Panowie zakupiłem swoje pierwszą polerkę od Lare seria PRO DA.
Stoję teraz przed wyborem padów i past.
Raczej zdecyduję się na pad tnący MF od Flexi a na finish gąbkę czerwoną do DA od Royal Pads.
Mam rozkminę nad pastami - system Menzerna f500/f2500/f4000 czy Meguires 105/205.
CZytałem dużo i ludzie zachwalają przy pracy z DA Megsa - dla mnie duży plus że to system 2 częściowy.
Głownie pracuję na lakierach twardych i nie mocno zniszczonych.
654697 Raczej zdecyduję się na pad tnący MF od Flexi a na finish gąbkę czerwoną do DA od Royal Pads.
Źle zaczynasz ... do zabawy w "polerowanie" nie wystarczy jeden pad tnący i jeden wykańczający ;) Potrzebujesz kilka różnych padów (różne firmy, struktura, materiał) aby podczas testów znaleźć właściwą kombinację pasta/pad/autko .
654724 Źle zaczynasz ...
dokladnie. np przy czerwonym kolorze dobrze miec kilka padow bo pierońsko barwią..
Jeżeli akryl.Ja mam czerwone ale kryte klarem-nie metallic.Historia taka że auto zbladło i polerka nic nie daje bo trzeba by klar targać cały i baze polerować :thumbdown:
Czy takie polaczenie bedzie ok jak na 1raz z maszyna DA
Pasta to Menzerna PP Ultra + pad flexipads żółty ??
Pacjent to bmw e60, spodziewam się, że cudów nie będzie, ale jak na pierwsza przygode i brak obycia z maszyną, chce zacząć od czegoś bezpiecznego ;)
  • 4 tygodnie później...
Pady LC i system mieszany meguair's ;)
101-uc-sx w kolejności od cięcia do finishu ;)
:good: Manzerna zdecydowanie pod rotację.Na DA się zamęczysz i pady zapchasz.Lepiej już Optimum Hyper compound, którym na wełnie LC robota cycuś, na to wykończeniówka np. Koch.
Witam zakupilem polerke DA ale nie wiem na jakie pasty sie zdecydowac? Pacjent to bmw x3 e83 z drobnymi rysami i kilkoma glebszymi sztukami. Zdecydowalem sie na DA mimo twardego lakieru bmw gdyz bede spokojniejszy jako laik . Prosze o rady :ad:
Tylko Megs M101 na welnie lub MF i wykończenie najlepiej Koch AntyHologram czymś miękkim.Innymi pastami też zrobisz ale jak się lubisz napracować. ;)
667672 Tylko Megs M101 na welnie lub MF i wykończenie najlepiej Koch AntyHologram czymś miękkim.Innymi pastami też zrobisz ale jak się lubisz napracować.
Potwierdzam. Sam używam taki zestaw na DA i bardzo dobrze tnie, tylko sam AntyHologram może nie wyciągnąć bałaganu po 101 na MF.
Lepiej na DA Megsem na futrze np. LC ewentualnie Flexi (tańsza opcja).Niestety każda mocno tnąca pasta wymaga finisza.
A ja bym po 101 użył Sonaxa ex04-06. A najlepiej jeszcze zmienił 101 na mniejszą balaganiare Koch 8.02
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Na rotacji bym się zgodził, ale na DA lepiej mi się pracuje na 101.04-06 EX jak dla mnie znakomita do jednoetapowej korekty lekko zniszczonych lakierów lub miękkich japończyków.Na finish nie jest konieczna.Koch antyholo spoko daje radę przy mniejszym nakładzie pracy.
Wciaz kompletuje wszystko i kupilem pasty megsa 101 i kocha antychologram. Do tego futro flexi i sredni i finiszowy pad NATa. Czy aby na pewno po pracy futrem z pasta megsa 101 wystarczy koch antychologram na twardym lakierze bmw? Czy zakupic jeszcze jakas posrednia paste do zestawu?
Szukam rady co skompletowania zestawu do korekty pod DA. Przeglądnąłem poprzednie posty i widzę, że często polecacie 101 z Megsa, ale na początku nie chciałbym się pakować w litrowy produkt za prawie 200 zł :)
Póki co mam doświadczenie z one stepem Rupesa i Essence z Car pro - o ile Essence robi niesamowity efekt, to z Rupesa nie jestem zadowolony - nie poradził sobie z większymi rysami, a praca twardym szarym padem Rupesa to była męka.
Reasumując, chciałbym spróbować dwuetapowej korekty. Pare informacji, które mogą się okazać przydatne w doradzaniu - mam DA o skoku 21 mm z BP o wielkości rzepa 125mm. Doradźcie mi proszę jakie pasty i pady wybrać - jestem otwarty na różne opcje - może być pad z MF, wełny lub gąbki.
A ja zapytam megs 101 potem finish z menzenry 4000 a na to koch antyholo czy inna koncepcja na bmw x5 metalik oraz vagowska brazowa perla? Czy np menzerna 300?
674225 o ile Essence robi niesamowity efekt, to z Rupesa nie jestem zadowolony - nie poradził sobie z większymi rysami, a praca twardym szarym padem Rupesa to była męka.
No nie mów że CP coś wyciął? Jeśli tak myślisz, to weź cleaner lub zmywacz ;)
674225 widzę, że często polecacie 101 z Megsa,
Zawsze możesz kupić 105 i 205 bo są w mniejszych opakowaniach.
674229 potem finish z menzenry 4000 a na to koch antyholo
Po co po jednej paście finishowej chcesz jechać drugą?
674229 czy inna koncepcja
668142 A ja bym po 101 użył Sonaxa ex04-06. A najlepiej jeszcze zmienił 101 na mniejszą balaganiare Koch 8.02
Maszynami DA nie trzeba robić aż 3 etapów ...choć czasem się trafi "lakier z piekła rodem" ale nie zakładajmy od razu że ww. pasty nie dadzą sobie rady ;)
Witam,
Do DA ( Bass ) używam zestawu Koch HC + menzerna 200 + Koch AH
zestaw daje rade nawet na trudnym lakierze. ( oczywiście w połączeniu z MF na 1 krok )
Jakich padów najlepiej użyć pdo 105 i 205?
Miałem te pasty i zmieniłem na M101 i koha.Na DA są o wiele lepsze.
105 to tak jak FG400 trzeba bardzo długo się męczyć żeby coś zebrać.Na rotację jak najbardziej OK.Na DA robota dla bardzo cierpliwych.
Pod te pasty są dedykowane pady MF Megsa, ale i futro spoko rżnie.
