g.pajak Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2015 Cześć, Niestety przy mały dziecku nie ma czasu na nic, także nic z samochodem nie robiłem ostatnio oprócz opłukiwania na bezdotyku. Znajdę chwilę wolnego to coś zadziałam i napiszę.
piter007i Opublikowano 25 Maja 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2015 Nie no jasne, są rzeczy ważne i ważniejsze :-) Napisz tylko czy np. Położyłbys drugi Raz te powłokę albo polecił komuś? Bo sam stoję przed wyborem właśnie (: Wysłano z mojego G4S
sardzent Opublikowano 3 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2016 Ha stary watek ale odkopie poniewaz od soboty lezy na czarnym wozidle. Przygotowane po bozemu ale bez korekty wiec rysy sa. Pierwsze wrazenia ... kropelkuje ladnie ale zrzut lepszy jest po BSD i mam plan aby przed weekendem przykryc BSD.
powalla Opublikowano 3 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2016 Chodzi Ci pewnie nie o zrzut lecz kropelki, bo bsd az takiego zrzutu nie ma jak ten duragloss Mam DG z 3 tyg (bez zadnych QD) pol na pol na masce z carchem nano i zrzut nawet przy hamowaniu jest ponadprzecietny.
sardzent Opublikowano 3 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2016 hmmm dotychczas z BSD bardzo ladnie splywalo a na swiezym DG mam wrazenie ze jednak wolniej ... kropelki to "inna inszość", chodzi o to aby "sucho" bylo ;-) Albo mam juz zboczenie i zbyt duze wymagania albo tak dobrze BSD zapisal sie w pamieci jako pogromca deszczu ... albo trzeba zweryfikowac raz jeszcze podczas mocniejszego deszczu.
ghost Opublikowano 26 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2017 Podzieliłem szybę i wrzuciłem duraglossa, naturalny wosk carnauba, hybrydowy karnauba z kwarcem i sealant ptfe. Nim wszystkie solidnie się utwardziły po pół godz zrobiłem im kąpiel w wodzie z dużym stężeniem mydła. Woski osłabły a ceramic coating niewzruszony. Zrobiłem jeszcze na przemian kilka cykli oprócz mydlin to woda z solą, aż ubiło wszystkie woski. A duragloss jak siedział tak siedzi. Niby po 12-24h miał nabrać właściwości, a tu niecała godzina i ani mydło ani sól go nie rusza. Do tej pory kładłem go na reflektory i szyby, ale przy tak fajnej odporności środowiskowej chyba na zimę wrzuce go na drugie auto zamiast fusso 1
Daktyloskop Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 Nałożyłem powłokę na 3 auta 1) Audi A6 w sedanie 300tys. przebiegu 2) Nowy Fiat Tipo - 4tysiące przebiegu 3) Toyota Auris 100 tysięcy przebiegu Będę mieć porównanie do Collinte 476s ( nałożyłem na swoje drugie auto miesiąc wcześniej ). Oba garażowane, jeżdżone w identyczny sposób. Kupowałem w promocji w małych buteleczkach. Wziąłem 2 a do końca jednej nie zużyłem. Samochody codziennie widzę w pracy[toyota moja], zdam relację jak powłoka utrzymuje się w trakcie eksploatacji. Z założenia chciałbym, żeby wytrzymała rok. Nałożona po bożemu (wcześniej full dekontaminacja) na McKee's 37 Coating Prep Polish, dla pewności odtłuszczone jeszcze raz IPĄ. Jeszcze mam do Was pytanko, niestety ale maszynę DA musiałem pożyczyć. Czy przed nałożeniem powłoki na szyby koniecznie trzeba przelecieć je tlenkiem ceru czy wystarczy dokładnie umyć ? 1
ghost Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 Szybę możesz na początku wyglinkować. Cleaner ręcznie wystarczy. Ten M37 co masz jest spoko. Gdybyś zamiast tego przeleciał ręcznie czymś tłustym typu Ultimate Compound, to po prostu odtłuść przed aplikacją powłoki. Tlenek ceru nie jest potrzebny. 2 godziny temu, Daktyloskop napisał: . Z założenia chciałbym, żeby wytrzymała rok. Sama, nie wytrzyma. Możesz próbować przedłużać żywot reloadami itp. Powłoka jest dość fajna, śliska, z niezłym zrzutem, ale kształtnych kropli się po niej nie spodziewaj.
Daktyloskop Opublikowano 26 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 26 Września 2017 Godzinę temu, ghost napisał: Szybę możesz na początku wyglinkować. Cleaner ręcznie wystarczy. Ten M37 co masz jest spoko. Gdybyś zamiast tego przeleciał ręcznie czymś tłustym typu Ultimate Compound, to po prostu odtłuść przed aplikacją powłoki. Tlenek ceru nie jest potrzebny. Sama, nie wytrzyma. Możesz próbować przedłużać żywot reloadami itp. Powłoka jest dość fajna, śliska, z niezłym zrzutem, ale kształtnych kropli się po niej nie spodziewaj. Z szybą zrobię tak jak piszesz, dzięki Co do cleanera M37 jest mega wydajny, przyjemnie się nim pracuje. Tak jak wcześniej ktoś pisał, aż skrzypi pod palcami. Jeżeli dojdę do wniosku, że "powłoki już nie ma", to co trzeba zrobić żeby pozbyć się jej ewentualnych pozostałości ? "Przejechać" lakier lekko ścierną/finishową pastą np.KochAntihologram ?
Strus Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2018 Ja właśnie sobie to cudo sprawiłem i zamierzam położyć na szyby najpierw a potem na felgi. Rozumiem że przy tym produkcie nakładamy płatkiem kosmetycznym, czekamy chwilkę, przecieramy suchą fibrą i już ?
powalla Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2018 Chwilkę, czy dwie, czy tam nawet godzinę to nie ma to praktycznie wpływu na łatwość dotarcia . 1
kivlov Opublikowano 26 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2018 Hejka, własnie kupiłem Duragloss Ceramic Coating macie jakieś porady co do pielegnacji czy nakładania? Nigdy nie używałem takich rzeczy, Cały czas używałem wosku fusso i zastanawiam się cyz to będzie lepsze rozwiązanie?
ghost Opublikowano 26 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2018 Godzinę temu, kivlov napisał: Hejka, własnie kupiłem Duragloss Ceramic Coating macie jakieś porady co do pielegnacji czy nakładania? Nigdy nie używałem takich rzeczy, Cały czas używałem wosku fusso i zastanawiam się cyz to będzie lepsze rozwiązanie? Przed nałożeniem dobrze odtłuścić powierzchnię. MCKees37 coating prep polish lub płynem inspekcyjnym dowolnej marki, ostatecznie IPĄ. Psiknąć na aplikator. Może być do powłok, piankowy, mikrofibrowy. Ten ostatni najwięcej wchłonie i zmarnuje towar. Rozprowadzić cieńką warstwę, poczekac aż wyschnie. Dotrzeć mikrofibrą. Pracowałem z pierwszą wersją NGCC i wybacza niemal wszystkie błędy aplikacji. Na koniec cieszysz się śliskim lakierem i bdb zrzutem wody.
Arkadio_Gdansk Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 Czy po one step wystarczy odtluscic i mogę klasc tą powłokę?Dodam,ze nie mam niestety squeky clean'a i będę kładł powłokę pierwszy raz w zyciu.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
ghost Opublikowano 12 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2018 27 minut temu, Arkadio_Gdansk napisał: Czy po one step wystarczy odtluscic i mogę klasc tą powłokę? Dodam,ze nie mam niestety squeky clean'a i będę kładł powłokę pierwszy raz w zyciu. im lepsze oczyszczenie i odtłuszczenie tym większa żywotnosc powłoki, squeaky clean/coating prep polish to cleaner, który jednocześnie oczyszcza i odtłuszcza korekta już zapewni przygotowaną powierzchnię i odpowiedź brzmi tak, trzeba tylko odtłuścić i wymyć pasty. Z powłoką sobie poradzisz, jest bajecznie łatwa
D@ViD Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 Panowie, gdzie dostanę Cleaner i tą powłokę na tą chwilę?
powalla Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 Cleanera juz chyba nigdzie nie ma , a powloke najtaniej na waxparadise http://www.waxparadise.pl/produkt,Duragloss-Ceramic-Coating---Wyprzedaż,6623.html
D@ViD Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 @powalla dzięki a jakiś Cleaner polecasz pod tą powłokę ? Używałem ostatnio czysty Cleaner Poorboy Professional Polish. Jakoś powierzchnia nie wydawała mi się po nim tępa...
powalla Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 Sory ale ja zawsze nakladam powloki po korekcie wiec w sumie cleanera nie uzywam.
Gozdziu23 Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 Godzinę temu, david2888 napisał: @powalla dzięki a jakiś Cleaner polecasz pod tą powłokę ? Używałem ostatnio czysty Cleaner Poorboy Professional Polish. Jakoś powierzchnia nie wydawała mi się po nim tępa... mckee37 prep coating
D@ViD Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 @Gozdziu23 Oczywiscie też nie dostępny
ghost Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 17 minut temu, david2888 napisał: @Gozdziu23 Oczywiscie też nie dostępny Na detailer . pl oraz detailingstore . pl Jest dostępny w starej szacie graficznej pod marką Detailers Pro. W nowej wersji (przynajmniej wg obrazka McKees37) jest dostępny na portalu aukcyjnym, sklep iTeile. Stan na dzień dzisiejszy.
powalla Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 https://www.detailer.pl/sklep/pre-wax-cleaner/1087-detailer-s-coating-prep-polish-473ml.html
Gozdziu23 Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 https://www.detailer.pl/sklep/pre-wax-cleaner/1087-detailer-s-coating-prep-polish-473ml.html Dokładnie zamawiasz to a i tak przychodzi Mckee37 ;)
paperson Opublikowano 19 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2018 @david2888 deepgloss ma za 115 na aledrogo z darmową wysyłką 1
