hulku Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2015 miałem to samo z magi ze leciało mleko zmien na wode destylowana:D Ja jade z mała dziurką i 4 filcami spod mebli pilnuj zeby Ci filc nie wszedł w dysze. ja leje 40ml magi na 1lwody
mati373737 Opublikowano 13 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2015 Ja polecam dokupić, albo gdzieś u siebie znaleźć jeszcze jeden taki sam oring jak jest tam w pierdo.lniku, gdzie wkładamy filce i włożyć jeden na drugi, a pomiędzy nimi 3 filce z wkładki do butów. Piana marzenie i domywanie na lale. Nic nie cieknie i jest idealnie wszystko uszczelnione.
nysztal Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 A orientuje się ktoś czy te filce od glorii http://carok.pl/sklep/towar.1949.gloria ... plety.html nadają się do marolexa? Bo zwykłych żółtych już nie można dostać. http://carok.pl/sklep/towar.971.zestaw. ... aster.html
Devdill Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 nysztal, po drobnej "modyfikacji", czyli podpiłowaniu pasują do lancy Marolexa. Niby można je wyjąć tylko wydaje mi się, że będzie wtedy za dużo zabawy ,tzn. Filc jest dużo mniejszy od gumowego oringu i może być problem z równym ułożeniem go (żeby nie zatykał dyszy przy pianowaniu).
nysztal Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 a niewiesz czy może dałoby się gdzieś te żółte dostać? bo może niedokładnie przeszukałem internety... a tak samo dobrze pieni? czy jest jakaś różnica?
Devdill Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 nysztal, teraz to może być problem, jakiś czas temu też ich szukałem ponieważ zgubiłem żółte i nie udało mi się znaleźć. Jeżeli chodzi o samą pianę to nie ma praktycznie żadnej różnicy.
nysztal Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 dzieki bardzo to wystarczy jednego tego filca wsadzic po spilowaniu i to bez roznicy ktory kolor tak?
Devdill Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Nie do końca. Niebieska wkładka ma najmniej filców (czyli "najsłabsza" piana) następnie jest czerwona i na końcu czarna. Ja korzystam z wkładki niebieskiej, czyli niby dającej najsłabszą pianę. Wbrew pozorom wydaje mi się najodpowiedniejsza przy 30-40ml piany i 1L lub 1.5L (zależy jakiego producenta leję pianę) wody
nysztal Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 dobra. dzieki bardzo za pomoc. teraz dam rade i ostatnie pytanie ktora koncowka lepsza? herbicydowa niebieska marolexa czy ta szara z glorii?
Devdill Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Nie ma za co Lepsza jest według mnie szara od Glorii ponieważ ma większy wydatek cieczy.
maciek-drummer Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Przerobiłem Marolexa. Mam pewien problem, podczas pianowania filce wpadają mi w dyszę, co można poradzić by zostawały w części lancy?
cannonn Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Ja polecam dokupić, albo gdzieś u siebie znaleźć jeszcze jeden taki sam oring jak jest tam w pierdo.lniku, gdzie wkładamy filce i włożyć jeden na drugi, a pomiędzy nimi 3 filce z wkładki do butów. Piana marzenie i domywanie na lale. Nic nie cieknie i jest idealnie wszystko uszczelnione. ale u mnie 3 filce były za mało i trochę zmodyfikowałem. Ostatecznie mam: -kostka wycięta z takiego aplikatora -3 filce z wkładki do butów -3 filce z rolki (chyba pod meble, miałem już w pasku bez kleju) -małe metalowe sitko, żeby nie zatkać dyszy -dodatkowy oring Załączam amatorskie nagranie jak to wygląda (mokra ściana) https://vimeo.com/119779929
maciek-drummer Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Sitko masz przymocowane na stałe? Możesz pokazać na zdjęciu sitko i ten dodatkowy oring?
cannonn Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Sitko mam tylko włożone do lancy na sam koniec. Wziąłem je z takiej uszczelki, tylko usunąłem gumę http://www.bricoman.pl/pl/product/9433/ ... -z-sitkiem Dodatkowy oring to dołożona uszczelka, miałem w pudełu z 3 dyszami, 3 uszczelki. A cały zestaw jest taki
maciek-drummer Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Czyli idźmy od końca: wkładasz dyszę później dwie uszczelki, a do lancy wkładasz najpierw filce, a później sitko i skręcasz. Tak?
mati373737 Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Strasznie dużo masz tego wszystkiego tam upchanego :-P pompka ręczna czy wentyl? Z wymylem nie ma problemu bo kompresor przeciagnie powietrze przez wszystko i zawsze jest go pod dostatkiem ale ręcznie to bym się chyba pochlastal pompowac tetaz :-P radzilbym ci zamiast tyle tych wszystkich filcow to zmniejszyc otwor doprowadzajacy powietrze w środku do minimum. Im mniej powietrza tym gestsza piana :-)
cannonn Opublikowano 16 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 16 Lutego 2015 Tak, tylko w moim przypadku jest jeszcze gąbka przed filcami. Z nią zdecydowanie lepszą pianę mam. @Mati Pompuję ręcznie. Bez tylu filców nie mam takiej piany, a co do otworu to właśnie go jeszcze trochę powiększałem, bo w ogóle nie robiło mi piany tylko leciało normalnie.
rafalk Opublikowano 17 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2015 mati373737 mówisz o otworze w rurce?
mati373737 Opublikowano 17 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 17 Lutego 2015 Tak tej cienkiej w środku do pobierania plynu. Ja na początku zrobiłem ją taką dość grubą igłą, bo sądziłem że mała nie da rady i piana była rzadka. Potem zasklepilem otwór gorącą cienką igłą i zrobiłem obok malutką dziurkę cieniutką igiełką i juz było zdecydowanie lepiej :-)
rafalk Opublikowano 28 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2015 Panowie, mam problem ze zrobieniem gęstej piany. Mam dziurkę w rurce, używałem i filce z mebli i z gąbki. Leci mi mleko a nie piana, a po chwili zaczyna pluć tak jakby nie dawała rady. Co może być nie tak, piana to Citrus Snow Foam rozrabiam 40ml na 1L wody.
cannonn Opublikowano 28 Lutego 2015 Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2015 Spróbuj dać do lancy gabkę techniczną albo z czarnego aplikatora, jak nie pomoże to powiększ trochę dziurkę w rurce.
faraon3021 Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Lutego 2015 Wyjmij filc z koncowki
rafalk Opublikowano 3 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2015 Kolego @ faraon3021 za co jest odpowiedzialna dziurka w rurce?
cannonn Opublikowano 3 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2015 Za napowietrzanie mieszanki, przez co powstaje piana. Bez niej leci jak z normalnego opryskiwacza mimo filców.
rafalk Opublikowano 4 Marca 2015 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2015 Czyli im większa dziura tym gęstsza piana, tak?
