Nikt tego jeszcze nie sprawdził Moj ma 12 litrów i efekt jak na filmikach. Jeśli to dla Ciebie ważne mogę wieczorem wlac 2l wody dać ciśnienie na maxa i zmierzyć czas na jednym "wydechu"
no tak zapomniałem o filmiku. Wychodzi na to że 2 rzy dłuzej mozna pracowac na duzym marolexie :)
wy tez macie tak czas pracy na pełnym nabiciu w 1,5l marolexie? ok 25 sek?
bo dla mnie kwestia piany jest już dość dobrze rozpatrzona ( oczywiście trzeba probówac dalej) , ale przydało by się dłużej pracować na jednym dobiciu...
Faraon ale jedna rzecz mnie martwi
Twoj patent ma gwint wewnetrzny a nowe kwazary maja z tego co widze rowniez gwint wewnetrzny czy nie bardzo jest jak to ze soba polaczyc
Nie mam jeszcze kwazara bo ciagle mysle Kwazar/marolex:)
ale patrzac na ta koncowke
http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=119&cat=24
i to ze gosc w w Kwazarze powiedzial ze odkreca sie to pomaranczowe/niebieskie i wkreca ta koncowke to Twoj patent nie podpasi
bo patrzac na Twoje zdjecia nie mamy jak jej wkrecic chyba ze nie musimy skrecac tego tego razem no ale raczej wtedy nie ma jak zamontowac dyszy...
chyba jeszcze raz musze zawdzwonic do Kwazara i sie spytac czy ta koncowka spieniajaca pasuje do ich nowych modeli
a gdzie jest tam w tej rękojeści ten filtr ?? nie widziałem go bo w sumie tam coś jest jakiś plastik :o ale nie chciałem tego wyciągać ...efekt jest taki jak by nie miało siły przepchać roztworu :mrgreen: testy zakończyły się wystrzeleniem węża przy mocowaniu w beczułce do tego efektowna fontanna .....dobrze ,że się nie nachylałem bo mogło niezłego guza nabić :P dzisiaj testów ciąg dalszy ....jeszcze tylko igłę muszę zakupić :)
w moim marolexie siadł zawór , dziś chyba sobie kwazara kupię, jakoś bardziej mi się podoba
malony, Na moje oko ten adapter to polwa mojej końcówki na która przychodzi dysza z nakretka.PIOTRUŚ, Opryskiwacze maja jakieś tam ciśnienie więc ostrożnie i bez prowizorek;) a filtr jest w rekojesci to ten element skreślony na fotce, i nie musi to być igla.Wystarczy cos co zadziała jak zwężka venturiego.malkolm, Co zepsules? Kup Kwazara, testuj i podziel sie wynikami :)
No dokladnie gdzies polowa twojej tylko jak nakrece dysze z nakretka to potem nie wiem jak to przymocowac do kwazara ale moze sie da tylko ja tego z rysunkow nie widze:(
Kwazar telefonicznie ma mi dac znac czy stare koncowki pianujace pasuja do tych nowych kwazarow
aha ponoc maja jakas nowa koncowke pianujaca ale jeszcze jej nie wystawili
malony, Moja końcówka to przerobiona ori końcówka Kwazara więc nie bardzo wiem dlaczego ma nie pasować do opryskiwacza Kwazara :o i gdzie Twoim zdaniem on ma gwint wewnętrzny :dontknow: Może daj jakiś rysunek, fotkę .....
faraon no popatrz
ja wiem ze to od KWazara:)
ale popatrz u Ciebie z jednej strony jest dysza a z drugiej strony no wlasnie tego nie widze:)
bo patrzac na adapter to on ma gwint zewnetrzy ktory wkrecamy do kwazara po odkreceniu tej koncowki co jest w standardzie
chyba ze budowa jest inna
drugi raz dzwonilem do Kwazara i dalej nie wiedza czy stara koncowka pianujaca moze byc zastosowana do nowego kwazara
jeszcze linki popatrz na koncowke spryskujaca widac ze inna budowa stary
http://www.kwazar.com.pl/353,techniczne ... produkt=23
nowy
http://sklep.kwazar.com.pl/?prod=32&cat=23
tego nowego chyba ma coobah moze On by sie ywpowiedziac czy ta twoja koncowka pinujaca bez problemu podejdzie
Coś chyba złe foto wstawili bo ja kupiłem tego nowego i końcówka była inna...
Ciekawe jak bedzie wygladala :-]
To zdjecie powinno rozwiac watpliwosci.
1 - adapter
2 -nakretka dyszy
3 -dysza plaskostrumieniowa
4 i 5 zbedne dla Nas elementy ori koncowki spieniajacej
Nakretka dyszy nie pasuje bezposrednio do gwintu opryskiwacza.
Mam nadzeje ze to wszystko wyjasnia.
Tak jak obiecalem sprawdzilem ile czasu potrzebuje Marolex 12 litrow zeby wypluc 2 litry wody z powietrzem przy jednym napompowaniu.
Moj wynik to 2min 15 woda z powietrzen i kolejna minuta samo powietrze.
Mysle ze z chemia czyli juz jako typowa piana wynik bedzie jeszcze lepszy :-]
Witam
no nic ja zaryzykowałem zamowilem bezpośrednio w kwazarze ich nowy opryskiwacz nowa końcówkę pianujaca,adapter na dysze i trzy dysze ..dam zdjecia jak przyjdzie
zobaczymy co ta za kocowka pianujaca czy czyms sie rozni od tej starej
pozdr
:) widzialem tylko zastanawiam sie czemu ta nakretke dali w kategorii hobby a nie dali w kategorii opryskiwacze techniczne
faraon a filce mozna uzyc oryginalne od glorii?
Kwazar ma mniejsza srednice niz Gloria.
Mozna oczywiscie ale i tak trzeba je docinac wiec nie wiem czy jest sens.
Nikt sie nie bral za testy wiec.
Zmienilem tylko koncowke na niebieska ,dalem troche filcu i ....teraz tania pianownica moze nawet wygladac jak Gloria (mimo ze Kwazar :P )
testów ciąg dalszy a efektów jak nie było tak nie ma ????
Zastanawia mnie tylko fakt że idzie samo powietrze i nawet mleka nie ma....piana powietrze i tak na zmianę ....filtr z rękojeści wyjęty jednak znaczenia nie miał ....wydaje mi się ,że to wina rurki wewnętrznej ale pewny nie jestem ..... :dontknow:
Jedynie czego nie zmieniłem to nie mam metalowych końcówek węża ciśnieniowego bo nie ma takich nigdzie ani w obi ani w casto ..... :dontknow:
Zamiast filtra dalem filc co zapewnia wstepne spienianie.
Efekt piana, powietrze, piana, powietrze to wina rurki wewnetrznej.
Po tym jak dalem zwezke zamiast otworkow (w ok polowie dlugosci rurki) w wezyku spiralnym(pneumatycznym)bylo ladnie widac pecherzyki powietrza w regularnych odstepach.(testy na samej wodzie)
Wyjscie ze zbiornika musi byc szczelne zeby mieszanina wydostawala sie tylko przez rurke tzn zeby wezyk zewnetrzny nie lapal "lewego" powietrza z gornej czesci zbiornika.
Ja kupilem juz z koncowkami a przerabialem je zeby ori nakretka ladnie je dociskala przy lancy i zbiorniku.
Jesli sobie nie poradzisz odezwij sie na Skype a postaram sie cos podpowiedziec.
Namiary na PW
