Woskowanie instrukcje
Sposób 1 jest idealny. Przelecieć IPA to jest chwila moment i koszty żadne , a lakier czyściutki jak d...niemowlaka.
ps. nie masz IPA- 100ml spirytusu+ 100ml destylowanej i jazda :D
więc nie ma sensu stosować w tym przypadku IPA
Ma sens. IPA używasz, żeby usunąć wypełniacze po pastach. Po użyciu widzisz czy efekt jest zadowalający, czy trzeba dalej polerować.
IPA nie zaszkodzi ;) , ale ja bym zastosowal cleaner...
a przy ręcznym UC konieczne jest IPA?
jak jest OK?
1) UC - mycie ręczne - IPA - DJ LPL - PB BH - Colli 476
czy
2) UC - DJ LPL - PB BH - Colli 476
Ja używałem takiej kolejności
UC - IPA - PB BH - RED i wosk leży już dwa miesiące :good:
Szkoda kasy na DJ LPL ale wybór należy do ciebie.
Niezgodzę się, LPL to cleaner, więc lepiej przygotuje i na dłużej pozwoli przetrwac woskowi niż PB BH. BH zmniejsza trwałośc wosku.
Nie zgodzę się, LPL to cleaner, więc lepiej przygotuje i na dłużej pozwoli przetrwać woskowi niż PB BH. BH zmniejsza trwałość wosku.
a było pytanie
jak jest OK?
czy
jednym chodzi o głębie koloru a innym o trwałość, ciężko to pogodzić w tej gamie kosmetyków. Pytanie bardziej dotyczyło oczyszczenia powierzchni pod Pb BH niż samo użycie DJ LPL.
Moim zdaniem na tak postawione pytanie odpowiedź jest jasna
  • 3 lata później...
Jeśli dobrze przeczytałem tu i tam to przed nałożeniem wosku wypadałoby podczyścic autko IPA - tylko czym? Zwykla mikrofibra wystarczy aby doczyscic pozostałosci po Magi i SHINY GARAGE - Slee&Bubbly ?
widmo82, po co ty chcesz czyścić auto ipa po umyciu auta tym szamponem?
Najlepiej umyj auto wyglinkuj nałóż cleaner i nawoskuj
Jaki wpływ ma nałożenie zbyt dużej ilości wosku na późniejsze jego polerowanie? Ostatnio mam ogromny problem właśnie z tym ostatnim etapem korekty lakieru :/ . Niby wisienka na torcie, a tu męczarnia jeśli chodzi od docieranie. Sam nie wiem na co zrzucać winę, biorę pod uwagę trzy opcje: za gruba warstwa wosku, zbyt duża wilgotność/ parno w garażu, uszkodzenie ręczników po praniu i brak wchłaniania, a zamiast tego rozmazywanie po lakierze.
Pod halogenem w sumie jest ok, ale jak wyjdzie słońce to widok jest okropny. Próbowałem trzema ręcznikami jeden po drugim, niestety bez efektu- smugi w ogóle nie schodzą, tylko rozmazuję nadmiar po lakierze. Co jest grane? :idea:
cubstone - jedna z najważniejszych zasad woskowania samochodu brzmi: "im mniej, tym lepiej". Niektóre z wosków i generalnie każdy sealant, jeżeli zostanie położony zbyt "szczodrze", staje się bardzo trudny do dotarcia/spolerowania. Wilgotność powietrza ma generalnie wpływ na czas schnięcia/odparowywania wosku, a więc im większa wilgotność, tym więcej czasu potrzeba na to, aby można było docierać/polerować wosk. Jakość MF nie ma aż tak wielkiego znaczenia przy pracy z woskiem/sealantem - jeżeli wosk jest prawidłowo nałożony i przeschnie/odparuje, dotrzesz/spolerujesz go nawet koszulką bawełnianą (tyle tylko, że koszulka nie będzie tak delikatna, jak MF i najprawdopodobniej narobi nowych rysek na lakierze).
Wosk to poczciwy Colli 476, ale kiedyś z Natty's Redem miałem identyczny problem. Dzisiaj odczekałem prawie godzinę przed spolerowaniem, więc po takim czasie myślałem, że będzie bajka ale nie.
Wczoraj nakładałem pierwszą warstwę, można powiedzieć dość grubo, a dzisiaj starałem się jak najcieńszą warstwę położyć, ale i w jednym i w drugim przypadku klops.
Aha, użycie quick detailera tylko pogorszyło sprawę. Wosk mazał się jeszcze bardziej i zostawiał jeszcze gorsze ślady.
A sam wosk wygląda dobrze? Może przeleżał albo się wytopił?
Generalnie coli dociera się zawsze i wszędzie wiec nie powinno być takich kłopotów
Nie wiem właśnie. Została mi go sama końcówka, zbieram już praktycznie ze ścianek. Ale przechowywany był wzorowo, w chłodnym, przydomowym garażu. Stopić się nigdy nie stopił.
Jak nie znajdę przyczyny tego problemu, to przemęczę się jeszcze tych kilka woskowań i kupię coś nowego. Jak problem będzie się powtarzał, to wosk odrzucimy z listy podejrzanych.
Miałem tak z akrylem na golfie 3. Ostatnio na masce astra III.
próbowałem 3woskow. Nic nie pomaga. Podobno nie wszystkich lakierów trzyma się wosk. U mnie tak jakby w niektórych miejscach łapał a w innych lipa. Zostawały ślady przyciemnionego lakieru
  • 10 miesięcy temu...
Ostanio kładłem Duraglosa DG#111.Pod nim cleaner DG#652.Po jakim czasie powinno się spolerować wosk po nałożeniu?
Ja to zrobiłem po ok 5 min.
Czy nie za szybko?
Pamiętam, że na jednym panelu testowo zostawiłem go na kilka godzin i też dotarł się bez problemu.
To typowy sealant, a z nimi raczej rzadko kiedy są problemy ze starciem po dłuższej chwili.
FK1000P też zostawiałem długo na lakierze.
