Jaki preparat hydrofobowy - NW, niewidzialna wycieraczka
Rain-X aplikowany jak dobrze pamiętam to w październiku zeszłego roku, na przedniej szybie odprowadzał ładnie ale już nic nie zostało, natomiast na bocznych jeszcze się utrzymuje. Nałożyłem dwie warstwy.
  • 3 miesiące temu...
Kwestia w jakim stanie sa wycieraczki :) ja mam już od maja G3 na przedniej szybie i nic nie mam takiego . Oczywiście wycieraczki sa nowe i jakoś w kwietniu kupione .
Moje wycieraczki mają koło 10 miesięcy i Rain-X i DJ Supernatural Glass Sealant smużył. Efekt się troszeczkę zmniejszał jak użyłem chusteczek od 303, ale utrzymywało się to koło 1 tygodnia
jeżeli na szyby nałożony jest Rain-X, to czego używać do czyszczenia szyby, żeby go nie "zżerało"? samej wody, zwykłego płynu do szyb czy czegoś specjalnego?
U siebie na szybach zaaplikowanego mam Wolf's Chemicals Glass Guard, który widzę jest dość mało popularny tutaj.
Po 3 miesiącach, ok 6k km (w tym trasa 4500km gdzie zużyłem ok 12 litrów płynu do spryskiwaczy :D ), glinkowanie i ręczne przepolerowanie przedniej szyby AG CGP :ad: .. nic nie zmieniło, jak siedział, tak siedzi :idea::kox: woda cały czas ucieka już od ~60km/h.
u mnie RainX nałożony na początku sezonu (ok kwietnia/maja) traktowany pianą aktywną tenzi car max, średnio 1 raz na 2 tyg, szampon mothers raz w tyg i cały czas siedzi, ale przed zimą dla własnej satysfakcji nałożę warstwę ochronną
fakt że płynu do spryskiwaczy mało używam (nie jestem wstanie wykorzystać 5L ba nawet 3 w jednym sezonie)
po aplikacji przez pierwsze dni pojawia się lekka mgiełka ale później zanika
mam pytanie chcę zakupić preparat G1 i czy do niego muszę zakupić dedykowany środek do czyszczenia szyb G4, czy mogę wyczyścić szyby posiadanym przeze mnie np:
MEGUIARS Perfect Clarity Glass Cleaner ??
zuku, G1 wymaga obłędnie czystej szyby. Ten środek, o który pytasz to zwykły płyn do szyb, a to nie wystarczy ;). Najlepiej zrobić tak:
- umyć szybę dokładnie płynem do szyb- ewentualnie glinkujesz,
- kupić G4, DG Nuglass lub inny dedykowany cleaner do szyb, można też użyć jakiejś pasty wykończeniowej, ale po prostu dedykowane preparaty są przyjemniejsze w pracy a efekty szybciej przychodzą,
- użyć powyższego produktu,
- następnie przetrzeć wilgotną mikrofibrą lub (i) IPA, najlepiej z dwa razy czystą stroną,
- dokonać inspekcji szyby latarką, Słońcem itp. (czy nie zostały jakieś zmazy, hologramy itp.),
- na tak przygotowaną powierzchnię nakładasz G1 (wg intrukcji Gtechniq-a), i cieszysz się, że przez co najmniej rok nic nie musisz robić z szybą jeśli chodzi o niewidzialną wycieraczkę
  • Partner forum
zuku, Przed aplikacją G1 szyba musi być Idealnie czysta czyli muszą być usunięte wszystkie naleciałości jak znajdują się na szybie( resztki owadów, zacieki od wody/płynów, resztki starych powłok). Często zwykły płyn do mycia szyb nie potrafi usunąć części z tych naleciałości i do takich działań stworzone są mleczka takie jak G4, AG Car Glass Polish, Duragloss Nu Glass, AB clear Vue itp.
Po zastosowaniu G4 można nakłądać od razu G1
Po zastosowaniu innych Cleaner-ów zalecane jest jeszcze odtłuszczenie np IPĄ przed aplikacją G1
[ Dodano: 1 Październik 2012, 12:24 ]
tukolarz, :song: Szybki :good:
mój można usunąć.
rozumiem, czyli dokupuje G4 oraz IPA czy zwykła mikrofibra taka która poleruje woski może być?
czy przed każdą kolejną opisana przez was czynnością szyba musi wyschnąć - być sucha?
a Ktoś coś słyszał bądź używał G5 - Ulepszony G3 Clear Vision Glass Coat
G5 - Ulepszony G3 Clear Vision Glass Coat...
tfelek, mam, używam w domu - jak na razie nie ma się do czego przyczepić. Czy się trzyma dłużej od G3 to nie jestem do końca pewny, może minimalnie. Planuję to położyć na jakiejś szybie w aucie dla testu, ale to raczej na przyszły sezon.
a jaką niewidzialną wycieraczke polecacie na zime? chodzi mi o jakąś wersje budżetową
Jak wyżej RainX do dostania w sieci Tesco za 24.99zł ;)
IPA nie musisz kupować, G2 której jest w zestawie, to IPA. Użyjesz go dla pewności, przed nałożeniem G1 (przetrzyj delikatnie nasączoną szmatką szybę). Następnie po nałożeniu 3 i odpowiednim czasie (patrz instrukcja) nasączasz G2 załączony płatek kosmetyczny i ścierasz nalot G1 z szyby. Jeżeli nalot jeszcze pozostanie nasącz szmatkę bawełnianą/ręcznik papierowy G2 i przetrzyj aż uzyskasz zadowalający efekt.
[ Dodano: 1 Październik 2012, 23:58 ]
Jeżeli chodzi o G4 to tukolarz, CAR CRAZY odpowiedzieli na 5tkę :)
Po kilku podróżach "na boki" :-] z lepszym lub gorszym efektem, wróciłem do korzeni i niestety albo stety "król" NW jest tylko jeden :P
mieszacze poznają miejscówke? :P
Aplikacja jest nie tyle trudna, co nie da się pójść na skróty aby uzyskać maksymalny efekt, ale napradę warto, G1 king :good::kox:
