Dla wszystkich zainteresowanych nowym Marolexem Master 3000, który jest dostępny tylko u oficjalnego dystrybutora, poprzez kontakt z biurem obsługi klienta, koszt takiego opryskiwacza do modyfikacji to 45 zł, przesyłka za pobraniem bo inaczej nie chcą wysyłać 18,50 zł. Jako że moja dwa egzemplarze nalazły nowych właścicieli, jadą już do mnie dwa nowe 3000 :D
Rozumiem, że głównie chodzi o dłuższy czas pianowania za jednym napompowaniem opryskiwacza tak? Czy sa jeszcze jakies plusy tego nowego Merolexa? :idea:
Jaką grubość mają filce do Glorii? Nigdzie nie mogę ich dostać, więc spróbuję je z czegoś innego wykonać.
Btw. Filc dekoracyjny się nada? :o
Maciej WTN, Dokładnie, do pianowania średniej wielkości auta. na moim przykładzie Audi A4 B6 Avant, na szarej końcówce, która ma większą przepustowość, wystarcza 2 litry roztworu piany, mając Marolex'a 3000, masz możliwość od początku dłuższego pianowania.
2 szybkie pytania:
1. Dysza niebieska Marolexa z zestawu 3 kolorowych i 3 niebieskich dysz to ta sama dysza?
2. Nowe wkładki glorii (te kolorowe) dalej pasują do lancy 15cm Marolexa?
W innym wątku uzyskałem od Faraona poradę, że aby uzyskać gęstszą pianę należy dołożyć drugi filc i że wygodnie to zrobić po dołożeniu lancy.
Jestem na etapie szukania lancy. W obi są tylko b. długie, a wydaje mi się, że kilkunasto-centymetrowa byłaby bardziej poręczna.
Pytanie czy stosujecie takie długie lance?
I czy układ marolex z lancą i podwójnymi filcami wymaga już wyższego ciśnienia, którego pompowanie ręką nie zapewni i trzeba w takim wypadku już kompresorka (lub podłączenia wężem takiego źródła jak napompowane koło samochodowe)
Od siebie dodam, że nie ma żadnego problemu, żeby te filce wyjąć z tych kolorowych wkładów.
oczywiście że nie ma problemu , tylko po co je wyjmować?
Przerobiłem marolexa i używam piany SG Fruit ale mam problem z pianą a właściwie z jej "nanoszeniem". Piana po wyjściu z dyszy dosyć mocno "bryzga". Sama piana według mnie ma fajną konsystencje(nie mleko a prawie taka bita śmietana". Co zrobić żeby przestało tak bryzgać?
Mam założone dwa filce z podkładek do mebli i jako sitko jest to czerwone sitko z końca rurki w środku marolexa
