powalla Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 Testowal ktos dokladniej PP , bo napisac "pp i na sprzedaz" latwo ale w sumie testow i opinii w PL brak , a tylko na zachodzie ja doceniaja?
g.pajak Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 bo napisac "pp i na sprzedaz" Ja tego AIO nie testowałem, ale generalnie tak działa każde AIO, dzień przed giełdą przelecimy i efekt ma sie parę dni trzymcć Czyli po A15 nie trzeba już woskować? Po żadnym AIO nie trzeba woskować, takie jest założenie tego typu produktów.
Yahoon Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 Pytam dlatego, że zmyliło mnie to, że w sklepie CarOK jest ona w pastach polerskich średnio ściernych zaznaczona jako One Step a nie AIO. http://carok.pl/sklep/towar.1597.scholl ... 250ml.html
VuDoo Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 Masta, ja z Twojego zestawienia usunąłbym natomiast Dodo LP lub Black Hole'a Bezpośrednio na Menzernę PP Ultra kładłbym wosk Sam parę razy stosowałem takie połączenie i robi robotę Menzerna PP Ultra tnie o niebo lepiej niż Dodo Juice Lime Prime, a z tego co zauważyłem daje też radę jako podkład pod wosk. Ja akurat testowałem ją w połączeniu z Carbon'em, ale Colli myślę że tym bardziej powinien się dobrze na niej zachować
adamus94 Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 Ja lubię PP ultra jednak nie da się jej w 100% wypracować, chyba że coś robię źle Robiłem czarną zafirę i trzeba przyznać że szał ciał był w komisie na pp poszedł coli 476( bez ipy/zmywacza) i z tego co wiem to leży już 2 miesiąc i nadal ładnie wygląda( nie zapodam zdjęć ponieważ nie mam dostępu do auta ). Wczoraj zapodałem pp ultra>zmywacz silikonowy i 50% auta authentic a drugie 50 % fusso i tam gdzie authentic czuć pod ręką gładszą powierzchnię, kropelki w obu przypadkach lepsze od coli
zegarek Opublikowano 19 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2014 adamus94, PP jest bardzo tłusta i rzeczywiście na 1 kropli (dosłownie) można pracować w nieskończoność, dlatego trzeba uważać, żeby nie przesadzić z ilością. PP samo w sobie nie kropelkuje bardzo ładnie, ale wodę zrzuca przyzwoicie.
Masta Opublikowano 20 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2014 Masta, ja z Twojego zestawienia usunąłbym natomiast Dodo LP lub Black Hole'aBezpośrednio na Menzernę PP Ultra kładłbym wosk Sam parę razy stosowałem takie połączenie i robi robotę Menzerna PP Ultra tnie o niebo lepiej niż Dodo Juice Lime Prime, a z tego co zauważyłem daje też radę jako podkład pod wosk. Ja akurat testowałem ją w połączeniu z Carbon'em, ale Colli myślę że tym bardziej powinien się dobrze na niej zachować I chyba tak zrobię. To tą Menernę PP można zapodać na rotacje i miękki pad? Jakie obroty?
Eidos71 Opublikowano 20 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2014 To tą Menernę PP można zapodać na rotacje i miękki pad? Jakie obroty? Generalnie pracujesz na padzie finiszowym: rotacją rozprowadzasz na 2 biegu, potem pracujesz na 4 biegu - 3-4 przejazdy, potem znowu wracasz na 2 bieg i 2-3 przejazdy z większym dociskiem. Później inspekcja
Masta Opublikowano 21 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2014 rotacją rozprowadzasz na 2 biegu, potem pracujesz na 4 biegu - 3-4 przejazdy, potem znowu wracasz na 2 bieg i 2-3 przejazdy z większym dociskiem. Później inspekcja Nie za wysokie obroty ?? 4 bieg to 1800 ob/min
Eidos71 Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 rotacją rozprowadzasz na 2 biegu, potem pracujesz na 4 biegu - 3-4 przejazdy, potem znowu wracasz na 2 bieg i 2-3 przejazdy z większym dociskiem. Później inspekcja Nie za wysokie obroty ?? 4 bieg to 1800 ob/min Niby zalecają na 3 biegu, ale zdarzyło mi się zrobić maskę na 4 i nic się złego nie stało - a nawet wydaje mi się, że było lepiej, niż po przejazdach na 3...
Masta Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 rotacją rozprowadzasz na 2 biegu, potem pracujesz na 4 biegu - 3-4 przejazdy, potem znowu wracasz na 2 bieg i 2-3 przejazdy z większym dociskiem. Później inspekcja Nie za wysokie obroty ?? 4 bieg to 1800 ob/min Niby zalecają na 3 biegu, ale zdarzyło mi się zrobić maskę na 4 i nic się złego nie stało - a nawet wydaje mi się, że było lepiej, niż po przejazdach na 3... Tak samo można zrobić z Black Hole i DJ lime prime cleanser ??
Eidos71 Opublikowano 22 Lipca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2014 Masta - tu Ci nie pomogę. PB BH i DJ LP kładłem DA, a tam są inne przełożenia/prędkości, niż w rotacji (używałem Lare EPL-11).
pavvell Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2014 Koledzy, a jak oceniacie Nielsen Supershine w porównaniu do A15+ i Achilles Prep? Do rotacji.
mateuszk Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2014 Ktoś testował Nielsena Supershine ? Z tego co widzę jest to najtańsze AIO. Testowałem SRP a aktualnie Menzerne PP Ultra. Z SRP ręcznie pracuje się według mnie idealnie. Menzerne rozprowadza się podobnie do SRP ale jest strasznie tłusta tak jak już pisali koledzy, małym bobkiem robiłem niemal cały element, najgorsze według mnie to ścieranie jej z elementu MF po wpracowywaniu, strasznie się maże i długo schnie
adamus94 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Mialem menzerne pp ultra i czego polecanego mozna uzyc aby ladnie bylo opcje 1. kupno jeszcze raz pp ultra ale tu nie podoba mi sie tlustosc kropelka a cala maske mozna zrobic 2.kupno muc-off miracle shine 3. kupno s17+ 4. kupno a15 5. szukanie jeszcze innej opcji przepraszam za brak polskich liter pasta do lakierow grupy vag
mario704 Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Sierpnia 2014 Nie kombinuj .Zostań przy srp jak ci odpowiada ew. Sprubój shery glaze.Ale na jedno i drugie i tak położyłbym wosk :-)
chris18404 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2014 czy ktos uzywał cherry glaze w polaczeniu z woskiem finish kare lub colli???? jak dlugo to trzyma przy samochodzie garazowanym?
SJake Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2014 czy ktos uzywał cherry glaze w polaczeniu z woskiem finish kare lub Colli???? jak dlugo to trzyma przy samochodzie garazowanym? Ja z COLLi 476 - nie gryzło się za bardzo. Posiedzi spokojnie z miesiąc albo dwa. Po pierwszym deszczu nie spłynie.
quadrifoglio Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Samo Cherry Glaze powinno ok. miesiąca posiedzieć a Coli tylko wydłuży jego trwałość.
Siwy Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Ma ktos z Was juz porownanie nowej Menzerny 3in1 z Schollem S17
manio49 Opublikowano 13 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 13 Października 2014 Siwy, to dwie różne grupy past. Menzerna jest AIO, Scholl One Stepem (albo jak kto woli średnią pastą)
Maciej WTN Opublikowano 14 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2014 Na Menzernie jest napisane, że jest to One Step
Siwy Opublikowano 17 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2014 A ktora pasta one step jest najmocniejsza? Ktora najlepiej poradzi sobie z najglebszymi rysami?
KondzioR. Opublikowano 23 Października 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2014 Czy Scholl S17 zostawia hologramy?
