Jak to jakim? Najmiekszym , a jak nie przynosi efektow , to bierze sie twardszy ...to jak z polerka lakieru tzn. nie od razu nalezy zaczynac od np. menz 400 na futrze ;)
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Czy duragloss squeaky clean nakladany trikolorem odżywi trochę lakier? Nie chodzi o usuwanie rys tylko delikatne ożywienie koloru :)
Wytarłem przednią szybę i wycieraczki po szczotach :oops: przeznaczonymi do tego chusteczkami Sonaxa i wycieraczki zaczęły piszczeć, szczególnie lewa. Przy mocnych opadach to ustaje. Wycieraczki Visee Standard założone w lutym, więc w miarę dobre. Ścierają dobrze. Czym to przesmarować? Guma wygląda trochę na przesuszoną, jest taka szara, nie czarna.
Polecam back2black2 z SG lub Np. Black mamba. Powinno pomoc, ja użyłbym SG na początek bo dosyć dobrze natłuszcza.
A, czyli dressingiem do opon? :D Mam Sonaxa Extreme o konsystencji podobnej do B2B.
Witajcie ponownie ^^ Panowie powracam z problemem schwartz II ten lakier doprowadza mnie już do Kur***y nigdy jeszcze takiego stanu psychicznego przy polerowaniu auta nie miałem zawsze był to dla mnie relaks :) lakier wykończyć bez rysek/hologramów graniczy z cudem nawet antihologram koch trzeba sporo męczyć ale do rzeczy gdy udało mi sie po 3,5h zrobić w miarę drzwi przy odtłuszczaniu ipą fibry go rysują... mam chyba z 20 różnych fibr i każda daje ten sam efekt ale mówię kit nie poddam sie jade umyć zobaczyć co wyjdzie umyłem wracam daje lakier pod halogen a to praktycznie nowe rysy.... jest szansa na jakiś jeszcze magiczny środek który utrwali ten blask posiadam połowke softa 99 i wosk tez soft 99 ale jak zasycha i się go ściera również ten lakier rysuje... lepiej go juz nie polerować i sam wosk dać bo najlepszy efekt sorka musiałem się wyżalić :( Jakieś rady ??
Granatowy lakier wpadający w fiolet pod wpływem słońca. Dość ciekawy. Był traktowany Colli ale czas na zmianę. Poszukiwany jest woski który da większy wet look i nie będzie tak przyciągał kurzu. Zastanawiam się nad PB Natty's Blue lub Fusso Dark. Który z nich lepiej spełni moje wymagania ?
B2B to niby dressing do opon, ale ja używam do uszczelek wokół auta, i jest okej, nawet powiedziałbym, że lepiej nadaje się do uszczelek bo to mniejsza powierzchnia niż opona, a na oponie wygląda bardzo tłusto:)
650710 odtłuszczaniu ipą fibry go rysują
Spróbuj ipe nakładać np płatkami kosmetycznym może wtedy nie będzie go rysować ale co dalej z tym masz zrobić to powiem ci nie mam pomysłu ale może wypowie się ktoś kto przerabial ten temat i ma jakiś sposób
Jeśli masz kod lakieru 668 to musisz się nauczyć z tym żyć.
Moja rada: Co parę miesięcy warstwa CarPro Essence na delikatnym padzie a na to wosk o najłatwiejszym docieraniu coś jak Pete's 53 albo któryś SV.
Wszystko co wymaga większej ilości potarć oznacza rysowanie. Także wycieranie auta. Także przeciąganie rękawicą do mycia po lakierze... :D
Taki jest ten nasz czarny uni :)
przy takim lakierze proponuje woski w sprayu, prysnać po każdym myciu i nie bawić sie w woskowania bo sie człowiek narobi a na koniec sie okazuje że mozna zrobić gorzej niż lepiej
Czy Black Saphirre metallic 475 też taki jest ?
polećcie jakiś "ładnie pachnący" QD do wnętrza/tworzyw. Koleżanka mnie prosiła abym jej coś zamówił tylko ma pachnieć :lol::o może być z połyskiem byle nie zostawiał jakiegoś tłustego filmu na tworzywach
Może mi ktoś powiedzieć, która stroną jest ważniejsza przy wygłuszaniu drzwi. Wewnętrzna czy zewnętrzna??
To zalezy czy chodzi Ci o to aby bylo ciszej w aucie , czy raczej o to by glosniki graly lepiej. Jesli to pierwsze to zewnetrzna , a jesli o to drugie to ...obie sa wazne ;)
Shiny Garage Vanilla Touch, panowie z serwisu VW zawsze chwalą jak mi pachnie w aucie :D
Obie. Wygłuszanie drzwi na pół gwizdka nie ma najmniejszego sensu, szczególnie że koszt tego metra maty nie jest tak wielki, jak wysiłek przy samej robocie, zwłaszcza jeżeli masz dwa razy robić na raty.
A mając dwie grubości mat 2 i 2,5 mm, to którą dać na wewnątrz, a którą na zewnątrz??
Czy twardość talerza oporowego wpływa jakoś na polerkę? Tzn. czy na rotacji jest różnica czy kupię zwykły, twardy talerz za 20 zł, czy średnio twardy 3M za 130(!)?
