SebastianKR Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2016 Orientujecie się może czy Poorboys Natural Look wystarcza na długo? Powoli kompletuję zestaw kosmetyków i już się robi spora sumka dlatego też myślę nad zakupem testera. Ale jeśli miałby wystarczyć tylko na jednorazową akcję z wnętrzem samochodu to chyba jednak bardziej będzie się opłacała butelka 473ml. Z góry dzięki za odpowiedź
wiggly Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2016 Orientujecie się może czy Poorboys Natural Look wystarcza na długo? Powoli kompletuję zestaw kosmetyków i już się robi spora sumka dlatego też myślę nad zakupem testera. Ale jeśli miałby wystarczyć tylko na jednorazową akcję z wnętrzem samochodu to chyba jednak bardziej będzie się opłacała butelka 473ml. Z góry dzięki za odpowiedź Jest to bardzo wydajne cholerstwo Nie wiem czy przez rok zużyłem 10% butelki.
SebastianKR Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2016 Ufff to super, już myślałem że zbankrutuje przez to kompletowanie zestawu Dzięki za odpoowiedz. A tak przy okazji jeszcze zapytam, czym czyscicie deskę i inne plastiki przed nałożeniem Poorboysa? Są jakieś APC po których użyciu Poorboys siada gorzej??
wiggly Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2016 Ufff to super, już myślałem że zbankrutuje przez to kompletowanie zestawu Dzięki za odpoowiedz. A tak przy okazji jeszcze zapytam, czym czyscicie deskę i inne plastiki przed nałożeniem Poorboysa? Są jakieś APC po których użyciu Poorboys siada gorzej?? Ja czyściłem 4Nano Predator i Nielsenem. Nie widziałem różnic.
SebastianKR Opublikowano 20 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lutego 2016 To jeszcze z innej beczki, czy można trafić na podróbki kupując przez neta? Pytam dlatego że już kiedyś się raz nacialem w przypadku oleju. Są podobno produkty które są często podrabiane ,a są też takie, których raczej nikt nie podrabia
wiggly Opublikowano 21 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2016 Kupuj w którymś sklepie, który ma swój wątek na forum, tam na pewno nikt podróbek nie sprzedaje.
mrsjackdan Opublikowano 26 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2016 przez 15 lat używany plak , nastepnie deska umyta pink apc od SG w stęzeniu na oko 1:3 i potem PB NL na apliaktorze z MF, niestety ciężko usunąć zniszczenia przez plaka, ale i tak NL się przesadnie nie świeci, delikatny połysk to jest to czego od niego oczekiwałem , chociaż jestem pewny że po całkowitym umyciu deski co będzie w marcu mocnym apc żeby usunąć plaka do końca , efekt będzie jeszcze piekniejszy
Dante05 Opublikowano 26 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2016 mrsjackdan, 1:3 to zbyt duże stężenie do mycia środka, możesz uszkodzić plastiki. 1:10 do środka powinno wystarczyć. A jeśli przy 1:10 nie zmyjesz plaka to powtórz, lepiej mniejsze stężenie, więcej pracy ale bezpieczne
mrsjackdan Opublikowano 26 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Lutego 2016 mrsjackdan, 1:3 to zbyt duże stężenie do mycia środka, możesz uszkodzić plastiki. 1:10 do środka powinno wystarczyć. A jeśli przy 1:10 nie zmyjesz plaka to powtórz, lepiej mniejsze stężenie, więcej pracy ale bezpieczne Stosowałem 1:3 bo nie miałem siły , a i tak praktycznie APC nic nie ruszyło nawet w stężeniu 1:3 , kompletnie nic. Zaczynałem od stężenia 1:10 i coraz bardziej sie denerwowałem robiąc deskę to wkońcu 1:3 ale i tak wszystko jest bez uszkodzeń. Słabe to PINK APC od SG .
golden0282 Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 Stosowałem 1:3 bo nie miałem siły , a i tak praktycznie APC nic nie ruszyło nawet w stężeniu 1:3 , kompletnie nic. Zaczynałem od stężenia 1:10 i coraz bardziej sie denerwowałem robiąc deskę to wkońcu 1:3 ale i tak wszystko jest bez uszkodzeń. Słabe to PINK APC od SG . Kup sobie magiczną gąbke ( na allegro i po 2 zety za sztukę dostaniesz) , do tego apc , ja osobiście używam Dionysus Unique w rozcięczeniu 1:20 super pachnie , nie dusi i robi co pownien. Apc zostawiam na kilka minut na plastikach , potem delikatnie przecieram magiczną gąbką , gdzie gąbką nie dojdę , to pędzelkiem , następpnie wycieram APC wilgotną mikrofibra , na koniec suszę wszystko mikrofibrą wspomagając się kompresorem i jest lala w zasadzie bez większego wysiłku .
Dante05 Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 Tak jak wyżej wszystko w temacie. Słuchaj słuchaj pan powyżej jest specjalistą w tym temacie
Blacha8 Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 Czy ktoś używa NL jako dressing do opon? Zastanawiam się czy lepiej kupić litrową butelkę do podwójnego zastosowania czy lepiej mniejszą i osobno dressing do gum?
powalla Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 624157 Czy ktoś używa NL jako dressing do opon? chyba tego jeszcze nie stosowałeś , bo przy kontakcie z wodą znika
Blacha8 Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 powalla, czyli wszystko jasne Kupię NL 0,5 i do gum SG B2B. Teraz jeszcze takie pytanie, czy NL jest rzeczywiście taki ekonomiczny i wydajny? Mam jeszcze dylemat czy lepiej NL czy TK Natural Interior
golden0282 Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 Teraz jeszcze takie pytanie, czy NL jest rzeczywiście taki ekonomiczny i wydajny? Wszystko zależy od użytkownika , przy użyciu minimalnej , koniecznej ilości po zrobieniu całego auta nie zauważysz, że butelce coś ubyło , a np mojemu szwagrowi na 1 auto poszło prawie 1/4 butelki
Blacha8 Opublikowano 5 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2016 Dzisiaj pierwszy raz stosowałem Natural Look'a Efekt nie jest w pełni matowy (było już o tym pisane), ale środek zdecydowanie przyciemnia, delikatnie się błyszczy. Niestety nie mam zdjęcia. Jak dla mnie super wykończenie, polecam! Do nakładania świetnie sprawdziło się słoneczko Megsa.
stawek Opublikowano 17 Września 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2016 powalla, czyli wszystko jasne Kupię NL 0,5 i do gum SG B2B. Teraz jeszcze takie pytanie, czy NL jest rzeczywiście taki ekonomiczny i wydajny? Mam jeszcze dylemat czy lepiej NL czy TK Natural Interior Kupiłem jakieś 1,5 roku temu albo i 2 lata i nie wiem czy 5% ubyło, najchętniej bym z połowe odsprzedał bo ja za życia nie zużyje Kupiłem tą największą butelkę ponad 900ml z tego co pamiętam i czyszcze auto w środku średnio co dwa tyg.
SZyBA Opublikowano 27 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2016 Dokładnie potwierdzam. Spokojnie na domowy użytek starczy na długi czas 473ml.
Szymi022 Opublikowano 27 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2016 Pierwszy NL jaki kupilem to tester 100ml uzywany na dwa auta gdzie drugie auto taty i on nie rozumie ze mozna uzyc jednego psikniefia na deske tylko trzeba nawalic to na sezon nam starczyl przy tej cenie to jak za kajzerke
czyzu6491 Opublikowano 6 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2017 ja natural lookiem wymazałem juz 10 aut a w butelce nie wiele ubyło, wydajność naprawde dobra, dodając do tego zapach i przyciemnienie to naprawde fajny środek tylko nie na każdy rodzaj plastiku
rafalowy Opublikowano 16 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2017 Panowie, a do A4 B6 NL podjedzie? Czy coś lepszego do tego autka?
Michał82 Opublikowano 16 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2017 A dlaczego miałby nie podejść do B6?
hardy_pol Opublikowano 16 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2017 698958 A4 B6 dla mnie fajny efekt
Michał82 Opublikowano 16 Marca 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2017 [ref=#ff3366]rafalowy[/ref], w całej tej zabawie z kosmetykami do aut chodzi o to by bawić się nimi, testować i samemu wybrać to co będzie najbardziej odpowiednie dla Ciebie w Twoim aucie. Jak coś Ci się nie spodoba to zawsze możesz wystawić np na forumowej giełdzie i pewnie ktoś odkupi, a Ty kupisz coś innego na testy.
linden Opublikowano 4 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2017 Uwaga na zmianę zapachu (ciekawe czy tylko zapachu) NL. Szczegóły w tym wątku.
