Jakie wiadro do mycia ?
Ja to gdzieś widziałem kiedyś na jakiejś fotce ale wolałem dopytać. W sumie sama siatka powodowała by to że piach i cięższe frakcjie by spadały w dół i się nie podnosiły. Ale skoro ma być pełny to się zrobi pełny (najwyrzej pare doniczek przestanie istnieć). Pozdrawiam
siatka nie zatrzyma wirującej wody z piaskiem;) idealne, to by było kilka rurek połączonych w całość o średnicy wiadra, albo kratownica o wysokości 10cm wycięta na kształt wiadra;) wtedy wszystko by się od razu osadzało w "kieszonkach". ja nawet kombinowałem by kupić plastikową kratkę do trawnika(taka na jakiej si parkuje) i wyciac z niej kółko;p
Dzisiaj popztrzyłem sobie dokładniej to poza X można zrobić kratownicę pod spodem o bokach 10*10 cm. Kwestja więcej zabawy lutownicą ale wykonalne. Jak znajdę odpowiedniego kandydata na przemianę biorę się za prace badawcze. Pozdrawiam
Czy są gdzieś w PL dostępne wiadra razem z grit guard'em, bo osobno grit guardy widzialem, ale komplet tylko w sklepie Megs'a...
Po co wam dwa wiadra :o i to jeszcze takie po 20 L 8-)
Za nie długo to może jeszcze w wannę autami powjeżdżacie :-] ?
Mi w zupełności starcza 8L wody z szamponem, a żeby umyć auto :roll:
a ja mam jeszcze jedno pytanie:
mając jedno wiadro z Grid guarden a drugie bez które do czego użyć?? a może wtedy jedno wystarczy??
sander, zaraz cię zjadą :)
ja strasznie nie lubię myć na 2 wiadra, najgorsze co jest przy czyszczeniu auta
Nikt Cie nie zjedzie. Zda egzamin ale co najwyżej na 3 z dwoma. Ja od kiedy pierwszy raz umyłem na 2 wiadra nie wyobrażam sobie już mycia na jedno. Kiedyś zamiast drugiego wiadra płukałem rękawicę szlauchem ale nie było to wygodne.
Bo i tak błoto się rozpuszcza w wodzie (fakt cięższe frakcjie opadną) i spowrotem na rękawicy się to nanosi na lakier. Jak dla mnie ble. I jak wcześniej Koledzy pisali od mometu kiedy urzyłem 2 wiader nie chcę jednego. Pozdrawiam
Wiem o tym że najlepsze jest mycie na 2 wiadra i sam tak myje auto ale myslałem ze mogę to zastąpić jednym wiadrem z grid guardem. Chciałem sie rzucić na wiaderko megsa ale teraz sam nie wiem :/
P.S. Pamiętam że w jakimś temacie metys napisał że bezpiecznie można umyc auto nawet jednym wiadrem bez separatora. :-]
oczywiście, że można, wszystko zależy od tego co masz na aucie. jeśli masz bardzo mocna myjkę ciśnieniową i zrobisz konkretnego pre-washa, wypłuczesz brud ze szczelin, nadkoli etc, to jest to do ogarnięcia.
durszlak na dnie nic nie daje.. ile razy można powtarzać, w gritguardzie najważniejszy jest X! to on sprawia, ze woda na dnie nie wykonuje ruchu wirowego, siateczka u góry jest tylko i wyłącznie po to, by nie włożyć tam rękawicy.
  • 4 miesiące temu...
Grzebiąc po forach znalazłem parę ciekawych pomysłów na niskobudżetowego grit guarda. Odpada problem z wielkosią wiadra :)
1
2
3
