coolz86 Opublikowano 27 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Lutego 2016 u mnie miarka w marolexie mocno przeklamuje i tutaj miałem często problem ze stężeniem Wydaje mi się że miarka pokazuje stan ZŁOŻONEGO Marolexa, kiedy wlejesz litr zgodnie z miarka na otwartym zbiorniku i założysz dysze z pompka to wiadomo że woda automatycznie pójdzie do góry. Ja leje do osobnej miarki litr wody i wtedy jest si. Powiem Ci, że te filce średnio pasują do tej lancy. Sam się skusiłem i takie kupiłem, ale trzeba je było podszlifować. Zeszlifowałem kołnierz i podszlifowałem trochę resztę. No niestety trzeba trochę podszlifowac, ale chwila roboty i wszystko pasuje gra i buczy
marco80 Opublikowano 28 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 Niestety im wieksza dziurka-jakkolwiek to brzmi tym piana lepsza (bo jest bardziej napowietrzona)ale kosztem krótszego oprysku,ja zmniejszyłem dziurkę pozwala to wydłużyć oprysk,kosztem jakości piany ale myślę że dodatkowy 1 filc albo wyższe stężenia piany załatwi sprawę.Pianując wczoraj samochód zauważyłem też że bardziej wodnista piana lepiej go domywa
faraon3021 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2016 Wydatek dyszy + ilosc i jakosc filcu + wielkosc dziurki(ilosc powietrza) + moc roztworu, to wszystko zmienne ktore maja wplyw na jakosc piany. Mozna jeszcze dodac: rodzaj chemii, temperature roztworu, czas dzialania, jakosc wody, rodzaj i utrwalenie zabrudzen, zabezpieczenie lakieru. Wniosek taki jak " bardziej wodnista piana lepiej go domywa" jest sluszny tylko wtedy kiedy pominiemy np czas dzialania. Wystarczy ze temp. otoczenia sie zmieni, albo wiatr bedzie silniejszy a efekt mycia bedzie zupelnie inny.
christo Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 u mnie : marolex 3000 + lanca, dziurka pinezką , 2 filce zółte od glorii , 40ml SG Fruit + 1 L letniej wody efekt : szybko piana leci ale nie jest dobrze spieniona Dołożę jeszcze jedne filc - bedą 3 szt. w lancy Woda lepsza zimna czy letnia/ciepła ? EDIT: Po odkręcaniu lancy w celu dołożenia 3-go filca okazało sie że te 2 sa wcisnięte w dysze ... jak dokładka nie pomoże to pokombinuje z metalowym sitkiem z końcówki od kranu
Arkeolowy Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Dla mnie najlepsza destylowana, (temp. Pokojowa)
faraon3021 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Z ciepla woda pieni sie lepiej. Jak w wannie
marco80 Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Po odkręcaniu lancy w celu dołożenia 3-go filca okazało sie że te 2 sa wcisnięte w dysze ... jak dokładka nie pomoże to pokombinuje z metalowym sitkiem z końcówki od kranu Włóż sitko między dyszę a oring powinno pomóc
Arkeolowy Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Nie wiem czemu macie problem z tymi plastikowymi wkładkami of glorii.. Wkrecilem kombinerkami i wszystko gra, nic nie trzeba pilowac , a z tą dziurka w rurce to faktycznie ciut większa daje lepsze napowietrzenie i piana jest lepsza,ale coś za coś. Trzeba pompowac, bo oprysk jest krótki.
michulek Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 http://sklep.motogo.pl/pl/p/Wkladki-do- ... i-FM50/792 te wkładki montujemy sitkiem(wieksza strona ma być na wylocie) w strone wylotu tak??
Arkeolowy Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Yep, inaczej nie da się włożyć do lancy, będziesz miał problem to kombinerki i normalnie wkrecasz Dodane po 1 godzinie 50 minutach 11 sekundach: Miał ktoś z was okazję porównać dysze glorii teejet do czerwonej marolexa?
michulek Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 wszystko zamówione: marolex 2l + lanca teejet szara wkładki glori - tu pytanie którą włożyć? w zestawie są 3 kolory Ile roztworu Wam starcza na umycie auta? Pacjentem będzie leon 2
marco80 Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Na seata altea idzie mi 1,8L ,mogłeś wziąść 3L-trowy,a z wkładkami będziesz musiał sam kombinować to zależy od wielu rzeczy parę postów wyzej o tym pisaliśmy
michulek Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 do marolexa 2L , mogę dać 1,5L wody + piana 60-70ml? Nie wiem czemu macie problem z tymi plastikowymi wkładkami of glorii.. Wkrecilem kombinerkami i wszystko gra, nic nie trzeba pilowac , a z tą dziurka w rurce to faktycznie ciut większa daje lepsze napowietrzenie i piana jest lepsza,ale coś za coś. Trzeba pompowac, bo oprysk jest krótki. Którą wkładkę używasz? Który kolor? czy uszczelkę też zakładałeś?
marco80 Opublikowano 29 Lutego 2016 Zgłoś Opublikowano 29 Lutego 2016 Na stronie jest podane że nawet 2L pojemności roboczej więc myślę że te 1,5 spokojnie tylko zostaje mało wolonej przestrzeni na powietrze i będziesz musiał trochę więcej pompką pracować
Arkeolowy Opublikowano 1 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Marca 2016 No mam 2 uszczelki przed Dysza , jedną uszczelke na laczeniu lanca - opryskiwacz, 1 filc, mam czerwona dysze marolexa. Właśnie mi przyszła dysza z glorii to zobaczymy co lepsze
prenrzyk Opublikowano 3 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2016 Panowie, szybkie pytanie. -Merolex 3000 + lanca -filce z glorii (czerwona i niebieska do testów) -piana Autobrite MagiFoam ( 45-50ml na litr) dziurka zrobiona szpilką do tablicy korkowej(wypalona nie wydaje mi się,że duża...) Zrobiłem roztwór 2 litowy i 90ml piany. Piana gęsta - prawie ok wszystko ale.... po 15 sekundach strumień bardzo wąski, efekt pianki do golenia. Ciśnienie niby jest jak zawór spustowy ruszę i to dużo... pół piany już zużyłem na testy, filce zmianiałem i zawsze to samo.... nawet mocno rozwodniłem i dalej tak samo.
michulek Opublikowano 3 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2016 Filce z glorii nie ma w środku 1, jest niebieska=2,czerwona =3,czarna =4. Czy ktoś używa właśnie filcow z glorii tych plastikowych u teejet i do tego piany snow foam? Jakie stężenie?
Arkeolowy Opublikowano 3 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2016 Co za problem z tych plastikowych wkładek wyjąć przy pomocy wykalaczki czarny oring potem filce, zostawić 1 i włożyć oring?
dezerter_sdz Opublikowano 5 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2016 Panowie, szybkie pytanie. -Merolex 3000 + lanca -filce z glorii (czerwona i niebieska do testów) -piana Autobrite MagiFoam ( 45-50ml na litr) dziurka zrobiona szpilką do tablicy korkowej(wypalona nie wydaje mi się,że duża...) Zrobiłem roztwór 2 litowy i 90ml piany. Piana gęsta - prawie ok wszystko ale.... po 15 sekundach strumień bardzo wąski, efekt pianki do golenia. Ciśnienie niby jest jak zawór spustowy ruszę i to dużo... pół piany już zużyłem na testy, filce zmianiałem i zawsze to samo.... nawet mocno rozwodniłem i dalej tak samo. Powiem Ci, że u mnie jest ten sam problem. Ja używam piany tenzi. Ciśnienie tak szybko spada, że nie daje rady opryskać jednych drzwi. Też mam marolexa 3000 z lancą.
marco80 Opublikowano 5 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2016 Za duża dziura w/g mnie ja też zmniejszałem i teraz jedną stronę oblecę na jednym pompowaniu
Dzidziak888 Opublikowano 5 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2016 Identyczny mam problem. Tylko ze mam marolexa 1500. Na filmikach widać że można prawie cały bok auta zrobić na 1 pompowaniu marolexem 1500. Niestety u mnie to nie realne. Może faktycznie ta dziurka za duza
dezerter_sdz Opublikowano 5 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2016 Ja zrobiłem dziurę igłą 0,5 z apteki i niestety nadal nie jestem w pełni zadowolony.
christo Opublikowano 6 Marca 2016 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2016 ja przy marolexie 3000 + lanca + dysza szara teejet + 3 filce od glorii ( pomarańczowe ) - 1,5L ciepłej wody + 70ml SG fruit robie jeden bok BMW F10 sedan na 2 pomopowaniach
