koledzy nie lubie blyszczacego kokpitu.Lubie mat lub polmat.Co byscie polecili?Chcialbym aby tez troche ozywilo kolor.
Przeczytaj sobie poprzednie 29str i wszystkiego sie dowiesz. Potem zajrzyj jeszcze do testow i bedziesz mial kompedium wiedzy. Milej lektury ;)
PERL jest tak wszechstronny ,że to aż niedorzeczne :)
Dziś przetestowałem 1:5 we wnętrzu i jest super! Mega łatwy także w nanoszeniu i wsiąkaniu w dywaniki gumowe o nieprzyjemnym do nanoszenia kształcie (bye bye 303). Super wykończenie.
Nie wiem czemu ostatnio jest tak rzadko spotykany w sklepach :(
Aha. Stosować tylko na zimne powierzchnie bo jak nie to lecą bluzgi jak sam S@$@#$n :oops:
Perl od dawna jest moim ulubiencem i nawet nie szukam nastepcy :-)
Nie dość ze wszechstronny to mega wydajny. Zreszta poki co nic od CarPro mnie jak narazie nie rozczarowalo.
A co do dostepnosci to nie wiem gdzie szukasz ale ja problemu nie zauwazylem.
Chodziło mi o litrowy. Dostępnym na stanie w raptem jednym sklepie gdzie jak znam życie mają max 2 butelki.
0.5 jest kilka ale niestety w sklepach do których mi nie po drodze :? Mam nadzieje ,że jak wykończę obecnego to będzie dostępny.
EDIT: SJake Ja mam od was już od jakiegoś czasu i nic mi nigdy nie spływało. Na przepustach przewodów we wnękach i bagażniku oraz uszczelkach wszystko czarne jak węgiel. Od jakiś 2 miesięcy leje tam wodę,szampon, ONR'a, czasem APC i wygląda cały czas jak po aplikacji.
  • Partner forum
który aplikator lepiej spisze się do nakładania PB NL? gąbkowy czy bawełniany?
Mi w OOOO lepiej spisał się z mikrofibry/bawełny bo od razu zbieramy nadmiar i istnieje mniejsze ryzyko nierównej warstwy ;)
kolejna sprawa:
mam nałożone 2 warstwy finesse na plastikach i oczywiście wcześniej umyte były APC.
mogę na to od razu kłaść PB NL czy jeszcze razy wyczyścić wszystko APC?
Przeleć wszystko APC, efekt po NL bez czyszenie plastików może odbiegać od oczekiwanego, w zalezności od podłoża ( w tym przypadku Finesse)
Ja dziś właśnie zamówiłem PB NL. W weekend biorę się za nakładanie. Tylko wcześniej mam takie pytanko. Słuchajcie, Jak czyszczę deskę i plastiki APC to robię to w następujący sposób, psiukam na deskę APC, rozprowadzam to miękkim pędzelkiem, robi się na desce taka piana lekka i później wycieram mikrofibrą. Czy robię to właściwie? Pytam bo spotkałem się z opiniami że po zpsiukaniu i rozprowadzeniu trzeba minutę odczekać. Boję się żeby mi APC nie porobiło jakichś plam. A dziś dodatkowo jeszcze zamówiłem APC Nielsen Cyclone bo będę przy okazji czyścił w weekend wnęki drzwi więc chciałem coś mocniejszego. W jakiej proporcji najlepiej je rozcieńczyć żeby mieć 100% pewności że nie narobię sobie szkód w samochodzie a jednocześnie deska będzie dobrze wyczyszczona ze starych śmieci.
Ja Nielsena rozcieńczam 1:10 i albo spsikuję delikatnie deskę rozdzielczą albo psikam na mikrofibrę i rozprowadzam. Nie bawię się w pędzelkowanie ale to pewnie zależy od faktury plastików.
PB NL nakładałem ostatnio miesiąc temu i wygląda jak w dniu nałożenia. Raz na jakiś czas przetrę suchą mikrofibrą żeby kurz usunąć, którego nie ma prawie wcale.
Dla mnie PB NL jest bombowy.
1:10? Nie za mało? Słyszałem że w takich proporcjach to rozcieńcza się do czyszczenie właśnie np wnęk drzwi. Chociaż tu na forum też spotykam się z opiniami że 1:10. Ale czy to na pewno nie pozostawi żadnych plam na desce?
U mnie jest ok. Do felg i wnęk drzwi rozcieńczam 1:5. Nie zostawia żadnych plam ale ja nie zostawiam na plastikach na dłużej tylko od razu wycieram.
No ja do tej pory też zawsze od razu wycierałem z tym że ja rozprowadzam to pędzelkiem bo lepiej wszędzie wchodzi i wbrew pozorom mniej APC zużywam bo na mikrofibrę jednak musisz częściej psiukać ponieważ ona sama z siebie trochę wciąga. Z tym że z pędzlowaniem niestety schodzi się sporo dłużej ale ja tego nie robię z musu tylko dla przyjemności bo się przy takiej robocie odprężam a i na efekt miło popatrzeć więc czy czyszczę samochód godzinę czy cały dzień to dla mnie to bez różnicy :)
Jeszcze raz. 1:10 czyli na litr wody dajesz setkę APC, dobrze mówię?
kolo100, jesteś hardkorem :shock:
po 1:10 trzeba kilka razy przelecieć samą wodą, żeby sie pozbyć chemi z deski.
jak nie to się będzie lepić
btw
W zależności od potrzeb nalezy go rozcieńczać od 1:10 jako bardzo silniny środek do mycia np silnika , felg itp 1:50 do średnich zabrudzeń w wnetrzu a nawet 1:100 do lekkich zabrudzeń wnetrza , oraz elementów lakierowanych itp
