www.ShowCarShine.pl - Historia i doświadczenie
  • Administrator
:good::good::good:
Robiliście już jakieś testy ? Kurcze, jutro jestem w Wysokim Mazowieckim, a to rzut beretem od Was, kusi żeby podjechać :P
Evo, wal jak w dym, najlepiej z rodziną i woskiem w porze obiadu! :D
CAR CRAZY, super sprawa z testerami Finish Kare :)
p.s. My chcemy testery Poorboy's. My chcemy testery Poorboy's! Chcemy Poorboy'sa. Chcemy...
  • Partner forum
MetalMagnes, Poorboys podobną już są gdzieś w drodze albo morzu :o przez pył wulkaniczny są korki w dostawach ale miejmy nadzieje że to nie długo sami już czekamy z niecierpliwością.
JJ., Pożyjemy zobaczymy na razie nikt o tym nie myśli, zobaczymy jakie będzie zapotrzebowanie, na razie zajmijmy się korektą :-]
Evo, Testów na razie jeszcze nie, ale jak będzie chwila czasu to na pewno będziemy testować każdy produkt, tylko z czasem krucho :/
Jarek_wawa, Dzięki i od razu daj info jak ci się pracowało :ad:
drogi kolego , masz taki duzy wybor w swoim sklepie ze jak mi sie skonczy Tech wax 2.0 to nie bede wiedzial co nowego wziasc :)
czy ten - FINISH KARE 1000P HI TEMP PASTE WAX - brudzi czarne plastiki ? czy nie ?
  • Partner forum
Marcin, w tej chwili jeszcze ci nie odpowiem z osobistego doświadczenia, jeszcze nie testowałem :( Ale z opinii innych ludzi nic nie wyczytałem o brudzącym działania ale to też kwestia pewnie zabrudzenia
  • Partner forum
Marcin, jeżeli konkretna i sprawdzona to megs, a jeżeli tańsza i też dająca radę to biała light albo żółta (jeszcze nie ma w sklepie ale jest dostępna)
  • Partner forum
Marcin, nie wiem jaki jest ten płyn ponieważ nigdy go nie używałem ale megs świetnie sobie daje radę z szamponem z wodą więc ten detailer pewnie też sobie poradzi.
Dostałem dzisiaj paczkę probek Finish Kare.
Jak zwykle wszystko OK ;)
yesfan, z tego co ja zamówiłem to są oryginalne opakowania.
Podczas długiego weekendu zrobię testy i postaram się opisać jak poszło :evil:
CAR CRAZY, jeszcze jedno pytanko.
Jak czytałem na Twojej stronie Finish Kare 2180 ULTRA POLYMER jest sealantem.
Na zagranicznych serwisach czytałem że Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax jest również sealantem bez carnauby.
Czym zasadniczo różnią się te 2 produkty ?
  • Partner forum
Jarek_wawa, 1000P to czysty sealant , a ultra polymer 2180 ma w sobie trochę cleanera, więc jeżeli używasz dwa to najpierw ultra polymer a na to 1000P ;)
Wszystkie sealanty Finish Kare w płynie mają w swoim składzie cleanera tylko różnią się procentową jego zawartością.
  • Partner forum
Jarek_wawa, jeżeli będziesz nakładał pad glaze to na to lepiej nie nakładać ultra polymer tylko 1000P ponieważ cleaner-y w ultra polymer pewnie będą chciały ściągnąć glaze. Ale na niedużym kawałku możesz zrobić test i zobaczysz jaki będzie efekt no i efekty opisz jakie połączenie wyszło ci najlepsze :-]
Sam przymierzam się do przetestowania 1000P ale ciągle brakuje czasu :/ prawdopodobnie w niedzielę nałożę na jakiś element 100P więc zobaczymy jaki będzie efekt.
Na razie z Finish Kare testowałem SLICK QuikDetailer, moje wrażenie:
Aplikacja i polerowanie: tak łatwa jak w przypadku np. SMARTDETAIL lub Ultimate Quik Detailer z megs-a
Zapach: w miarę przyjemny ale nie ma co nawet startować do UQD, Smartdetail czy poorboys :D
W ogóle zapachy Finish Kare to typowa chemia nawet Collinite jest chyba mniej chemiczny :)
Slick Detailer ma najprzyjemniejszy zapach z całej gamy ;)
Efekt wizualny: widać wzmocniony połysk i także widać efekt "Sealant Look" lakier nabrał połysku i zrobił się szklisty.
Efekt w dotyku: efekt "SLICK LOOK" bardzo bardzo śliski.
Antystatyczność: nie zauważyłem bardzo silnej antystatyczności, kurz oczywiście osiadał, chyba nie ma środka który odpychał by kurz ale dzięki mocnej śliskości to cięższy kurz na pewno podczas jazdy potrafił zjechać z lakieru.
Pozdr.
[ Dodano: 29 Kwiecień 2010, 16:04 ]
Witam
Mały NEWS :-]
Dostępne : 19 mm i 25 mm
Pozdrawiam
[ Dodano: 29 Kwiecień 2010, 19:57 ]
Witam
kolejne spostrzeżenie na temat Finish Kare Slick Detailer. Dzisiaj pojechałem opłukać auto myjka samą wodą i podczas płukania bardzo mocno widać działanie polimerów - efekt SHEETING jest bardzo silny.
2 dni wcześniej po umyciu auta przednią maskę podzieliłem na połowę i jedną połowę spryskałem Slick Detailer a drugą nie no i dzisiaj była spora różnica w odpychaniu wody czyli efekt SLICK działa ;)
