Lotek900 Opublikowano 3 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca Dzięki. Chyba kupię cały zestaw który podałeś tylko wezmę inny kolor farby. Tylko chyba poczekam na wiosnę i wtedy w wyższej temperaturze pomaluje u siebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 3 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2 minuty temu, Lotek900 napisał(a): Dzięki. Chyba kupię cały zestaw który podałeś tylko wezmę inny kolor farby. Tylko chyba poczekam na wiosnę i wtedy w wyższej temperaturze pomaluje u siebie. Ale wstrzymaj sie do momentu az potwierdze ze nie odpadło po pierwszym wjeżdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal9304 Opublikowano 3 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 1 godzinę temu, pablo15005 napisał(a): Ja mam straszny dylemat na strefę mokra... Czy płytka na to co jest popękane i ta farba drogowa... Chciałem porobić spadki odpływ i chyba lepiej będzie wylać nowe i zrobić żywice... Bo wylać nowe że spadkami, zrobić płytki super ale już koszta większe... Ciężki temat spory budżet jak na hobbystyczne działania 1 godzinę temu, Kuba1 napisał(a): Jak chcesz porządnie to posadzka przemysłowa lana maszynowo przez posadzkarza, wielokrotnie widziałem na żywo i jest pięknie ( ogólnie dobra firma typowo od posadzek to bajka, płytki później możesz kleić bez poziomnicy) cenowo wychodzi taniej niż tradycyjna wylewka i płytki ( o ile kogoś najmujesz do pracy) Najlepiej zrobić delikatny spadek w stronę bramy i odpływ na zewnątrz do drenażu , no chyba że chcesz być eko. Kładzenie płytek na spekane podłoże to loteria, szczególnie jak jeździsz po tym samochodem, jednemu trzyma 10 lat, drugi się będzie spuszczał tzn. siatka, dobrej jakości grunt i odpadnie po roku Na strefie mokrej mam właśnie posadzkę przemysłową, kanał zrobiony na środku i spadek 2 cm do kanału. Posadzka mega, po myciu nawet mocno brudnych aut wszystko elegancko ściągam ściągaczką do kanału i nic nie zostaje na podłodze. Jedyny minus to bardziej ślisko niż na zwykłym betonie i trzeba uważać jak jest mokry i leży np. piana. Godzinę temu, Domel napisał(a): Nie dam wam gwarancji na tą farbę, kupiłem w ciemno. Jeszcze im opinii na allegro nie wystawiłem Czekam kilka dni az sie utwardzi, dopiero wjadę. U mnie jest strach bo całe pole przed garażem to mikro kamyczki które wchodzą w oponę i potem taka opona z tymi kamykami dziara posadzkę. Nie wiem czy ta farba to wytrzyma.... zobaczymy 5 Litrów poszło, litr został mi na zapas. Metraz około 16,5 m2. Podłogę będę chciał robić koło kwietnia/maja także bliżej terminu podpytam Cię jeszcze jak się sprawuje po tym czasie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lotek900 Opublikowano 3 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca Ok. I tam myślałem o weekendzie majowym z pracami. Wcześniej muszę zrobić nowe półki i stół rozkładany ze ściany. A malowanie podłogi w weekend majowy, temperatura powinna być wyższa no i tydzień wolnego będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 4 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca Dobra, wjechałem, wyjechałem i nic nie odpadło Zobaczymy z czasem Kamieni kupa 5 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 4 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca Ta wycieraczka z tyłu wygląda ... jakbyś wsiadał i wysiadał przez bagażnik 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 5 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 10 godzin temu, powalla napisał(a): Ta wycieraczka z tyłu wygląda ... jakbyś wsiadał i wysiadał przez bagażnik kupiłem nową po 20 latach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek-drummer Opublikowano 5 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 20 godzin temu, powalla napisał(a): Ta wycieraczka z tyłu wygląda ... jakbyś wsiadał i wysiadał przez bagażnik Ja podejrzewam, że tam na tej wycieraczce po wejsciu do garażu wyskakuje z butów, przebiera się w kapcie i idzie dalej 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 5 Marca Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 17 minut temu, maciek-drummer napisał(a): Ja podejrzewam, że tam na tej wycieraczce po wejsciu do garażu wyskakuje z butów, przebiera się w kapcie i idzie dalej Aaaaa chodzi o wycieraczkę na podłodze Myślałem, że na tylnej szybie Nie no pewnie do garażyku sie wchodzi teraz w czystych bucikach 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SerowyCheetos Opublikowano 5 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca @Domel Nie martw się, ja też na początku myślałem o wycieraczce z szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slovak Opublikowano 6 Marca Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 13 hours ago, Domel said: Nie no pewnie do garażyku sie wchodzi teraz w czystych bucikach Na pewno? Nie trzeba się kłaniać na tym dywaniku Focusowi? 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 Opublikowano 8 Maja Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja Posadzka zacierana czy płytki na strefę mokrą ? Słucham Waszych opinii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal9304 Opublikowano 8 Maja Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Maja Ja mam beton przesyłowy B20 (czy jakoś tak ) i dla mnie rewelacja, cały brud, błoto itp. elegancko ściągam ściągaczką do kanału i podłoga czysta. Jeden minus to trochę ślisko jak leży piana lub inna chemia i można łatwo wywinąć orła, muszę poszukać jakiś butów antypoślizgowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeea Opublikowano 16 Maja Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Maja Mała rzecz, a cieszy. Pinnacle doczekało się swojego kącika w garażu 7 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo15005 Opublikowano 21 Maja Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja @Rafal9304 jaka masz u siebie kratkę odpływową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzynio_spafreak Opublikowano Piątek o 21:24 Zgłoś Udostępnij Opublikowano Piątek o 21:24 Trochę już ochłonąłem więc na spokojnie mogę się pochwalić nowa miejscówka! polowałem na nią 8 lat i czekałem ostatni rok żeby właściciel się wyprowadził udało się zaklepać jako pierwszemu A to cudo to... Na efekty chwilę trzeba chwilę poczekać i włożyć trochę pracy 13 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patol Opublikowano 11 godzin temu Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu Jest potencjał... dobrze, że to nie klitka szerokości bramy garażowej jak to niestety często ma miejsce w przypadku osiedlowych garaży. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzynio_spafreak Opublikowano 8 godzin temu Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu @patol taki już jest i nie jedna korekta wyszła miodzio ale ciężko funkcjonować 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patol Opublikowano 7 godzin temu Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu Dla chcącego nic trudnego... ale nagimnastykować się i naprzestawiać samochód to trzeba było Na pewno lepsze to niż pod chmurką... przynajmniej o pogodę nie trzeba się martwić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
