Czym myjecie felgi ?
Moje Auto to jest zło. Mi uszkodzilo felgi.
Nie słyszałem jeszcze żeby ten preparat dobrze umył, a co dopiero zniszczył. Może masz polerowane? Bo ja spotykam się tylko z lakierowanymi. Ja używam do bieżącego mycia Autoglym i koledzy z pracy też kupili, tanio i dobrze, mam Mainz'a i jestem ciekaw jak wypadnie.
[quote name="kedar"
Nie słyszałem jeszcze żeby ten preparat dobrze użył' date='[/quote]
umył - już poprawiłem ;)
Ja używam najprostszego ATACK do felg. cena: około 10zł, zależy gdzie się kupuje :) spełnia w sumie swoją rolę..
7zł w Biedronce, są jeszcze ostatnie sztuki :D
wiesz kolego, jedynie się zastanawiam, czy ten ATACK mógł mieć wpływ na to, że kawałeczek lakieru z felg mi odprysknął... bo mam troche "szprychowate" felgi 19" i na po wewnętrznej stronie jednej ze szprych odpadł kawałek (taki 0,5cm x 0,5cm) lakieru..
Ja rozrabiam ostatnio apc green star.butla 250 ml.50 ml apc i 200 woda.pryskam,czekam kolo min.znow peyskam na pędzel,pedzluje,spłukuję i jest clean.ranty w poler i nic im nie jest.Ładnie domywa.a raz na mies k2 roton
Czy k2 roton jest do kupienia tylko w internetach czy moze da sie go znalezc w supermarkecie jak tak to w jakim. W tesco, carrefour, makro tam nie znalazlem
Wysłane z mojego P6-U06 przy użyciu Tapatalka
w trakcie pracy
tuga bardzo udany zakup dobra cena i fajna skuteczność, nie odkryłem księżyca wiem:)
[mod=]Rozmiar zdjęć niezgodny z regulaminem[/mod]
  • 4 tygodnie później...
APropo felg to dimer jest bezbłedny, zdaża mi się nawet 100% robić - trzeba tylko uważać aby nie zostawiać na zbyt długo np na lakierowanych felgach i aby absolutnie nie psikac na gorące, odbarawia się. Zastanawiam się jak dimer ma się do ceramici - mam auto zrobione Gyeon Mohs q2 i gdy auto ma pełen przód d owadów psikam dimerem 1;5, czy on przypadkiem nie zniweluje działania w/w ceramic;i ?
W moim aucie mam białe felgi,które strasznie się brudzą.
Nawet jeżeli jakimś cudem uda mi się je doczyścić to za chwilę są znów brudne.
Czy znacie może jakiś preparat żeby w miarę szybko dało sie je doczyścić i może jeszcze coś co by je zabezpieczyło przed osadzaniem sie na nich tak bardzo brudu.
Z droższych Car Pro Iron-X, z tańszych np. TUGA-chemie Alu-Teufel Spezial Gel zielony lub ADBL Vampire / Wheel Warrior.
Do zabezpieczenia to najlepiej oczyścić felgi zgodnie ze sztuką a potem np. wosk Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax, albo droższa opcja - jakaś powłoka.
