ja tak zrobiłem:) oczyśczenie pomarąnczowy Bang a potem 2 warstwy rain'a :good:
daje radę, szyba się mniej brudzi, a jak już się ubrudzi to łatwiej ją domyć :good:
Czy nałożenie 2 warstw Rainx na kilka warstw NW od AUTOLAND-u skróci jego trwałość? Wydaje mi się że obydwa środki są zbliżone składem,ale wolę zapytać.
a ja nie wiem co jest nie tak....
dokładnie umyłem szyby płynem do szyb, doczyściłem suchą, miękką szmatką, przemyłem acetonem i doczyściłem, tak że lśniła i była gładka. Nałozyłem jedną warstwę, odczekałem aż wyschnie i dopolerowałem / bez najmniejszych problemów / , położyłem 2 warstwę, odczekałem i dopolerowałem jak wyschła, dzis deszcz zweryfikował poprawność nałożenia lub jakość produktu bo woda wcale nie ucieka z szyby... co mogło być źle uczynione ?
może się za bardzo przyłożyłem :P a może z produktem jest coś nie tak, nie wiem, wiem ze robią się ładne kropelki ale nie uciekają z szyby nawet przy 100km/h trzeba użyć wycieraczki. czy to tył czy przód jednakowy efekt.
mam to samo. Krople nie chca uciekac, szyba wyglinkowana, umyta i odtluszczona clinem. Raina nakladalem platkiem kosmetycznym.
Z tylnej i bocznej to samo krople "stoja"
pierwszy raz nakładałem piankowym, dobrze wtarłem i dopolerowałem fibrą i było ok przez kilka tygodni, a ostatnio płatkiem kosm. i po pierwszym deszczu nie uciekają kropelki.
może zależy to min. czym aplikujemy.
Ja ost nakładałem najtańsza mf czyli tak za ok 2 zł i było ok. Ogólnie przygotowanie polegało na wyczyszczeniu szyby płynem z Megsa i nic więcej. Następnie nałożenie Rain'xa na pół szyby i polerka, później druga połowka. Kropelki ładnie uciekają choć dzisiaj po trasie w deszczu a raczej w mrzawce troszke sie osłabiły. Ale to zapewne przez brud zbierany z asfaltu. Jutro umyje szybke i zobacze co i jak. Dodam tylko że pokonując jakies 220 km wycieraczki użyłem może z 3/4 razy w tym raz z płynem z spryskiwaczy
U mnie też coś Rain-x nie chce działać... :/ Tak jak w przypadku pierwszego auta, pomyślałem, że może 1 warstwa to za mało. Na drugim aucie nałożyłem 2-3 warstwy, efekt ten sam, mizerny.
Jedna warstwa na każdej szybie. Wcześniej szyby (jak i całe auto) umyte CG Glossworkz+glinka BH Soft+znowu mycie tym samym szamponem i oczywiście osuszanie. Po 1 myciu wygląda to tak:
Musze pochwalić RainX - długo nie mogłem się do takich środków przekonać, ale po 4 dniach i 300km mogę napisać że:
-kropelkowanie idealne - po myciu praktycznie nie trzeba suszyć szyb
-nie rusza go ani zimowy płyn z organiki (został jeszcze w zbiorniczku) ani piana aktywna (neutral ph valet pro) ani szampon (nigrin) w 2x większym stężeniu niż zalecane
-10 godzin po aplikacji troche smużyły wycieraczki, w sumie pochodziły jakieś 5 minut po czym się rozpędziłem i nie były potrzebne :kox: 2 dni później (ok 60 godzin po aplikacji) smużenia już nie zauważyłem, zarówno na obficie mokrej szybie jak i na ledwo pokropionej
Aplikując grubo, bez walki o każdy ml poszło 10ml (odmierzałem strzykawką :kox: ), więc licząc 200ml/22zł (eLeclerk Rzeszów) mamy 1.10zł za aplikacje - do tego śladowe zużycie glass polisha, IPA, 2 płatki kosmetyczne i jedno dodatkowe pranie mikrofibry ;]
marcinbernard, jak sama nazwa wskazuje 2-in-1 służy też do czyszczenia/mycia szyb i od razu nakłada powłokę, jednak jak masz kupić to lepiej kupić oddzielnie czyli Rainx Repellent Lquid 200ml + zwykły płyn do szyb np Megsa ;)
W moim przypadku niestety jestem średnio zadowolony z Rain-X ponieważ po 3 warstwach środka i przygotowaniu szyby przy pomocy maszyny z pasta G3 i benzyny ekstrakcyjnej 3 tygodnie od aplikacji i użyciu kilka razy płynu zimowego K2 preparat działa dopiero powyżej 70km/h a to nie jest żadną rewelacją ponieważ budżetowa Nw Autoland aplikowana w 4 warstwach duuużo lepiej odpychała wodę dokładnie od 45 km/h , niestety ją też wykańczał zimowy płyn K2.
Mi też słabo odpycha wodę i od podobnej prędkości. Mam wrażenie że ten dedykowany na nasz kraj ma nieco inne właściwości, a w moim dodatkowo pływały jakieś zanieczyszczenia. Prosiłem Wojtka z All4auto o interwencję u dystrybutora ale chyba nic nie odpowiedzieli :thumbdown:
Nie był bym taki pewny .... Raczej Rain-X z UK jest nieco słabszy ...
Nałożyłem Rain na okno na poddaszu i powiem, że bez rewelacji trochę lepiej, ale nic szczególnego. Przestrzegałem wszystkich zasad aplikacji.
