszym profilu FB będą musiały wystarczyć tym osobom, którym nie uda się otrzymać testera aby podjąć decyzję o zakupie.
Posted
Dziś odebrałem swój pakiet testowy z poczty:) Zaplanowałem działania na weekend ale jako że trafiła się okazja skorzystania dziś z przytulnego garażu kolegi postanowiłem sprawdzić wosk chociaż na jednym elemencie. Jestem osobą bardzo wrażliwą na chemiczne zapachy i przyznam że po otwarciu bardzo estetycznego słoiczka nie byłem zadowolony natomiast osoby z mojego otoczenia stwierdziły że zapach jest bardzo ładny.Podczas samej aplikacji chemiczna nuta zniknęła i nie przeszkadzała w pracy.Zestawiłem Beads'a z woskiem Victoria Wax Chaos którego bardzo lubię za trwałość i docieranie.Aplikowałem woski na prędzej przygotowaną maskę Renault Clio.Jeśli chodzi o cleaner użyłem Zymola.Nikt nie powinien mieć problemów z aplikacją SG Beads Carnauba Paste Wax, wszystko przebiegło bardzo przyjemnie. Oczywiście przestrzegałem zaleceń a temperatura w jakiej pracowałem to 18 stopni. Przyznam szczerze że jeśli chodzi o docieranie wosku minimalnie lepiej wypadła Victoria natomiast jak wspomniałem z wosków jakie posiadam to mój faworyt w tej dziedzinie.Zdecydowanie lepiej natomiast Beads wypadł w teście wydajności.Co do looku, róznicy nie zaobserwowałem.Zobaczymy jak będzie z trwałością ale ja już teraz wosk mogę polecić.100 ml takiego smarowidła starczy na baaaardzo długo a cena myslę że jest uczciwa :good: W weekend nasmaruję swojego Passata i również zdam relację.
  • Dystrybutor
Posted
DzoloDetailing, fajne kropelki ;) ciekawe jak to u mnie będzie wyglądać
