Czym najlepiej nakladac Cleaner Dodo i czy trzeba po nałożeniu przeleciec mikrofibra?
  • Odpowiedzi 10.5 tys.
Czym odświeżyć chromowane lusterka w S6 C5 a potem żeby było to do innych chromów typu listwy, znaczki na innych autach?
wolny, ja nakładam aplikatorem z mikrofibry.
Tak po nałożeniu trzeba przepolerować mikrofibrą
Nakładam Coli aplikatorem i zostawiam chwilę do przeschnięcia. Jednak zawsze mam dylemat, jak długą tą chwilę czekać!? Bo powiedzmy po 1 czy 2min to schodzi Coli łatwo i łatwo się wypracowuje. Natomiast Jeśli czekam ~15min to wtedy bardzo ciężko mnie się MF pracuje, ciężko ściera i dużo trzeba machać w tym samym miejscu. Może winą jest to, że za dużo wosku nakładam?
Dzieki za info!
Czyli do Cleanera - biały aplikator z mikrofibry + fibra
Do politury zółty/czarny aplikator + fibra
Do wosku zółty apliaktor + eurow shaq
Jak cos poprawic to prosze pisac!
Dzieki za info!
Zgadza się! Możesz smarować ;)
najprawdopodobniej. Ja jakoś nigdy nie miałem problemu z wypracowaniem coli nawet po dłuższym czasie :o
Test palca znam, ale w niczym w tym przypadku nie pomaga. Gdyby człowiek miał tak czas, to choćby i ten sam panel by w kółko nakładał i czekał, następnie spolerował, aż by wiedział, jak jest najlepiej... Będę próbował jakoś lepiej rozprowadzać to Coli na większej powierzchni.
ja nakładam aplikatorem gąbkowym i później micro i jest lux :D
[ Dodano: 17 Kwiecień 2013, 23:02 ]
Ja do wszelkich chromo/satyno ustrojstw używam poczciwego autosola :good:
Panowie mam poważny problem :cry:
zrobiłem furce pełna korektę (moja 1) efekt był wg mnie bardziej niż dobry, auto miało blask że oczy piekły ( po pastach+cleaner+politura+wosk) no i wlaśnie efekt się skończył.
Auto umyłem może ze 3-4 razy, i ten cały blask gdzieś wyparował...powiedzcie co zrobilem zle? auto myłem na bezdotyku (bez żadnej piany, tylko osuszaczem albo nabłyszczaczem), nie używałem QD, ale to chyba nie przez to? dodam, że wosk (coli) nadal jest na aucie HELP ME :cry:
czyli generalnie nie umyłeś auta tylko je opłukałeś ... weź wiaderka, szampon, rękawice i umyj a powinno być OK
a jak dorzucisz jeszcze jakiś QD to blask wróci ;)
Na jakich obrotach nakładać cleaner (w moim przypadku SRP) maszynowo?? Mam polerkę K2 Pro gdzie jest skok 600-900-1500 itd. Myślałem również o nakładaniu wkrętarką Makity gdzie mam biegi 400 i 1100...
Ale regulacja płynna więc można ustalić w przybliżeniu 800 albo 1200. Najlepiej tak w przedziale 900-1200. Dobrać obroty tak aby cleaner wypracować ale nie nagrzać lakieru (bo i po co).
Mam takie laickie pytanie bo w sumie mnie to meczy i zawsze mam problem...
Jak poprawnie używać QD np Reloada ??
Myjemy autko i jeszcze na mokre psik psik i dopiero wtedy wycieramy do sucha, czy może najpierw wycieramy a później psik psik i polerujemy QD ??
Ile "strzałow" dawać np na jeden panel, raz wystarczy ??
Reloada najlepiej na suchy lakier po wysuszeniu, na male elementy strzal wystarczy, ale na wieksze podejrzewam, ze okolo 3-4 mozna spokojnie dawac.
Ja tam np malowałem na czarno sprayem,wtedy jak by tego "nie widać" i efekt niby głębi za felgą. Chyba rozumiesz co mam na myśli ?
A jeśli pordzewiałe to może być Hammereid
MarrciN, wiem o czym mówisz, też się do tego przymierzam w golfie ojca (te same tarcze pewno) bo po 3 latach zarudziło trochę. Doraźnie pomaga czysty Alux bo zjada korozję i tarcza jest znowu srebrna, ale na krótko. Proponuję 2 składnikowy motip do zacisków, mam w Polo tak pomalowane i trzyma ładnie (choć wiadomo że to nie ten kaliber auta/prędkości)
