  hoobi napisał(a):
Niby hcc1100 to cut, taki odpowiednik manzerny 500:)
Tak tak ale nie na futrze, czytaj uwaznie.
Pacjent Mercedes W204 w kolorze czarny uni, mnóstwo rys po szczotach. Po kilku przejazdach FG 400 na futrze, nie ma praktycznie żadnego efektu, próbowałem też Menzerną 300 na futrze zarówno z krótkim jak i długim włosiem, wrażenie jest jakby w ogóle nie zbierał lakieru, głębsze tematy cały czas zostają, a mimo rozgrzewania lakieru i mocnej orki wygląda jakbym ściągał najwyżej mikron lakieru (sprawdzałem miernikiem). Właściwie trzysetka tylko rysuje lakier, potem wyprowadzam to FG 400 na białej gąbce od nata lub flexi. Próbować ciąć na gąbce? Może lżejsze pasty i kilka podejść do każdego panelu?
Prawdopodobnie te pojedyncze rysy są bardzo głębokie, stąd wrażenie że nic nie zbiera.
Masz dostęp do innych past?
Proponowałbym spróbować M101 Megsa albo mało znaną firmę jak Cutuc Fast C.
Ibex, Menzerna 300 może trochę lakier porysować , po niej jeszcze minimum 2500 trzeba i Koch antihologram co by hologramów się pozbyć.
Zarówno menzerna jak i koch heavy cut na twardej gabce wycina 1 mikron po kilku przejazdach. Jakbym robil max polishowa pastą. Cos jakby zamiast zbierac to slizgalo się po lakierze. Nie chcę robić wetsandingu bo potem bym tego nie wyprowadził jeśli to tak wygląda. Maszyna to festool rap 150, 3,5 bieg.
Zależy jakie masz doświadczenie w polerowaniu, ja czasami robię samochody które po przejechaniu futrem i Menzerną 400 wyglądają jakby nic jeszcze nie było wycięte, wtedy dajesz maszynę na przedostatni/ostatni bieg i grzejesz aż rysy zejdą, ale do tego trzeba mieć spore doświadczenie jak pisałem żeby nie przypalić lakieru ani innych szkód nie narobić
Ibex, pokaż jak ten lakier wygląda, ciężko napisać cokolwiek nie widząc zdjęcia. Nie ma standardowej kombinacji, po której zawsze rysy zejdą, do każdego lakieru trzeba podejść indywidualnie. Czasem niezbędne jest użycie papieru wodnego.
  mbieniek napisał(a):
biegi 3 i 5 czy 3,5?
3,5
Po wielkich kombinacjach doszedłem do tego jak sobie z tym lakierem poradzić. Papier w tym momencie był najgorszym rozwiązaniem, tylko pozornie szybko dało się ściągnąć rysy, bo wypracowanie rys po papierze było katorgą i dobrze, że tylko fragment 30x30cm zrobiłem papierem (papiery Kovax 2000, 2500, 3000). Finalnie jakieś 12 godzin orki samej maski (!), na futrze lake country, menzerna 300 - rotacja, średni docisk, 4 bieg, czyszczenie pada co kilka przejść. Potem Menzerna 400 na białym royalu w celu wyciagnięcia rys po futrze i menzerna 2500 na żółtym nat. Do ściągnięcia rys zjechałem ok. 20 mikronów lakieru. Na całej masce było 350-400, więc było z czego drzeć.
A wyglądało to tak, fotka już w trakcie akcji:
Auto z 2014r. i taki stan... jak ludzie to robią?
Witam!
Podłączam się pod temat ze swoim problemem.
Na 2 miesięcznym aucie, lakier perła metalik, pojawiło się kilka pojedynczych rys obok klamki:
Jak się tego pozbyć? Myślałem nad Meguiar's ScratchX lub Ultimate Compound - tylko ręczne polerowanie. Czy te pasty się nadają?
Pewnie ze się same nie pojawiają :-) Podejrzenie pada na paznokcie mojej żony oraz na pracownika myjni, który woskował mi autko.
Dzięki, kupuję megsa.
Robiłem u siebie polerke dwuetapowa Menzerna 2500 i 4000 lakier czarny mettalic Nissa n, Na masce są jakieś delikatne ryski ale nie mogę je uchwycić na zdjęciu reszta samochódu jest Oki
Czemu masz słońce na wyciągnięcie ręki a robisz zdjęcie drzwi w cieniu? :?
3,5
Dobrze że dałeś radę :good:
Ludzie to potrafią to i z półrocznym zrobić ;) Kwestia braku pojęcia
Całe auto takie, czy tylko maska?
3,5
Cale auto tak wyglądało, ale najwiekszy problem był właśnie z maską i lewym blotnikiem, które były ponownie lakierowane. Ogólnie korekta wyszla na jakieś 80%, bo jakbym mial wyciąć wszystko to prawie nie zostałoby bezbarwnego, a przy tak młodym aucie to jak strzał w stopę.
Na tej masce to ciężko powiedzieć, na środkowym zdjęciu to raczej klasyka hologramów różnej wielkości widać, jeśli powierzchnia przed zdjęciem była dobrze odtłuszczona?
To możliwe, że porysowałeś lakier fibrą bo jest taki delikatny lub przy odtłuszczaniu IPą bo jest taki delikatny.
Aby sprawdzić, potrzyj szmatką obserwując z bliska z dobrym źródłem światła.
maska była odtluszczona przed zdjęciam. robiłem Menzerna 2500 i 4000 na koniec....
IMO zrobiłeś zbyt wielki przeskok. Ale możesz spróbować ręcznie. Weź pada do ręki, nałóż troszkę pasty i jedziesz. Najpierw góra dół, potem lewo prawo, a na końcu skosami dwoma. Trochę Ci zejdzie, ale ryzyko powstawania holo jest znikome. Powodzenia :)
