  • Odpowiedzi 931
GreQu
Glinka nie będzie potrzebna.Jak dobrze auto przelecisz glinką to wystarczy ten zabieg robić raz w roku
Czyli, że jak robota będzie dobrze wykonana to na kolejne woskowanie wystarczy prickbort, iron off, cleaner ?
Czyli ostatecznie mógłby zostać taki zestaw ?
Mikrofibra APT
Mikrofibra SHOWCARSHINE FLUFFY
Aplikator Monster Shine
Cleaner IPA Monster Shine
QD Chemical Guys / Shiny Garage Almond Quick Detailer
Glinka ValetPRO yellow
Wosk PB natty's blue
SG Iron Off V3
Zestaw nie jest jakiś " pro " ale osobiście myślę, że nie jest najgorszy ;p
IPA to nie cleaner, weź chociażby Achillesa.
Brakuje jeszcze aplikatorów do wosku i cleanera, szampon, rękawica, coś do smoły, APC.
IPA to nie clenaer :> Nie czytałeś tago tematu? i nie zapomnij z prickborcie :)
Czytałem, ale znalazłem interesujący mnie produkt czyli Monster Shine IPA Cleaner ... więc jak to z tym wreszcie jest ? :dontknow:
To tylko taka nazwa producenta, nie sugeruj się nią :-P owszem ipa na pewno ci się przyda i to także w domu i weź chociaż te pół litra najtanszej, bo to wszystko to samo czyli alkohol tylko marża różna i dlatego tez ceny :-) cleaner to ci innego ale poczytaj, na forum wszystko jest :-)
Przed woskiem nakładasz cleaner, IPA to nie cleaner.
IPA służy do odtłuszczenia powierzchni, a cleaner przygotowuje lakier dla wosku oczyszczając go, przy okazji może wypełnić ryski i ożywić trochę blask.
Już wszystko rozumiem, doczytałem co i jak :) Nazwa producenta mnie zmyliła .. :evil:
Cleaner Achilles jest w dość dobrej cenie ( no chyba, że polecicie jakiś tańszy produkt a również dobry )
Aplikator wosku był wpisany w zestaw.
Co do szamponów itd. to zapatrzę się od SG ( mam dobre ceny od kolegi )
Do wosku weź sobie słoneczko meguires. Jest fajne grube i dość delikatne. Tego używaj tylko do cleanera i wosku ew. Kup dwa, a do reszty, jakiś dressingow na plastiki i calej reszty innych zastosowań możesz wziąć najtańsze, albo gabki ze zmywakow kuchennych :-) jeśli chcesz tez coś przyoszczedzic to skorzystaj z forumowego targu. Sporo użytkowników kupuje 5l bańki różnych preparatow co wychodzi dużo taniej, a potem odsprzedaje np. Litr czy ile potrzebujesz :-)
Dobra nie ma problemu, zakupie od Meguira's.
Dopytam się dla pewności.
Jeśli cleaner nakłada się przed woskiem to później już nie trzeba go odtłuszczać za pomocą IPA?
Dzięki za podsunięcie pomysłu z targami :)
Raczej się tego nie robi przed woskami naturalnymi, częściej przed sztucznym (sealantem). I tak będziesz po całym dniu spędzonym nad autem zmęczony jak koń po westernie:-)
Okej :)
Prickborta powinno się użyć przed środkiem do usuwania metalicznych zanieczyszczeń ( w moim przypadku Iron OFF ) czy to bez znaczenia?
Tak, raczej przed przynajmniej ja daje przed :-) ważniejsze jest aby to robić na suche i w miarę czyste auto. Nie musi byc prosto spod myjki, ale też nie z 1cm blota :-P bo środek na ciezsze zadanie
To zastanawiaj sie w temacie "krótkie pytanie krótka odpowiedź"i uzupełnij profil-tutaj doradzamy konkretnie co kolega wyżej ma wybrać do swojego autka a srp to nie cleaner tylko AIO z dużą zawartością wypełniaczy,odpowiedź na cleaner masz na tej stronie kilka postów wyżej :dontknow:
GreQu nie zastanawiaj się nad Qd bo CG bije na głowe SG lookiem i wytrzymałością.Mogę ci jeszcze polecić Qd duragloss fast clean & shine-daje fajne lusterko i śliskość lakieru
mario704 - sam piszesz że temat jest co doradzić jeżeli chodzi o zakup pierwszego zestawu. Co ma do tematu tłumaczenie jak się tego używa, jak się stosuje, co kiedy ma być użyte jak jest do tego temat wydzielony. Piszę to bo sam pouczasz alapone154 a co innego robisz.
Poniżej link do tematu w którym można się wszystkiego dowiedzieć jak myć auto i je przygotować pod aplikację specyfików
viewtopic.php?f=6&t=2601
Jeszcze się dopytam o mikrofibry.
Czy dwie mikrofibry SHOWCARSHINE FLUFFY wystarczą do całej aplikacji czy trzeba się jeszcze zaopatrzyć ?
Mi wystarcza jedna a mam kombi.Używam wet wet look jasmine lub niebiesko żółtej detailing stuff.Weź dwie bo i tak sie przydadzą ;)
MrCleaner ma takie mini cleanery Dodo Lime Prime. Wyjdzie taniej niż Achilles a wystarczy na długo.
Właśnie miałem się pytać o to :D
A te 100 ml można rozcieńczyć czy nie bardzo ?
