Czy czyszcząc kokpit w aucie przy użyciu APC lepiej pracować pędzelkiem czy może lepiej użyć spryskiwacza, a potem rozetrzeć go delikatnie gąbką? Z tego co patrze to większość używa do tego pędzelka, jednak jakoś ciężko jest mi się przekonać, że nie zaleje przy tym połowy auta :o
  • Odpowiedzi 3 tys.
do deski? do deski to wystarczy apc na szmatkę i przecierać. chyba, że jest bardzo zabrudzona. pędzel jest ok, nie porysuje nic, a jest w miarę dokładny.
  • Partner forum
Dokładnie tak jak ci polecają APC na gąbkę albo szmatkę i wtedy przecierasz, w ten sposób nie powstaną ci ewentualne zacieki i powierzchnia jest równo oczyszczona.
1. Czym i jak usunąć nalepki z szyby?
2. Czy do mycia zdejmujecie tablice rejestracyjne. Pytam, bo wczoraj wymieniałem ramkę i bardzo dużo brudu było pod spodem. I może warto byłoby co jakiś czas odkręcać ramki i umyć tam dokładnie lakier...
Ja próbowałem dużo sposobów do ściągania tej nalepki i najlepiej do tej pory wypadało ściąganie urządzeniem do czyszczenia płyt ceramicznych grzewczych :) - w medja to parę pln kosztuje np , taka żyletka na rączce
Marcin, podobno dobrze jest nalepkę podgrzać suszarką do włosów lub opalarką.
Oczywiście z opalarka to ostrożnie ;)
Miękkie woski ma w ofercie Dodo, która firma jeszcze?
Smartwax, Megs DC3 + nowy Gold Class, Clearkote - tyle mi przychodzi na szybko do głowy
Co do naklejek to odradzam podgrzewanie, ponoć suchy lód jest dobry. A poza tym to albo dedykowane środki albo sprawna ręka i skalpel/ostrze noża do tapet.
fonnes, to są metody mechaniczne ;) ...a może coś z środków chemicznych?
kabul, czy te które wymieniłeś są o konsystencji masła/kremu czy płynnej/półpłynnej. Bo chodzi mi o masło/krem ;)
Raczej bardziej płynnej. Czym się różni wg Ciebie konsystencja "półpłynna" od konsystencji kremu?
Półpłynna to gęsta, ale lejąca, natomiast krem to krem - delikatny ale stały ;)
Miękkie woski dodo nie mają konsystencji masła ani kremu,są dość twarde w dotku.
Fakt, Dodo są miękkie tylko z nazwy. W sumie Purple Haze i Blue Velvet nie różnią się zbytnio w dotyku...już wkrótce zobaczę różnicę przy nakładaniu.
Nalepka z numerem rejestracyjnym, bo chyba o taką Tobie chodzi, jest hologramem więc z chemicznych to polecam stężony HCl lub H2SO4 :kox:
Mirek, chodzi mi o zwykłą naklejkę na szybie.
Aaaaa.... to co innego. Myślę, że w takim przypadku to skrobak, a resztki kleju wyczyścić
jakimś rozpuszczalnikiem na bazie nitro. Jak rozpuścisz nalepkę chemią, to się rozmaże na
sporej powierzchni przy wycieraniu i będziesz miał jeszcze większy problem.
dlaczego?
Bo klej się maże i 3 razy tyle niż samo zdjęcie naklejki zajmuje usunięcie kleju.
Najlepsze jest moim zdaniem dobre ostrze i sprawna ręka - ale tylko jeżeli chodzi o szyby. Z lakierem różnie bywa - raz widziałem jak akryl zszedł razem z naklejką - auto wcześniej powtórnie lakierowane więc wina lakiernika, ale nigdy nic nie wiadomo.
Jakiej politury użyć po DJ LP na czarny lakier? Byłem zdecydowany na BH ale właśnie doczytałem że LP + BH to byłoby dublowanie efektu cleanera. LP już zakupiłem więc teraz pozostaje tylko ewentualnie kwestia zmiany politury. Może lepszy w tym przypadku będzie Show Car Glaze?
Lime Prime jest cleanerem a Black Hole to Glaze który ma niewielki dodatek cleanera. Te produkty się nie wykluczają. Można ewentualnie zrezygnować z LP i liczyć ,że wystarczy ten cleaner który jest w Black Hole.
Dzięki kabul
Dzisiaj dostałem paczkę m.in. właśnie z LP więc rezygnacja z niego wogóle nie wchodzi w rachubę :) Pewnie zgodnie z początkowym planem zdecyduję się na BH... chyba że by użyć jakiś "czysty" glaze? :o
LP to cleaner glaze , w uk wiele osób go stawia na równo z BH tyle że w dodo nieco więcej cleanera niż w BH .
