wlasnie nie bylem pewien czy te podejda i zrobilem jak na 1 stronie tymczasowo gabka do zmywania garow;) Wyciety walec 2cmx1cm upchniety i dziala. ale te koncowki tez zamowione zobacze jak to bedzie sie sprawowac.
koncowki plastikowe od glorii z filcami juz mam, tylko pytanie, do specjalistow, rozwiercaliscie jakos wejsce w spryskiwaczu zeby je wepchanac? bo sa wieksze niz ta oryginalna dysza ktora jest w spryskiwaczu? czy moze wyciagac sam filc z tych koncowek?
strone wczesniej jest zdjecie jak ta dysza z filcem jest zeszlifowana ale czy to na pewno najlepsza opcja i jedyna?
A jak kupowałeś filce, to ile było w komplecie "plastików"? 3?
Marolexy tez masz 3? aby wymieć jak coś nie wyjdzie?
Co jest łatwiej zrobić? Zeszlifować "plastiki" od Glorii czy wywiercić odpowiednio dziurę w opryskiwaczu?
I nie jest to jedyna opcja... ale jak dla mnie najprostsza i najbardziej efektywna.
na probe zeszlifowalem wkladke z filcem od glorii, wchodzi juz bez problemu w marolexa tyle ze problemem jest za dlugi ten trzpien ktory wbija sie w filce we wkladce. czy ten trzpien sie tez skraca czy zrobilem cos nie tak?
A to jest poprzednia wersja Marolexa i do tego z tego co wiem, potrzebna jest lanca. Porównaj zdjęcia z tym co wstawiłem. W nowej wersji zawór jest inaczej skonstruowany, dzięki czemu nie jest wymagana lanca.
no wiec zrobilem inaczej, wydlubalem 2 filce z niebieskiej koncowki od glorii i upchanalem je w koncowke herbicydowa moralexa i dziala wszystko bardzo dobrze.
Uważaj, zeby Ci się nie wgniataly w dyszę. Użytkownicy polecają sitko z kranu
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
A więc tak. Mam Marolexa 3000 czerwona wkładka od Glorii i niebieska dysza Marolex. Użyłem Valet Pro Advanced Neutral 50ml:1l i wydaje się że piana mocno wodnista i na płytkach siedziała max 2,5 do 3 min. Dziurkę zrobiłem szpilką krawiecką więc już cieńszej się chyba nie da. Co zrobiłem źle i co powinienem poprawić żeby piana miała konsystencję piany.
Nie wiem jak preferujecie ale piana z pierwszego filmiku spłynie z auta przy okazji zabierając z sobą brud a ta z poprawioną dziurką nie spłynie a wyschnie na aucie szczególnie w lato jest fajnie efektownie ale nie spełnia swojej funkcji
Wszystko jedno, im większy(2L a 3L) to masz w nim więcej powietrza a przez to mniej razy trzeba dompowywać,(więcej el zrobisz na raz) no chyba że zrobisz wersję z zaworem i jakimś kompresorem
Dziś zakupiony Marelox 2000 mis zrobiony i tu zonk nie daje takiego rozprysku jak na filmikach i na pewno nie tak długo jak na filmikach z modelem 1500.
Pytanie jaka jest kolejność składania dyszy
Końcówka(epoce i mam niebieska merloxa)
Sitko z kranu filce(z epocki) i uszczelka czy uszczelka i filce?
