pawelus668 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Co polecicie tanszego od COLOURLOCK ZESTAW STRONG do wyczyszczenia skorzanej kierownicy i foteli z obiciami ze skaju. Chyba ze do tych skaju nie trzeba takich porzadnych preparatow?
Piter80 Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Mam skórę Nappa w e39.Mam cleanery Kecav i ten utrwalacz od colourlock oraz leather coat od gyeona.Po czyszczeniu i zakonserwowaniu skóra nadal jest sztywna i twarda.Czym można ją zmiękczyć?
D@ViD Opublikowano 21 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 @Piter80 moze olejek od Carchem? Kupiłem go ostatnip, ale jeszcze nie mialem okazji wytestować 1
Moderator BiałyGTi Opublikowano 21 Maja 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Olejek z carchema. Kładź 3 warstwy w godzinnych przerwach 1
Master kecav Opublikowano 21 Maja 2018 Master Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2018 Godzinę temu, Piter80 napisał: Mam skórę Nappa w e39.Mam cleanery Kecav i ten utrwalacz od colourlock oraz leather coat od gyeona.Po czyszczeniu i zakonserwowaniu skóra nadal jest sztywna i twarda.Czym można ją zmiękczyć? Zmiękczanie powinieneś zastosować po czyszczeniu i jeszcze przed nałożeniem 'utrwalacza'. Ani cleaner ani utrwalacz nie zmiękczają skóry. Zresztą i tak nie ma takiego cudownego środka, który przywróci pod tym względem skórę do stanu z czasów jej młodości . Utrwalacz, niestety, utrudni teraz wchłanianie środka zmiękczającego, ale pewnie coś tam pomoże. Możesz nakładać Altleder od Colourlocka, lub jak wspomnieli koledzy @david2888 i @BiałyGTi olejek od Carchema. Nie używałem carchema, ale ma pozytywne opinie. Jednak niezależnie, który z preparatów będziesz nakładał, to proponuję znacznie wydłużyć czas ich aplikacji. Olejki nie wchłoną się tak szybko. Np. colourlock zaleca pozostawienie środka na 12 godzin - i takiego czasu bym się trzymał. 1 1
Piter80 Opublikowano 22 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2018 Dzięki Panowie.Przy następnym czyszczeniu spróbuje.A porównywał ktoś olejek od carchema ze środkiem zmiękczającym od colourlock?
Piter80 Opublikowano 23 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2018 Jednak zdecydowałem się na środek zmiękczający od colourlock.Jakoś firma specjalizująca się w kosmetykach do skór wzbudza większe zaufanie. 1
KHOT Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 W dniu 21.05.2018 o 23:35, kecav napisał: Zresztą i tak nie ma takiego cudownego środka, który przywróci pod tym względem skórę do stanu z czasów jej młodości . A ja ostatnio chyba znalazłem na to odpowiedź, wspomniany wcześniej Koch LS (leather star). Śmierdzi pastą do butów, dla wrażliwców pod tym względem będzie nie do przyjęcia, natomiast to w jaki sposób ze skamieniałej sztywnej skóry robi mięciutką podusię, to jest jakaś magia. Na wyjątkowo oporne trzeba dwa razy nałożyć, ale efekt zmiękczania po dniu czy dwóch od aplikacji jest genialny. Nie wiem natomiast czy nie gryzłby się z utrwalaczem gdyby nakładać pod niego, ale na skórę i stanowi doskonały zamiennik środka zmiękczającego po malowaniu colourlockiem i przy użyciu na fabryczną skórę robi cuda. ALE ŚMIERDZI! (żeby nie było pretensji do mnie potem że nuta zapachowa nie ta )
Master kecav Opublikowano 24 Maja 2018 Master Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 51 minut temu, KHOT napisał: A ja ostatnio chyba znalazłem na to odpowiedź, wspomniany wcześniej Koch LS (leather star). Śmierdzi pastą do butów, Super, zawsze to jest jakaś alternatywa. No, może zapach (jak napisałeś) będzie problematyczny, bo jak tu wysmarować super furę czymś takim i później zaprosić kogoś na przejażdżkę? Pytaniem jest jak długo ten zapach się utrzymuje? Masz jakieś info o jego składzie? Bo trochę boję się, że jest na bazie rozpuszczalników i o ile w początkowym okresie fajnie zmiękczy, to może się to okazać mało fajne dla skóry na przyszłość. Ale może jestem czarnowidzem ? p.s. doczytałem, że wg.Koch'a daje przyjemny zapach .
KHOT Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 @kecav Środek pachnie taką skondensowaną pastą do butów, wiec pewnie coś w składzie jest podobnego. W samym aucie nie utrzymuje się długo, na drugi dzień zapach zanika. Co do niekorzystnego działania to nie zauważyłem, smarowałem skórę teraz drugi raz i dla mnie efekt jest świetny - tym bardziej że musiałem uzupełnić kawałek farby na podłokietniku, który wcześniej był już malowany, ale w międzyczasie wnętrze całe u lakiernika rozbierali do malowania dachu, więc uszkodzili minimalnie skórę i sprawdził się świetnie. Nałożyłem GLD, potem farbę wpacałem na gąbeczce i zamiast tradycyjnego colourlocka do nawilżenia/zabezpieczenia użyłem właśnie tego kocha LS - farba świetnie się przyjęła na skórę.
zdrowy_zab Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Trochę się pogubiłem Na kierownicy mam nową skórę - zabezpieczam ją leder versiegelung. Nie wiem, czy to jego wina, czy skóry słabej jakości ale skóra jest średnio miła, lekko się klei jakby. Chciałbym spróbować z innym zabezpieczeniem, może faktycznie ten carchem. Co do foteli...żeby farba wytrzymała jak najdłużej versiegelung/qyeon q2 (ktoś używał? warto?) i na to coś jeszcze? Bo zabezpieczenia do skór z tego co zauważyłem dzielą się na 2 typy 1)nawilża, odżywia, zmiękcza skórę (ale nic nie jest napisane o zabezpieczeniu przed wycieraniem jak w przypadku versiegelung czy q2) 2)dodatkowa warstwa ochronna, zabezpiecza przed wycieraniem itp itd Teraz co położyć na skórę po renowacji (malowaniu)...żeby była mięciutka, przyjemna, ale też miała ochronę jakąś?
Master kecav Opublikowano 24 Maja 2018 Master Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 6 godzin temu, zdrowy_zab napisał: zabezpieczam ją leder versiegelung. Nie wiem, czy to jego wina, czy skóry słabej jakości ale skóra jest średnio miła, lekko się klei jakby Vesiegelung to świetny i sprawdzony w boju środek zabezpieczający. Raczej to nie jego wina. Na niego nie nakłada się już niczego, bo to końcowe zabezpieczenie. Odżywkę stosujemy o ile to możliwe, przed zabezpieczeniem. 6 godzin temu, zdrowy_zab napisał: Teraz co położyć na skórę po renowacji (malowaniu)...żeby była mięciutka, przyjemna, ale też miała ochronę jakąś? Skóra po renowacji powinna mieć już wszystko zrobione i nie wymaga dodatkowych zabiegów o ile oczywiście renowacja była prawidłowa. W praktyce pozostaje jedynie bieżące czyszczenie i ewentualnie versiegelung raz na 3-4 miesiące. 3
zdrowy_zab Opublikowano 24 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 Tak i właśnie mi chodziło o to zabezpieczenie po 3-4 miesiącach w takim razie - kiedy/po co stosować olejek typu carchem. Nie nada on zabezpieczenia więc w czym jest lepszy od versiegulung?
Master kecav Opublikowano 24 Maja 2018 Master Zgłoś Opublikowano 24 Maja 2018 21 minut temu, zdrowy_zab napisał: w takim razie - kiedy/po co stosować olejek typu carchem. Nie nada on zabezpieczenia więc w czym jest lepszy od versiegulung? faktycznie chyba się pogubiłeś Nikt nie powiedział, że jest lepszy. Porównujesz różne rzeczy ze sobą. To tak jak byś zapytał co jest lepsze? Felga czy opona? Olejek carchem, to odżywka dla skóry, a nie zabezpieczenie. Versiegelung, to z kolei zabezpieczenie, a nie odżywka. Nowej skóry (tak do 3-4 lat) właściwie nie potrzeba odżywiać, ale potrzeba zabezpieczać. Odżywienie, potrzebne jest skórom stwardniałym, starszym, wysuszonym po to, aby przywrócić w nich elastyczność włókien i dzięki temu uzyskać ich pewnego rodzaju miękkość i elastyczność. To oczywiście tak w skrócie. 2 1
Piter80 Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 21.05.2018 o 23:35, kecav napisał: Zmiękczanie powinieneś zastosować po czyszczeniu i jeszcze przed nałożeniem 'utrwalacza'. Ani cleaner ani utrwalacz nie zmiękczają skóry. Zresztą i tak nie ma takiego cudownego środka, który przywróci pod tym względem skórę do stanu z czasów jej młodości . Utrwalacz, niestety, utrudni teraz wchłanianie środka zmiękczającego, ale pewnie coś tam pomoże. Możesz nakładać Altleder od Colourlocka, lub jak wspomnieli koledzy @david2888 i @BiałyGTi olejek od Carchema. Nie używałem carchema, ale ma pozytywne opinie. Jednak niezależnie, który z preparatów będziesz nakładał, to proponuję znacznie wydłużyć czas ich aplikacji. Olejki nie wchłoną się tak szybko. Np. colourlock zaleca pozostawienie środka na 12 godzin - i takiego czasu bym się trzymał. Po wyczyszczeniu skór środkiem Kecav Power odczekałem około godziny i nałożyłem pierwszą dawkę środka zmiękczającego od colourlock.I o dziwo wchłonął się bardzo szybko.Pojemnik 250ml wystarczył na 4 aplikacje.Skóra jest odczuwalnie bardziej miękka.Nastepnym razem jednak chyba trzeba będzie kupić littową butelkę niech skórka odpocznie przez noc i jutro zabezpieczenie. 1
Master kecav Opublikowano 26 Maja 2018 Master Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 24 minuty temu, Piter80 napisał: Pojemnik 250ml wystarczył na 4 aplikacje Nie żałowałeś . Ale to dobrze, bo po takim zabiegu będziesz miał spokój na 1-2 lata.
Piter80 Opublikowano 26 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2018 2 minuty temu, kecav napisał: Nie żałowałeś . Ale to dobrze, bo po takim zabiegu będziesz miał spokój na 1-2 lata. No moja tapicerka była bardzo spragnionaPo pierwszej aplikacji po godzinie były fotele suche.Ale jest poprawa i to znaczna.Myśle,ze jak bym miał z 500ml to by było idealnie.
MichałES Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Panowie bede się zabierał za skóry w samochodzie i prosiłbym o ocenę podejmowanych przeze mnie kroków Cleaner GT15 po wyczyszczeniu czekam +/- 2h następnie lecę 3x olejkiem od Carchem w celu zmiękczenia skóry w odstępach między aplikacjami 1h następnie 2 warstwy Leder Versiegelung w odstępach 3h i zostawiam przez noc ,a następnego dnia odżywkę ? Może tak być ?
YOBACK Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 @MichałES Nie ma sensu według mnie odżywianie skóry po olejku Carchema, a w szczególności już po nałożeniu Leder Versiegelung'a który utrudnia wchłanianie tych odżywek. Jeżeli już chcesz coś odżywiać, to raczej na pewno przed Versiegelungiem. 1
MichałES Opublikowano 30 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2018 Dobrze rozumiem jeśli daje olejek to bez sensu dawać odżywke ?? Czyli po oczyszczeniu skóry nałożyc olejek a na koniec versiegelung i na tym koniec ?? Czy można dać olejek>odżywke>versiegelung ? czy to już za dużo kombinacji ?
MichałES Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Rozumiem, ostatnie pytanie jeśli kierownice mam obszyta nappa bentley rok czasu to wystarczy samo czyszczenie czy moge nakładać versiegelunga jako dodatkowa warstwe ochronna?
kepa416 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 Czy znajdę alternatywę dla CL Strong jeśli chodzi o czyszczenie? Kupiłem 1L Softa do codziennego stosowania, ale zmieniłem auto i szkoda mi zabawy softem na początek i potrzebuje czegoś co zaatakuje mocniej skórę.
Fredi88 Opublikowano 31 Maja 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2018 1 godzinę temu, kepa416 napisał: Czy znajdę alternatywę dla CL Strong jeśli chodzi o czyszczenie? Kupiłem 1L Softa do codziennego stosowania, ale zmieniłem auto i szkoda mi zabawy softem na początek i potrzebuje czegoś co zaatakuje mocniej skórę. Kecav power 2
