Teraz to cena jest speziale norwegian 1250PLN :evil:
In Poland też będzie speziale next time ;)
Te oprawy są z odbłyśnikami symetrycznymi czy asymetrycznymi?
Oprawy są asymetryczne.
bmwsrc, ja rowniez bym poprosil bo chodzi mi po glowie zmiana oswietlenia.
Poszło.
A jakieś niskie statywy pod hqi.możecie polecić?
_Makki_ brał ode mnie "kilka" zestawów i do oświetlenia dolnych partii auta stosuje tą samę lampę. Po prostu odkręca jedną śrubę i to wszystko. Z jego opinii po rozmowie telefonicznej mogę stwierdzić, że całość jest stabilna i bardzo dobrze doświetla dół samochodu.
Ten motylek:
Pozdr Łukasz
  • Administrator
Jak najbardziej zgadzam się z jego opinią ale pojawia się pewien mały problem a zarazem największy mankament statywu. Owa śruba/motylek wkręcony jest w plastik który po kilkukrotnym wykręceniu się wyrabia i lampa nie siedzi na statywie już tak stabilnie.Trzeba by nawiercić i nagwintować rurkę żeby można było w nią wkręcić śrubę mocującą.
Na początku myślałem o reklamacji ale odpuściłem temat. Jakie są Wasze spostrzeżenia w tej sprawie?
Ja odkręcam to zawsze do transportu i chcąc nie chcąc gwint jest zerwany.
Arekkaz, mam dokładnie ten sam problem i poradziłem sobie dokładnie tak samo jak mówisz, z tym że nie gwintowałem po przewierceniu :)
Arek też to mam u siebie po kilkuktronym odkręceniu gwint się wyrobił i teraz nie trzyma tak jak na początku ten motylek.
Ale jakoś super mi to nie przeszkadza, teraz po prostu jak przemieszczam lampę to trzymam ją za ten uchwyt i tyle.
Masz racje oczywiście.
To trzeba by zrobić tak jak mówisz albo nagwintować lub po prostu przewiercić i dokupić jakiś taki motylek z dłuższa śrubą na wylot go i łapać z drugiej strony nakrętką.
Nie wiem czy tylko nam się to stało, może po prostu nie fart mamy.
Zobaczymy jak inni użytkownicy się wypowiedzą.
Panowie ja mam to samo w oryginalnej gwint zerwany, wywierciłem poniżej dziurkę i wkręciłem motylka, ale to nie będzie trwały zabieg. Potem już tylko zostanie przewiercić się na wylot.
Osobiscie uwazam ze wyrabianie sie gwintu to zaden problem. Ten typ tak ma i tyle. Zastanawia mnie tylko jedno, ile razy dziennie konieczne jest odrecanie i zdejmowanie lampy? Wiadomo, ze statyw jest mobilny ale jezeli ktos sie bawi w czesty demontaz lampy, typu gora, dol, transport itp to albo musi nauczyc sie z tym zyc albo kupic sobie lampe nr2. Wedlug mnie stosowanie jednej lampy jako jedynego ostwietlenia paneli to za malo. Minimum 2, wypas 4, luxus 5 :evil:
Jest jeszcze opcja ala P. Dalton, 18 szt na samym suficie 8-)
_Makki_, jest to rozwiązanie :-]:)
[ Dodano: 3 Listopad 2014, 22:38 ]
co do oprawy właśnie wiem że ceny są dosyć drogie ..:)
Jeśli się kupuje Kanluxa to tak... :dontknow:
A jeśli u mnie to już nie ;)
Pozdr Łukasz
uwierz mi że mam równie dobre ceny .. ;)
U mnie niestety podobnie. Gwint poszedł przy ostatnim użyciu. Jeszcze w jakiś sensowny sposób nie rozwiązałem problemu.
Wymienić np. na:
MONACOR PAST-35/SW lub MONACOR PAST-40/SW
  • 4 tygodnie później...
_MAKKI_
U niego nie ma 18 lamp tylko 28:) musiałem to napisać nie gniewaj się wiem, że to na pewno błąd klawiatury....
Czy ta lampa od kolegi bmwsrc dobrze pokazuje hologramy na lakierze? Czy jest to porównywalne z oświetleniem typu Led Lenser? Chodzi mi konkretnie o ukazanie hologramów których pod zwykłym halogenem budowlanym nie widać :D
Maciej WTN, może nie odpowiem ci że konkretnie pod metahalogenem od bmwsrc. Ale z mojego doświadczenia wynika, że pod metahalogenem gorzej widać hologramy niż pod światłem ledowym (czy będzie to LL czy naświetlacz LED 50W ) :)
bmwsrc poproszę Cię o aktualny cennik Twoich lamp.
Może być PW.
Pozdrawiam.
