Odgrzybianie
  • Administrator
A czy nie jest tak że w niektórych przypadkach jedynym sensownym wyjściem na grzyba jest fizyczne dobranie się do parownika, i ręczne wyczyszczenie ?
W niektórych przypadkach pewnie tak jest - trzeba się dobrać do parownika. Tyle tylko, że ma to sens, jeśli parownik jest w miarę dostępny po zdemontowaniu kilku osłon itp. Ja mam w swoim samochodzie o tyle problem, że dostanie się do parownika w e39 wiąże się z totalną rozpierduchą wnętrza auta - całą deskę rozdzielczą trzeba wywalić i potem jeszcze połowę plastików/tuneli w środku tak więc opearacja niezbyt zachęcająca do działania. Dziś właśnie jadę na ozonowanie ale prawdopodobnie jest to raczej taki amatorski ozonator. Zobaczymy jakie będą efekty. Wczoraj zaaplikowałem w tunele w okolicy parownika preparat Kent (na licencji Knechta) do czyszczenia klimy - liczę na to, że wspomoże on dzisiejszy efekt ozonowania. U mnie generalnie najbardziej czuć woń starego mopa kiedy włączę nawiew bez funkcji klimy - wtedy czuję tą woń oraz takie jakby ciepłe/wilgotne/duszne powietrze.
Niedługo podjadę jeszcze do jakiegoś zakładu na przegląd klimy bo być może trzeba też wymienić czynnik lub np osuszacz klimy.
Pzdr.
Manolito77, nie tylko u Ciebie w Octavia 1 i 2 też trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą, zabawa na dwa dni z czyszczeniem oczywiście jak ktoś wie jak się za to zabrać bo wbrew pozorom nie jest to łatwe. Dodam robiłem to a przyczyną są pianki które czyszczą cały syf ale ściekają w zakamarki nawiewów i tam robi się maź która później strasznie capi, nie wspominając o oklejonych innych elementach podczas spływania pianki. Warsztaty zajmujące się naprawą klim chcą za rozebranie deski od 500 do 700 zł, właśnie w jednym z warsztatów otrzymałem info aby nie stosować pianek, robią więcej szkody niż pożytku.
Otrzymałem również odpowiedź co do ozonu a mianowicie jest dobry ale do aut zadbanych, jeżeli już śmierdzi to jest to zabieg kosmetyczny który pomaga na jakiś okres bo grzyb znajdujący się na parowniku moment odnowi się, niestety ozon nie umyje ani nie wyczyści narostów grzyba, trzeba usunąć go mechaniczno-chemicznie. Oni używają oczywiście po dostaniu się do parownika pary która też zabija grzyb oraz go namacza, usuwają go mechanicznie szczotką następnie spryskują chemią nie wiem co to jest ale strasznie wali. Niestety nie wszystko da się wyczyścić, pozostaje wtedy wymiana parownika a to też nie mały koszt.
W Octavi I żeby mieć przyzwoity dostęp do parownika wystarczy zdjąć schowek i odkręcić wentylator nawiewów.
yesfan, bzdury piszesz, jak nie wiesz to nie pisz miałem O1 i mam O2, w O1 rozbierałem to i wiem jaki jest dostęp poza tym poczytaj na forum OCP. Po rozebraniu schowka masz dostęp tylko do jednej strony i w dodatku nie jest aż taki super.
ZYBI68, ale ja piszę o przyzwoitym dostępie, który wystarcza do aplikacji środka dezynfekującego (używam Wurtha), a nie o dokładnym czyszczeniu parownika. Robię tak znajomemu już kilka lat i nie ma żadnych problemów z nieprzyjemnym zapachem z klimy.
ZYBI68, gdyby firmom zajmującym się dezynfekcją chciało się docierać bezpośrednio na parownik (chociaż w ograniczonym zakresie), kłopotów z zapachem byłoby o wiele mniej. A ozonowanie stało się modne, bo jest wygodne, co za problem podłączyć urządzenie do gniazda zapalniczki? Wygodnie, prosto, a kasa płynie.
No to już nie wiem. U mnie w busie jak się klimę włączy to tak daje skarpetami że przez pierwsze 5 min muszę mieć otwarte okno :) , chciałem jechać na ozon ale pomyślałem sobie że najpierw wymienię filtr tylko problem w tym że nigdzie go nie ma :o
a moze gdzies byc powinien ten filtr, ale ktos go usunal i nie zalozyl nowego, przez co we wlotach i na parowniku nabilo sie tyle syfu i smieci ze az zdazylo zgnic? widzialem taka akcje w pasacie b5 jak szukalem samochodu dla siebie - filtru nie bylo bo poprZedni wlasciciel stwierdzil ze jest on niepotrzebny i z wlotu powietrza tam gdzie filtr byc powinien bylo czuc nawet juz nie plesn ale zgnilizne... :(
Filtr kabinowy znajduje sie zazwyczaj pod maska w okolicach podszybia.
Jakie to auto dokładnie ?
Renault Master 2008r
Mało prawdopodobne, bo mam go od nowości
Kurde strasznie mnie to denerwuje,bo zapach naprawdę jest okrutny.
Dzisiaj sprawdzałem w necie czy taki filtr można kupić i nic nie znalazłem :/
Może po prostu nie montowali fabrycznie ? I teraz nie wiem czy odgrzybianie klimy ma sens, bo bez filtra pewnie chwila moment i będzie to samo
Z tego co miałem do czynienia do renault miały w schowku bądź pod schowkiem. Ale faktycznie w katalogach nie widać nawet zamienników :dontknow: Kontaktowałeś się z ASO w tej sprawie ?
Master nie ma filtra kabinowego. Dopiero nowe modele po 2010 mają aż dwa :)
Sam przerabiałem ten smród. Dbaj o czystość parownika. Swoją drogą baaardzo wygodny bus.
Ja chciałem was zapytać czy ozonowanie lepiej przeprowadzić przed czy po praniu tapicerki ? Czy ma to w ogóle znaczenie ....
No to dupa, kurde żeby głupiego filtra nie zamontować :?
W takim razie trzeba będzie się wybrać na czyszczenie klimy :)
Ja bym ozonował po praniu to już taka wisienka na torcie by była ;)
Jeśli chodzi o pianki do własnoręcznego odgrzybiania to polecam środek CRC Airco Cleaner. Smrodek w większej części zniknął, a po aplikacji przez pewien okres z nawiewów leciał ładny zapach ;) Aplikowałem w rurkę z której wylatują skropliny. Najpierw połowa puszki, a po tygodniu reszta.
Ja natomiast odradzam "oczyszczacz" KleenAir czy jakoś tak bodajże z CarPlan'u. Dałem się raz namówić na taki wynalazek zamiast ozonowania i żałuję. Efekty były - prowizoryczne przez około godzinę, później wróciło wszystko do stanu sprzed użycia produktu. Skończyło się na ozonowaniu + Meguiar's Odor Neutralizer i teraz jest tak jak ma być.
proponuje prosty zabieg ktory stosuje od 2 lat (zalecany zreszta
przez poprzedniego wlasciciela ktory byl dosc pedantyczny): ostatnie
minuty lub kilometry jazdy, przed odstawieniem auta na parking,
wylaczam klimatyzacje a wlaczam troche szybszy nawiem powietrza,
ma to na celu osuszenie kanalow wentylacyjnych z wilgoci ktore zawiera
powietrze z klimatyzatora
naturalnie nie zlikwiduje to grzyba ktory sie zadomowil ale skutecznie
opoznia jego przyrost
oczywiscie przeglady klimatyzacji robione sa co rok w profi zakladach
a przedwczoraj udalo mi sie nabyc na 'grouponie' dezynfekcje klimy z jej
nabiciem czynnikiem R134a, z 75% rabatem w ASO VW
wole upolowac taki rabat niz wydawac kase na scpecyfiki watpliwej jakosci
pozdrawiam
@ emilus100, przede wszystkim sa wykonywane profesionalna 'chemia' a
nie srodkami z marketu,
dezynfekcja polega na wprowadzeniu specjalnej sondy i podaniu srodka
bezposrednio na parownik oraz wzdluz calych kanalow wentylacyjnych
gdzie sadowi sie grzyb
marketowe zestawy posiadaja czasem plastikowa rurke ale sadzac po jej
dlugosci, przez kratke wylotu powietrza na pewno jej konca nie
dostarczysz nad parownik
BTW stereotypowe powiedzenie 'dobic klime' nie jest tylko
uzupelnieniem czynnika R, dobrze wykonany zabieg polega na odessaniu
czynnika z ukladu, wyczyszczeniu ukladu i jego kontrolii szczelnosci,
ponownym napelnieniu ukladu czynnikiem z olejem smarujacym i gazem
pozdrawiam
