Że tak zapytam co da lepszego wet'a i przyciemni lakier,AF Tripple i na to FK Pink Wax czy Af Tripple i na to DJ BV.Niestety ale AF T bedzie nieodzownym elementem woskowania , wiem ze osłabi trwałość , ale zamaskuje troszkę ryski
Ach tam osłabi, u mnie na niegarażowanym aucie połączenie Tripple i Moose Wax wytrzymało ponad m-c ładnie kropelkując,zapewniając ładny wet look. Potem go zmyłem. Przez ten czas zrobiłem ok.1.5tys.km więc dla mnie dobry wynik.
Na moim obecnie siedzi FK na Tripplu. Zrobiłem jakieś 300km i śmiga. W kwietniu czy maju też robiłem taki "setup" i wytrzymało przebieg rzędu 1200-1300km czyli ok. miesiąca :good:
Panowie...szukam maksymalnego wypełniacza rys dającego jeszcze efekt wet look, trwałość nie ma znaczenia. Na nim spocznie 476. (znajomy sprzedaje samochód) :mrgreen: Lakier srebrny. Mam PB WD, ale myślałem np. o CG Glossworkz Glaze.
daniel.ch7, nie wiem jak będzie na srebrnym, ale jeżeli masz możliwość to przetestuj Black Hole. na czarnym robi mega robote :-]
zakrył mi dość mocne ryso-hologramy zrobione ręcznie UC (przesadziłem troche) i nadał takiego 'tłustego' wyglądu. na to poszedł nattys blue
Tripple/Cherry Glaze/Tenzi/ HDC :evil:
Glossworkz nie wiem jak maskuje, ale daje ładnego wet looka. Gdzieś na forum jest test :)
+ VHG :-]
Na srebrnym BH chcecie stosować? Poczytajcie czasami do czego dane środki są.
Po to jest własnie Pb WHITE DIAMOND do jasnych lakierów. Pod Coli będzie bardzo dobrze. ociepli i zamaskuje.
Nie kombinujcie za mocno :)
może BH nieco przyciemni lakier i będzie to ciekawie wyglądać. Sam położyłem na srebrnym WD, ale ciekawi mnie jak wyglądałoby srebrny z BH...
pozdrawiam
slawol15,
Nie wiem czy coś Ci pomogę....
Tutaj masz mojego dziada na dojazd do pracy.
Puncioro które jest srebrne.,ale w ciemnym odcieniu.
Na aucie BH+coli 476.
Zostało mi BH z drugiego auta które ma czarny lakier,i spróbowałem.
Ogólnie BH przyciemniło lakier.
Nie wiem czy Cie to satysfakcjonuje, czy szukałeś bardziej jasnego odcienia szarego?
Co do Wet'a to zapomniałem dać fotek z Achillesa a na nim Megs Gold Class , tu akurat umyty i przejechany QD od SG.Tak wiem,wiem nie ma dressingu na oponach , zapomniałem wziąć z domu NB , teraz oponki już są czarne, co do efektu na żywo efekt był o wiele lepszy , zadowolił mnie w 100%
slawol15,
dzięki, mój jest jasny srebrny. Zależałoby mi na wydobyciu ,,ziarna". Z tyłu na klapę pod coli nie kładłem nic, ale większej różnicy nie widzę :x minimalnie mniej się szkli. Mam wrażenie że po WD lakier jest nieco ,,oblany szkłem". Ale może mi się wydaje :?: Muszę popróbować różnych kombinacji i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie...Kolejna zmiana na jesień. Na przyszłe lato pójdę w dodo :good:
pozdrawiam
Mitsubishi Outlander po odświeżeniu lakieru oraz zabezpieczeniu Duraglossem Track Claw Racing. Polecam tego DG, naprawdę pięknie wyciąga głębię :good:
Audi RS4 po korekcie lakieru. Dodo Juice Lime Prime nakładany maszynowo + Dodo Juice Blue Velvet, lakier czarna perła. Niestety zdjęcia w pochmurny dzień (co by się działo w słońcu :D )
