sztosik, aplikator wygląda komicznie :good: - ja bym go kupił chociażby z ciekawości :) .
A do czego chcesz go tak w ogóle używać? Bo opis "do polerowania i nakładania" jest dość zagadkowy :o
sztosik, kiedyś u kumpla znalazłem i sprawdziłem. Do pracy z UC jak najbardziej, zakładasz sobie jaki chcesz mały pad i lecisz. Uchwyt jest gumowy i w miare dobrze układa się w ręce.
Jestem amatorem w dziedzine autodealingu i dopiero sie ucze. Pada chce uzyc pozbycia sie lekkich zarysowan (widocznych pod swiatło i z bardzo bliska- swirli)
sztosik, możesz wziąć ten uchwyt ale pamiętaj, że do niego musisz dokupić jeszcze pady.
Tańszym i wg mnie rozsądniejszym rozwiązaniem jest zakup tricolora jak np ten:
http://www.pielegnowacauto.pl/materialy ... color.html
albo takich padów:
http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... ellow.html
http://www.sklep.polishangel.pl/index.p ... green.html
  • 4 tygodnie później...
Szukałem tematu gdzie mógłbym zadać moje pytanie i widzę, że Daniel.ch7 mnie ubiegł. ;)
Ma ktoś doświadczenie z żółtymi, piankowymi aplikatorami od K2? Zamówiłem kilka na próbę ale będą nie wcześniej jak we wtorek.
Z tego tematu wiem tylko tyle, że jest bardziej miękki od Meguiar'sowego słoneczka.
slide-1-638.jpg?1369169576
Ode mnie porównanie trzech aplikatorów: Yellow, Sunny i Meguiars Soft Foam.
Pierwsze dwa aplikatory nie posiadają nazwy producenta, ponieważ nie były podane w sklepie, w którym je kupowałem.
Spośród tej trójki zdecydowanie najdelikatniejszy jest aplikator od Meguiars, z kolei Yellow jest strasznie szorstki w dotyku.
Yellow
Sunny
Meguiars
Yellow vs Sunny
Yellow vs Meguiars
Meguiars vs Sunny
Sunny vs Yellow
Sunny vs Meguiars
Pytanie do użytkowników padów z K2...
Bo je zakupiłem,i się lekko rozczarowałem. :(
U was też te dwie połówki nie są sklejone razem,są luźne i zgrzane tylko na bokach?Jest pusto(powietrze) między połówkami?
Mam słoneczka z Meguiars'a i chodź jak na zdjęciach są niby bardziej płaskie od K2 to jednak gąbka jest bardziej zbita i przez to są dla mnie bardziej poręczne..
Jeszcze nimi nie robiłem..ale jak na pierwszy kontakt to zdecydowanie na + dla moich starych padów z Meguiars'a..
Tak, w moich również te dwie połówki są zgrzane tylko po obwodzie, podobnie jak w padach Meguiar's. Poorboy wcześniej pisał nawet, że one wychodzą z tej samej fabryki.
Fakt, aplikatory K2 mają więcej przestrzeni w środku ale wg mnie nieporęczne nie są.
  • 9 miesięcy temu...
Dziś pierwszy raz użyłem aplikatora Dodo Juice Supernatural Finger Mitt (taka kieszonka nakładana na palce) i musze powiedzieć że jestem mile zaskoczony. Przedtem woskowałem tradycyjnem aplikatorem Megsa. Okazało się że tym Dodo nawoskowałem czasowo szybciej auto niż Megsem a do tego bardziej komfortowo.
Do plusów Dodo mogę zaliczyć:
- fajnie nabiera się nim wosk z małej puszki bo końcówka się zwęża i łatwo wchodzi do małego otworu a dodatkowo da się wybrać wosk spod krawędzi puszki
- po nabraniu wosku można łatwo go rozprowadzać całą powierzchnią aplikatora (która w sumie jest dość duża)
- bardzo łatwo się rozprowadza po wszelkich krzywiznach auta (dopasowuje się do zgięcia palców)
- palce w środku ciągle lekko podgrzewają wosk przez co zawsze jest przyjemne masełko
- nie trzeba się martwić że aplikator upadnie bo w sumie całkiem nieźle trzyma się na palcach.
Do minusów trzeba zaliczyć cenę ale za tą wygodę przy pracy to można się szarpnąć...oby tylko okazał się dość trwały.
Jak dla mnie aplikatory K2 są bardziej "miękkie" ale też bardziej chłonne od aplikatorów Meg'sa.
Przy nakładaniu np. wosku mam wrażenie że więcej wchodzi w aplikator ale potem wcale się dobrze nim nie rozciera i muszę częściej pobierać wosk.
Tak samo w przypadku politury / cleanera jak jest nakładany ręcznie, znacznie lepiej do tego dla mnie sprawdza się aplikator Meg'sa.
Zastanawiam się nad tymi aplikatorami.
Muszę kupić 2-3 sztuki i nie wiem czy kupić "po taniości" te aplikatory K2 czy może wziąć Meg'sy?
Czy może kupić jednego K2 to plastików zewnętrznych a wosk nakładać Meg'sem? Jak myślicie?
Cena aplikatora K2 - 2.50zł
2 sztuki Meg'sa - 14.50zł
EDIT:// Lazer, dzięki wielkie ;)
tak jak mowisz, do plastikow kup cokolwiek, na aplikatorze do wosku za bardzo nie ma co oszczedzac bo dobrym mniej wosku zuzyjesz, lepiej rozprowadzisz itp
potwierdzam. wosk kładziony zawsze tylko zymolem niebieskim. w moim odczuciu najdelikatniejszy, fajnie zbit, nie jest pusty. niebo a ziemia porównując chociaż do pospolitego megsa. do lakieru tylko zymol, inne deringi do wnętrza, plastików itp kładę noname-ami po 3-5 zł sztuka.
są dużo delikatniejsze aplikatory od Zymola
+1
Chociażby aplikator od SV jest delikatniejszy, czy też aplikatory WWL :)
kamilgt, zgadza się ale wg mnie, właśnie ta wielkość jest minusem WWLów. AF jest idealnie dopasowany do słoików SVa i PA, do wybierania wosków z samplerków też są świetne :)
