Zestaw Gliptone nie pozwoli na uzyskanie matu jak w przypadku produktów konkurencji. Ja określam efekt jako półmat. Musisz tez wiedzieć o bardzo specyficznym i intensywnym zapachu skóry. Nie wszystkim to się podoba.
AreK dzięki za rzeczowe wyjaśnienie. Właśnie duże znaczenie ma uzyskanie matu tak jak wygląda teraz i jak wyjechała z fabryki. Nie chcę żeby nawet trochę nabrała połysku...
W takim układzie gliptone nie wchodzi w grę. Szkoda, że w opisie produktu nie jest ta kwestia opisana.
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
To może warto się skusić na ten zestaw biorąc pod uwagę promocje w autoblask :)
Rozumiem, że tym zestawem osiągnę mat taki jak naturalnie ma kierownica...
Tak tym osiągniesz mat  dodatkowo bys mial zestaw do siedzeń
No właśnie ze skóry u mnie to tylko kierownica, mieszek i mieszek od ręcznego :)
Pewnie wystarczy mi na długi okres :)
[mention=4178]kolo100[/mention] nigdy nie wiesz co bedzie w nastepnym aucie a zestaw juz bedzie leżał
Nie no pewnie masz rację ale jak obecne autko kupiłem we wrześniu ubiegłego roku nowe i zamierzam nim pojeździć 6 lat to raczej zużyję przez ten okres cały zestaw :)
A takie pytanie. Producent zaleca stosować co 3 miesiące. Jak będę sobie używał zestawu częściej to rozumiem, że nic się nie stanie?
nie nic się nie stanie przy stosowaniu zestawu no chyba że będziesz leciał ciągle samym cleanerem to wtedy może coś się stać a tak to nic.
Witam
Mam w aucie tapicerkę (z tego co wiem to jest skórzana). Niestety od kilka lat nie była czyszczona ani konserwowana. Wgryzł się w nią brud który nie schodzi od preparatu kupionego w supermarkecie ;)
Chciałbym jednak pozbyć się silnych zanieczyszczeń, zakonserwować skóry i zacząć o nie dbać.
Czy do pierwszego czyszczenia  tych najtrudniejszych zanieczyszczeń i konserwacji skóry odpowiedni będzie np: "Zestaw do czyszczenia skórzanej tapicerki samochodowej STRONG CLEANER" firmy Colourlock? Lub może "CORALUX LEATHER CARE SET 2x200ml"? Czy któryś z tych preparatów jest w stanie poradzić sobie z silnymi zabrudzeniami przedstawionymi na zdjęciach z linków poniżej?
https://zapodaj.net/e2994c7468338.jpg.html
https://zapodaj.net/496df31924d76.jpg.html
https://zapodaj.net/82f5e2d8c2a37.jpg.html
https://zapodaj.net/c57004f0fa14d.jpg.html
A ja zdecydowałem się na colourlock soft i jestem bardzo zadowolony. Kierownica jak nówka sztuka 15tys km temu :)
Mało tego, pojechałem również z butami do pracy, brelokiem do kluczyka i bransoletką...
Wszystko jak nowe. Świetny produkt.
Pozdrawiam
Ok, dziękuję za szybką odpowiedź. Versiegelung to jakiś utrwalacz do skór. Napisane jest, że stosuje się go po czyszczeniu i przed konserwacją.
Jakim srodkiem najlepiej przeprowadzić konserwację? Jakim preparatem mógłbym uzyskać miekką i matową skórę?
Versiegelung sam w sobie nie jest żadną odżywką ani ochroną producent tego produktu zaleca zastosowanie leder protector jako konserwacje/ochronę w ostatnim kroku oczywiście.
Czy dostanę coś lepszego od colourlock soft do pielęgnacji skóry?Czy jednak będzie to optymalny wybór do comiesięcznego dbania o tapicerkę skórzaną?
Czy po zastosowaniu zestawu Gliptone jest sens psiknąć jeszcze gyeon leather coat na koniec?
Comiesięcznego? :shock:  Co tak rzadko, ja to bym co tydzień czyścił, machałbym szczoteczką aż miło :lol:
Skórę czyści się co 3-4 miesiące ;)
Co do drugiego pytania, według mnie nie ma sensu.
Comiesięcznego jeśli tapicerka tego wymaga.Jeżdzę z dzieciakami i czasem po miesiącu tapicerka wygląda jak po pół roku.Niech będzie do regularnego czyszczenia.Potrzebuje cleanera i odżywki.
  • Master
Zdecydowanie Soft będzie optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza do tak stosunkowo częstego stosowania. Soft jest bardzo bezpieczny dla skóry, a przy tym robi to co ma robić. Co do odżywki, to nie potrzebujesz stosować jej co każde takie mycie. Wystarczy raz na pół roku, a jeśli skóry masz nowe tzn. tak do 3-4 lat, to mają one w sobie jeszcze odpowiednią ilość garbników i środków, które nie muszą być wspomagane. To oczywiście nie musi być regułą, bo dużo zależy od warunków i sposobu eksploatacji. Versiegelung z kolei używaj co 3-4 miesiące, gdyż on zabezpiecza farbę przed wycieraniem i daje jej ochronę.
Kupiłem zestaw Colourlocka do kierownicy (nawilżona softem chusteczka + 50 ml Leder Versiegelung) i zastanawiam się czy jest sens stosować ten środek na całkiem nową kierownicę, gdyż jego zadaniem jest jak czytam "utrwalenie naniesionej farby"? Traktować ten środek jako zabezpieczenie/utrwalenie oryginalnego barwnika? :o
  • Master
Wg. mnie, nie ma sensu. Nowa skóra ma na sobie odpowiednie preparaty i jest zabezpieczona. Co innego chusteczki, te i owszem warto stosować, bo to przecież czyszczenie. Nowe czy nie, brud się osadza :(
@kecav też tak myślę, stąd moje powyższe pytanie. Wg Ciebie warto potem kłaść jakąś odżywkę na kierownicę? Mam w tej chwili Meguiar's Gold Class Rich Leather Cleaner & Conditioner. Ewentualnie dokupię Gliptone GT11.
Aha, może wyraziłem się nieprecyzyjne: kierownica jest już 3 lata użytkowana, lecz nie nosi śladów zużycia :)
Tak wygląda w tej chwili
  • Master
Ha, ha ..., no to jednak jest troszkę inaczej :D
To, że nie widać śladów zużycia to fajnie, ale na 100% warstwa bezbarwnego powoli się ściera. Być może jest jeszcze bardzo daleko do przetarcia i tego optycznie nie widać, ale ja bym na zimne dmuchał i zdecydowanie przetarł Versiegelung'iem. On daje właśnie taką dodatkową warstwę zabezpieczającą przed przecieraniem, czyli taka odbudowa tej warstwy. W żaden sposób nie zaszkodzi, a może jedynie pomóc. Nie ma sensu dokupywać dodatkowych środków. Po Versiegelung'u (po wyschnięciu) można również dać jakąś odżywkę, choć chyba jeszcze nie jest potrzebna.
Ja u siebie po 6 miesiącach i 15tys km wyczyscilem cleanerem colourlock i położyłem warstwę utrwalacza. Nie sądzę żeby zaszkodził a w jakiś sposób zabezpieczy.
Kiera wygląda jak wtedy kiedy wyjechałem z salonu :)
Tak się właśnie ostatnio zastanawiałem czy po Versiegelung'u cokolwiek jeszcze ma sens skoro to polimerowa warstwa zabezpieczająca. Czy przepuści on jakakolwiek odżywkę aby faktycznie nawilżyła skórę? Czy może bardziej działa jako impregnat?
