Jedno co zauważyłem to na zdjęciu jest mieszanina z ciepła woda i piana była fajna po całym dniu w bagażniku przy obecnej temperaturze już taka nie była :)
U mnie najlepsze efekty mam przy 30/40ml piany na litr wody, filc mam docięty tak by pasował w środek dyszy 110* marolexa (najbardziej odpowiada mi niebieska) i do tego dziurka w rurce zrobiona pinezką biurową ;)
Chemia lepiej sie pieni z ciepla woda. To normalne, tak jak i to ze czasem aktywna piana pozostawiona w zbiorniku, moze zrobic nam psikusa.
Czasem nawet cos sie z niej wytraca i moze pozapychac filce.
Cześć wszystkim,
Przeglądając strone marolexa natknąłem się na zapowiedź pianownicy, produkt nazywa się AXEL, wiecej informacji nie ma. Napisałem do marolexa zapytanie o ten produkt i cene. Czy Ktoś z Was wie może coś więcej e temacie?
Sami zobaczcie, strona główna marolex, zakładka pod dużym zdjęciem AXEL. :)
A powiedzcie mi czy jeżeli zakupie Model 3000 Ergo to czy jest jakikolwiek sens aby dokupić ta przedłużkę 15cm?
Są jakieś plusy? np Lepsza piana, Wygodniej używa się z przedłużka?
Dodam że przy przeróbce skorzystam z tych wkładek plastikowych z filcem (co jest 3 w komplecie).
Cześć wszystkim,
Ciekawe jakie będą koszta nowej zabawki
Wygodniej.
Nadkola, komora silnika, wnetrze itp
Ale chyba Lepiej jest kupić ten nowszy model czyli ERGO niż starszy Master Plus?
Około 20zł różnicy jest miedzy nimi...
Dowiedziałem się, że pianownica Marolex Axel wejdzie do sprzedaży 2 stycznia :)
nie wiadomo jeszcze, jakie punkty wezmą produkt, ale najszybciej będzie pewnie dostępne na sklepie www marolexa.
Wiadomość potwierdzona... cena jest juz tez mniej więcej znana za pojemniki 2000 i 3000.
686462 że pianownica Marolex Axel
http://www.pl.marolex.pl/ zakłądka Axel
Design super. Juz sie nie moge doczekac. Sugestie wysyłaliśmy im od dobrych kilku lat. :good::good::good::good:
http://www.pl.marolex.pl/produkt/specja ... -3000.html
http://www.pl.marolex.pl/produkt/specja ... -2000.html
A moze ktos to ma dobry kontakt z nimi to wynegocjowalby rabat dla forumowiczow?
Napewno sporo chetnych na zakup bedzie.
Ja juz moge wpisac sie na liste chetnych :)
Ciekawe czy opcjonalna przedluzka/lanca 15cm do tego bedzie...
Axel 3000 - 82.04 pln
Axel 2000 - 77.80 pl
Ceny są na marolex sklep
można by było zrobić akcje grupowego zakupu
Na stronie e-sklepu pokazuje właśnie lance 15cm jako akcesorium.
Właśnie widziałem przed chwila, pewnie tylko końcówkę trzeba podmienić.
Ja już się szykuje do zakupy tylko oni maja strasznie drogiego kuriera... prawie 25zł.
Szukaj lokalnego dystrybutora (w ogrodniczych) sprowadzą Ci bardzo szybko
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
