1 godzinę temu, paperson napisał:
wg Was iść w Nilfisk:
wiesz, wyraziłem swoją opinię wyżej. Na chwilę obecną brałbym Nilfisk'a mimo, że "na co dzień" używam Karchera.
Spoko, dzięki. Może jeszcze ma ktoś jakieś uwagi: za lub przeciw. Na tą chwilę jestem za podlinkowanym wyżej modelem serii D Nilfiska z bębnem na kabel i regulacją ciśnienia w pistolecie. Myjkę będę używał standardowo do mycia auta i raz w roku elewacji oraz kostki polbrukowej.
uważam, że obojętnie co kupisz w tym przedziale cenowym z tych myjek - których recenzji i opinii było tu już dużo - będziesz zadowolony. Bierz Nilfiska - do tych zadań o których piszesz - plus bęben - będzie OK. Parametry sa prawie identyczne - więc pytanie jak serwis i leć do sklepu ;)
Jeśli chodzi o myjkę to ta D130 jest ok - E130 jest dobrych kilka kilo większa, więc jeśli chodzi o mobilność D130 jest ok. Co do wydajności - 130 barów/ 500 litrów na godzinę - umyłem ok 40 m2 elewacji + 40 m2 kostki i jakoś nie widzę pracy tymi mniejszymi myjkami. Ale E130 z silnikiem indukcyjnym na pewno będzie mogła pracować dłużej między przerwami. Serwis to spoko sprawa - jak masz na miejscu to spory plus.
Byłem w Stihl - oryginalna przedłużka lancy ok 70 zł brutto.
Witam. Pogoda w kratkę, ale udało się coś dziś umyć (nilfisk D130). Zrobiłem prymitywny test wydajności - koneweka plastikowa 10 litrów i dysza ta co można ustawiać wydatek - w ok 48 sekund napełniła się konweka ok 50% - czyli na oko wychodzi ok 375 litrów/h wydajności. Powiedzmy że można zaokrąglić do 400 bo ciśnienie powodowało "wiry" i deczko się wychlapało. Nie testowałem dyszy turbo, ale pewnie będzie jeszcze mniejsza wydajność - chyba że się mylę? Czyli te katalogowe 550 / 450 litrów/h to chyba wydajność pompy na samym pistolecie - czyli bez żadnej końcówki która podnosząc ciśnienie tłumi wydatek wody.
Kolega wyżej pisał, że ma Nilfiska E130 (teoretycznie te same parametry, ale silnik indukcyjny a nie szczotkowy) - możesz zrobić podobny test? Bo jestem ciekaw czy będzie lepiej z wydatkiem.
Może zróbmy w temacie ranking rzeczywistych wydajności myjek - na zwykłych dyszach "płaskich". Wiadro/konweka i w ile sekund/minut myjka to napełni? Jestem ciekaw podobnego testu np Nilfisk C130 - tam książkowa wydajność to 380/440 litrów na godzinę.
Aha - nie wiem o co kaman, ale jak zmywałem ciągnik to ta turbo dysza co kilka sekund widać było jak leci mniej wody - już by padła bieżnia? ok 40 m2 elewacji + 40 m2 kostki.
A i prosiłbym doświadczonych użytkowników o podpowiedź jak długo "trzymać włączony spust" i jak długo myć wliczając puszczony spust. Chodzi mi bardziej o np mycie kostki/elewacji bo przy aucie to i tak nie ma znowu tak dużo "lania wody" ciągiem.
Cześć,
skłaniam się do kupna myjki Karcher K7 i znalazłem ofertę i nie wiem czym się mogą różnić..oferta wygląda praktycznie tak samo, te same akcesoria. Czy jednak nie ?
https://www.morele.net/myjka-cisnieniowa-karcher-k-7-full-control-plus-home-1-317-032-0-1115484/
https://www.morele.net/myjka-cisnieniowa-karcher-k7-premium-1-317-133-0-1115485/
@kris990 droższy model 1.317-133.0 ma dodatkowo praktyczny bęben na wąż wysokociśnieniowy. Kręcisz korbką i nawijasz go z tyłu myjki. Tańszy model tego nie ma, więc musisz zwinąć wąż "na łokciu". Myślę, że akurat bęben to przydatna sprawa: zwijasz wąż, wkładasz lancę w uchwyt, zwijasz kabel sieciowy i jedną reką odstawiasz myjkę na swoje miejsce.
pytanie. Jakie przeznaczenie będzie mieć ta myjka ? Auto, dom, będzie chodzić kilka godzin w tygodniu ? Cz szukasz myjki do sporadycznego mycia auta ?
Jesli to drugie to lepiej kupic myjkę w okolicach 1000 pln a drugi tysiąć wydać na maszynę polerską lub kosmetyki.
Ale to tylko moja opinia. Premium za 2000PLN lepiej kupić jeśli masz poważny cel a nie sporadyczne mycie auta lub kostki brukowej raz na rok ;)
Pzdr.
Kup wersje z bębnem sam sie ostatnio zastanawiałem czy on na pewno jest przydatny,ale wkoncu kupiłem i naprawdę super sprawa.waz ma 10m a nie ma problemu z przechowywaniem k7 nie ma porównania z przechowywaniem starej k2 gdzie węża było tylko 2m a i tak „latal po całym garażu”
Kupiłem myjkę o przepływie max/roboczym 500/430 l/h i chciałbym do niej kupić jakiś dobry wąż ogrodniczy o długości 25mb. Obecnie mam już trochę wysłużony no name 1/2''. Czy wg Was przy tej wydajności kupić dobry wąż o tej samej grubości czy raczej 3/4'', dzięki czemu myjka będzie dysponować większą ilością wody. Dodam, że mam na oku Cellfasta hobby ATS2 :)
12 godzin temu, paperson napisał:
wąż ogrodniczy
Ja polecam Gardena SuperFlex 6 gwiazdkowy. Cudowny produkt.
A jak nie ten bo jest najdroższy to wszystkie z linii Flex. Mam 1/2" i 3/4". Wygoda i trwałość gwarantowana.
@paperson ja mam k5 to na poczatku podlaczony byl wezem 1/2 to mialem wrazenie ze nie pracuje jak trzeba zmienilem na 3/4 i jest duzo lepiej nawet o ile dobrze kojarze to producent pisze o wezu 3/4 tylko u mnie waz ma ok 6 metrow bo mam blisko kran. Wieksza srednica przy 25m na pewno bedzie lepsza niz 1/2. Dodam ze zawor na podworko mam doprowadzony rurka 3/4
49 minut temu, paperson napisał:
I widzisz jakąś różnicę w wydajności myjki przy dwóch różnych grubościach?
k5 chodzi na 3/4 - mocne ciśnienie z sieci - żadnych spadków nie zauważyłem. Waz ma jakoś 20 metrów - przez pół ogrodu - elegancko.
1/2" do K2 wspomagane hydroforem - super.
Chodzi o to ze te węże z Gardeny - nie mam porównania z Celfastem - sa świetnej jakości. Nie skręcają sie - łatwo wyginają - są elastyczne, nie łamią się. Lekkie i obrotne.
Jestem bardzo zadowolony. Najlepiej pracuje mi sie z 1/2" - bo sa takie małe i przyjemne jak się biega wokoło auta.
Ja właśnie mam Cellfast Green 20m. Rozwijam po całym ogrodzie. Woda z Hydrofora + wąż 20 metrów rozwinięty po całym ogrodzie + Karcher K2 :) Żadnych spadków nie ma. Daje rade.
Wąż jest mega. nie skręca się, nie łamie. W końcu mam spokój z tym. A już chyba 2 sezon za mną.
Teraz chce kupić lepszy Karcher, ale tylko wchodzie marka Karcher, bo kupiłem Pianownice PA. Co polecacie? Jak to jest z tymi pompami aluminiowa? mosiężna? Na co patrzeć?
Lepszy karcher to zaczyna się od K5 ale tam nie ma  mosiądzu i aby taką pompę posiadała myjka to musi być starszy model karchera K7  czyli tylko taki >
http://www.electro.pl/myjki-wysokocisnieniowe/myjka-wysokocisnieniowa-karcher-k7-premium,id-585467?gclid=Cj0KCQiA84rQBRDCARIsAPO8RFwG95l8QtXwg0HJXyzyWhT8ZKKW9PyJLTPLgbHjvNj416dfrYVKP2QaAqCUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds  (link przykładowy) .
Mam taka siodemke jak wyzej z linku i jak pękła mi glowica sterujaca to jest aluminiowa , nowa czesc ktora kupilem byla dopiero mosiezna mam foto starej di wgladu jak chcesz . Nowa koszt 295 zl w serwisie
Ja raczej tak bym chcial kupic do 1000zl i najwazniejsze zeby wąż był długi bo mam dość latania z myjką dookoła samochodu
pytasz o to co bylo tu walkowane przez 94 podstrony ;)
kup nilfiska 130 z bebnem
Załatwisz to przejściówką za parę groszy, chyba ma to większy sens niż kupować sprzęt za tysiąc pod pianownicę za stówę
