serath Opublikowano 20 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Lipca 2016 Ew. mi się też dobrze pracowało thinami od Royala. Ale trzeba się przyzwyczaić, bo nieco inaczej reagują podczas pracy niż standardowe ;-) A zielony karbowany - faktycznie jest świetny.
quong Opublikowano 21 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2016 Witam, Nie wiem czy sobie nie narobię siary tym pytaniem ale zaryzykuję. Ojciec kupił kiedyś maszynę polerską. Nie miałem z nią styczności ale pewnie jest to coś "marketowego". W Zestawie były dwa talerze. Po zmierzeniu ich rzepów mocujących były to odpowiednio średnice 150mm i 180mm. Ojciec wspominał coś, że maszyna lubi dostawać oporu i lubi nią "wywinąć" na boki, przez co można sobie narobić kuku krawędzią talerza - tak się czasem dzieje czy raczej nie powinno? Nie chce podchodzić póki co do polerki w pełnym tego słowa znaczeniu, niemniej zakupiłem ostatnio Prima Amigo i zaaplikowałem ją ręcznie na czarnym lakierze. Efekt bardzo mi się podobał. Teraz chciałem zastosować PA na swoim samochodzie, również czarnym. Chciałem jednak tym razem zrobić to maszynowo. Nie wiem tylko jakiego pada odpowiednio dobrać. W sklepie showcarshine.pl w ogóle nie widziałem padów 180mm. Max to 150mm. Czy powinienem patrzyć na to pod takim kątem właśnie czy jakoś inaczej to obliczać? A może lepiej zaopatrzyć się w zupełnie nowy talerz oporowy + pad do tego? Tylko z kolei na showcarshine nie ma talerzy o średnicy 150mm tylko max 125mm. Ktoś mógłby mi to jakoś łopatologicznie wytłumaczyć ? Będę niezmiernie wdzięczny.
Maciej WTN Opublikowano 21 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2016 Kup talerz mocujący 125 mm i na to pad miękki 135 mm albo 150 mm. Większych gąbek nawet nie kupuj, będzie Ci sie niekomfortowo pracowało. Co do "wywijania" się maszyny raczej jest to efekt niewłaściwego prowadzenia maszyny lub brak doświadczenia w prowadzeniu maszyny szczególnie na wyższych obrotach i wyprofilowanych elementach karoserii.
quong Opublikowano 21 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2016 Dzięki Maciej WTN A czym tak naprawdę różni się to: http://showcarshine.pl/home/2517-brayt- ... tacji.html od tego: http://showcarshine.pl/home/579-flexipa ... jnych.html ? Poza ceną, rzecz jasna ?
mart Opublikowano 21 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 21 Lipca 2016 Chętnie bym wziął tego zielonego royala. Niestety teraz robię większe zamówienie i w sklepie mają tylko flexipads, lare i nat
Maciej WTN Opublikowano 22 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2016 Dzięki Maciej WTN A czym tak naprawdę różni się to: http://showcarshine.pl/home/2517-brayt- ... tacji.html od tego: http://showcarshine.pl/home/579-flexipa ... jnych.html ? Poza ceną, rzecz jasna ? Trudno powiedzieć, bo nie miałem nigdy Brayta. Możliwe że niczym możliwe ze jakościa ykonania, miękkością itd. Proponuje zapytać kogoś ze sklepu
boT Opublikowano 22 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 22 Lipca 2016 Kupiłem z bratyt strasznie delikatna pianka najlepsze wytrzymałe z k2
trillest Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Na talerz 125mm kompatybilny jest pad 135mm ?
michulek Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Czy można ciąć wełna na DA? Ktoś próbował ? Jakie efekty ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
booohal Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 656700 Czy można ciąć wełna na DA? Ktoś próbował ? Jakie efekty ? Zwykła wełna ma zbyt długie włosie. Są specjalne wełny do DA z krótkim włosiem. Tną pięknie.
michulek Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Właśnie dostałem taka z krótkim włosiem , będzie trzeba przetestować Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
hamilton Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Kolego, jakiej firmy to krótkie futerko?
michulek Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Zabijcie mnie a Wam nie powiem teraz , sprzęt do polerki mam na działce. Kupiłem u Karola z ANB Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
hardy_pol Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2016 Witam, które pady kupić do rotacji (Lare LR10). Standarowo Flexi czy te od Lare (podoba mi się w nich że rant wchodzi w BP)??
cinek1 Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Witan mam kraussa 5800s menzerme 400 i 3500 jakie pady zakupic pod ten zestaw lub ewentualnie co dokupic z past
Dante05 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2016 cinek1, proponuję twardą gąbkę do cięcia i finiszową może być NAT, Royal Thin, Booski, wszystko pod DA. Można także w średnią pastę się zaopatrzyć typu PF2500 i średnią gąbkę. Jeżeli chcesz mocniej wyciąć to Megs 101 i pad z MF.
cinek1 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2016 A moze byc flexipad futro proowolf i czarna gabka flexipad walef?
qob Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2016 cinek1, nie, nie dasz rady wyciągnąć finiszem menz400 na futrze.
cinek1 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Tzn 400 nie robic tym futrem? Zastapic twarda gabka a 3500 zrobie na tym czarnym waflu?
qob Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Możesz robić 400 na futrze, ale jak zaraz po tym przejedziesz 3500 na gabce finiszowej, to efekt będzie marny. Jesli nie chcesz inwestować w średnia pastę, to przynajmniej dokup gąbkę średnia i przeleć 400 na średnim padzie, zeby posprzątać bałagan po futrze i dopiero wtedy próbuj wykończyć 3500
yaneeks Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Panowie lepszy talerz scholla czy 3m? Miał ktoś do czynienia z gąbkami menzerny? mam gąbkę czarną i niebieską 3m...
blaszczu Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Panowie lepszy talerz scholla czy 3m? Miał ktoś do czynienia z gąbkami menzerny? mam gąbkę czarną i niebieską 3m... Pady Menzerny to te same co Flexipads
szkut Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Witam Przeprowadzam korektę lakieru za pomocą Menzerny. mam cały zestaw 300, 400, 1000, 2500, 3500. pady z farecla twarda średnia i miękką (wafel) zamierzam zmienić na coś innego i pytanie do was co polecacie, i czym w pracy różni się gąbka (plaster miodu). Mam jeszcze drugie pytanie troszkę z innej beczki ale napewno macie z tym doświadczenie Jak radzicie sobie z pozostałą pastą w odpryskach Ja pędzluje z ipa macie może jakieś inne sposoby ?
hamilton Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Myjka ciśnieniowa tylko z głową
