Koch jest w 'miarę gęsty'? :D
hmm :o na pędzelek lał się w sumie ładnie, ale mam wrażenie, że taki kleisty się zaczynał robić jak się go rozsmarowywało na plastiku.
Ostatnio zrobiłem wszystkie plastiki na zewnątrz i w silniku. Efekt bardziej niż zadowalający :D
Najlepsze pokazał po przejechaniu 400km w deszczu, cały brud zszedł na bez dotyku :good:
Dla mnie konsystencja czysto wodnista.
Zapodałem na opony testowo.
nakładałem za pomoca małego aplikatora od Urbana.
I lepiej mi się nim pracowało niż Nielsenem, opona bez problemu przyjmowała.
Powiem wam że wygląda rewelacyjnie.
niestety nie wiem jak będzie z trwałością bo auto znajomego :( i idzie do ludzi.
+ 1,z tym że ja psikałem prosto na oponę i przecierałem lekko fibrą,jak dla mnie efekt jest super
Co do trwałości-w sobotę będę mył,to zobaczymy czy siedzi jeszcze po tych ulewach
  • Administrator
wojtassss, dla mnie na razie nie ma konkurencji. Efekt, trwałość i wydajność na pierwszym miejscu.
Od dłuższego czasu się przymierzam i coraz więcej opinii o tym produkcie. A co najważniejsze są to dobre opinie. Bezapelacyjnie trzeba do składzika dorzucić.
Dzięki za relację :good:
najlepsze jest to,że oprysk z 50ml apc + 50 ml szamponu + litr wody,nie robi na nim większego wrażenia... ;)
Kiedyś miałem próbkę tego produktu i efekt mi się podobał. Wydajność też świetna ale nie zwróciłem uwagi na trwałość. Trwalszy jest od VP Dionysus Trim Glitz?
A jak na gumowych dywanikach? Chodzi mi przede wszystkim, aby nie był śliski?
Testował ktoś?
kamilgit twierdzi, że u niego na dywanikach to jedyny środek, który nie jest śliski. :song:
(kamil, mam nadzieję, że się nie obrazisz,że wycieram sobie Tobą gębę :kox: )
Właśnie czegoś takiego szukam: nie śliski a jednocześnie nie schodzi po pierwszym kontakcie z wodą :dontknow:
W opisie na stronie jest zwrot zeby nie uzywac na powierzchnie ktorych sliskosc jest nieporzadana.
No wczoraj i dziś rano właśnie o tym pisaliśmy, ale nie wiem dlaczego posty zostały skasowane. Nie było tam nic offtopowego :dontknow:
kamilgit pisał, że Koch to jedyny dressing, który na dywanikach nie zostawia u niego śliskości.
Kurde, sam sobie już odpowiadam, znaczy nie jest dobrze :idea:
Poniższy mini test przeprowadzony, dzięki uprzejmości kamilgt, który podesłał mi próbkę do testów :good: Jeszcze raz dzięki Kamil. :good:
Oto dlaczego w ogóle zawracam głowę w tym temacie: ;)
Wreszcie sam spróbowałem, i oto efekty (zdjęcia jak zawsze słabe bo robione mechanizmem spustowym Kludi):
Generalne wygląd ładny, "świeża guma" - nie mniej jednak, co dla mnie najważniejasze:
"dywaniki nie śliskie!!!!" - przynajmniej godzinę po aplikacji :dontknow:
Zobaczymy co będzie jutro, jak będę jechał autem ;)
Tutaj Koch na listwie bocznej przy szybie w Skodzie Fabii.
Mama dba o auto pewnie wiecie jak , to będzie miał ciężko :>
g.pajak - czym nakładałeś środek na dywanik?
Słoneczkiem Megsowym, ale to nie było najlepsze posunięcie przy tak "głębokich" dywanikach. Następnym razem wezmę coś bardziej "włochatego" - aplikator bawełniany :)
g.pajak, I jak, duża butelka już w koszyku? :-]
Jeszcze musi przejść pomyślnie wytrzymałościowy "test mokrych butów" :-]
ten efekt długo nie potrwa...o ile na plastikach Koch jest nie do pobicia,to na gumie,uszczelkach, jest słabiutki,przynajmniej na Leonie
