qaholo Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2018 Szkoda że nie dał piany AB Magifoam.Wtedy by wyszła klasa produktu i pewnie na ustawieniu pośrednim między wet a dry była by super gęsta i trwała piana. W dniu 22.01.2018 o 21:24, seba1642 napisał: Mam pytanko, posiadam pianownicę PA i gdy używałem jej pierwszy raz wszystko było okej. Przy drugim myciu prawie wgl nie pobierała płynu z butelki i leciała lekko biała woda. Próbowałem coś pokombinować i na chwilę znów działała normalnie (dawała gęstą pianę), a po 2 minutach znów woda Ktoś wie co może być przyczyną ? Sprawdź też ciśnienie.Może wąż między pistoletem a myjką słabo rozwinięty (pozaginany). Też tak miałem.
MateuszFH Opublikowano 25 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2018 Cytat ??? Czymś się różni od PA? Nada się? MOD: 17 - punkt regulaminu Poprawka. https://www.kt-24.eu/pl/p/lavor-pianownica-profesjonalna-ls3/23
seba1642 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2018 W dniu 24.01.2018 o 08:25, qaholo napisał: Sprawdź też ciśnienie.Może wąż między pistoletem a myjką słabo rozwinięty (pozaginany). Też tak miałem. Czy ewentualnie lekko zgięty wężyk wewnątrz butelki na roztwór z pianą może być przyczyną ?
Strus Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 No dobra, pierwsze w życiu paniowanie za mną. Epoca, jeden filc, 1.5 litra gorącej wody, 35ml AB Megi i 5ml ADBL Bubble Maker. Słabo wyszło piana rozprowadza się bardzo nierównomiernie. Z jednego napompowania do oporu tylko drzwi z jednej strony pokryło. Na dach w ogóle mi nie starczyło roztworu. Piana raczej nie gęsta a bardziej wodnista choć leżała 15 minut i jej część poleżałaby dłużej. Mimo że pianownie jakoś mnie nie porwało to efekt całkiem całkiem. Spłukałem, przejechałem palcem doły drzwi i palec czysty.... Liczyłem jednak że 1 - wystarczy mi 1,5 litra na całe auto 2 - będzie się pianowało jakoś tak równomiernie 3 - piana będzie gęsta Wniosek - something went terribly wrong
Moderator Domel Opublikowano 28 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 54 minuty temu, Strus napisał: Wniosek - something went terribly wrong Nie poddawaj sie. Praktyka, praktyka, technika. Po eksperymentuj ze stężeniami, filcami a nawet ciśnieniem nabicia. Pamietam jak pierwszy raz mialem Epoce w ręcę to chciałem ją do kosza wywalić - taki zdegustowany byłem.
Strus Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 5 minut temu, Domel napisał: Pamietam jak pierwszy raz mialem Epoce w ręcę to chciałem ją do kosza wywalić - taki zdegustowany byłem. No miałem moment żeby poleciała na giełdę razem z pianami... Ale dam im szansę
ziomson Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 Ja leje 40ml yetiego na 1 l ciepłej wody, 2 filce we wkładce. Nabijam na maxa, uruchamiam pompke i nie bata żeby piany nie było. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Strus Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 Właśnie tak myślę że może za mało dałem Magi. Ale na poprzedniej stronie było że te 40ml to może nawet za dużo.... hmmm Następnym razem dam 50ml i z 10 bubbla @Domel, Ty przypadkiem nie pokazywałeś gdzieś "akumulatorka" do ręcznej pianownicy ?
Moderator Domel Opublikowano 28 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 19 minut temu, Strus napisał: Ty przypadkiem nie pokazywałeś gdzieś "akumulatorka" do ręcznej pianownicy ?
maciek-drummer Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 Marolex o wiele lepiej się spisuje od Epoci. Epoca to moja pierwsza pianownica, później dostałem Marolexa 3000, teraz mam jeszcze w kolekcji Axela i jak dla mnie jest idealnie. Na oblecenie Golfa kombi wystarcza mi 1.5 litra, a pompuje na maxa 3-4 razy
nefifer13 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2018 Przy każdej ręcznej niestety trzeba się namachać. Spróbuj bez bubbla.Sama magi robi robotę.Najwyzej daj jeszcze jeden filc.Jsk kiedyś miałem Glorię też mi pianowała nierówno.Poszła na giełdzie i teraz też wróciłem do Marolexa 1500 z filcem obuwniczym i nie narzekam.Duzego kompakta oblatuje na spokojnie bez dachu.
woyt1 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2018 Czy filce które można kupić do fm10 oprócz koloru różnią się między sobą zdolnościa spieniania? Po przekładce do Marolex'a stwierdzam, że miałem lepsze efekty na zwykłych filcach.
nefifer13 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2018 Komplet filców do glorii to 3te same filce pomarańczowe lub wkładki plastikowe każda inna 1odpowiada jednemu 2 dwóch filców i 3 filców. 1
woyt1 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2018 @nefifer13 Dzięki za info. Mam wkładki plastikowe. Teraz wszystko jasne. 1
Treys Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 Mam dostęp do ciekawej ręcznej pianownicy Alta Foam
smerf91 Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 2 minuty temu, Treys napisał: Mam dostęp do ciekawej ręcznej pianownicy Alta Foam Pochwal się jak cenowo wygląda?
Moderator Domel Opublikowano 1 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 1 minutę temu, smerf91 napisał: Pochwal się jak cenowo wygląda? https://www.samochodowekosmetyki.pl/produkt/5625/alta-pianownica-2l 1
Treys Opublikowano 1 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2018 3 minuty temu, smerf91 napisał: Pochwal się jak cenowo wygląda? 16,95 euro w sklepie
Peter92 Opublikowano 5 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2018 Stosowałem ręczną pianownicę i pomimo iż bardzo mało koncentratu dodawałem potrafiła się przytkać. Teraz zakupiłem pianownicę do Karchera (z chińskiego allegro xD) i czekam na pogodę do testów.
svavo Opublikowano 8 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2018 Szybkie pytanko . Który wybrać model myjki Nilfisk: C110, C120, C125 czy C130 do współpracy z pianownicą PA? Czy ta najmniej wydajna mi wystarczy (C110) czy jednak wybrać mocniejszą C125/C130? Używana będzie sporadycznie, może 2x w miesiącu do umycia prywatnego auta.
D@ViD Opublikowano 8 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2018 Porównanie piany megi przy użyciu pianownicy PA, a pianownicy karcher
Moderator Domel Opublikowano 10 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2018 No prosze, jest moc
nefifer13 Opublikowano 10 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2018 No, jak zwykle Megi the best i reszta daleko w tyle. 2 1
Moderator Domel Opublikowano 10 Lutego 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2018 2 minuty temu, nefifer13 napisał: No, jak zwykle Megi i reszta daleko w tyle. chodzi mi o nowy model Kwazara
nefifer13 Opublikowano 10 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 10 Lutego 2018 Wiem, wiem.Ja tak przy okazji dla mniej wtajemniczonych.
