Posted
Mam na aucie Collinite 476. Chciałbym żeby wytrzymał jak najdłużej. Myślałem o zaopatrzeniu się w jakiegoś detailera bo samo mycie auta będzie nudne. Wstępnie myślałem o Red Mist albo o Zaino Z-6 Ultra Clean. Ma ktoś doświadczenie w takiej kombinacji? Może zaszkodzić woskowi czy tylko pomóc? Może jakiś inny produkt co dobrze współdziała z tym woskiem?
pzdr.
  • Replies 137
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Posted
Z środków dostępnych w PL chyba najsensowniejszym byłoby użycie przy suszeniu Megsowego
QUICK WAX - przynajmniej coś tam o wosku canaruba przebąkują. Tylko że to nie detailer tylko psikadło na czystą powierzchnię. Mam to i nawet miły efekt daje...
No i jest oczywiście
Zymol Detail albo raczej
Zymol Field Glaze
Nie wiem czy SV Quick Finish ma dodatki wosku... :?:
Z niedostępnych w PL to tylko kojarzę jakiegoś detailera Sonusa i Chemical Guys Pro Detailer, które mają Canarubę.
Na detailingworld był ciekawe posty
TUTAJ oraz TUTAJ jak to sealantowe detailery rozpuszczają wosk. Ale ja używałem Ultimate Quick Detailer i nie widzę złych efektów. A podobno efekt jaki daje Zaino Z8 jest świetny... Ale... znów po użyciu szamponu NXT - zdębiałem - woski zaczęły płynąc - autentycznie smużyć :!: Więc coś z tym wpływem sealantowych syntetyków na woski naturalne jest...
Posted
Nie mam zamiaru używać detailera do czyszczenia zakurzonego auta. Chce czegoś co wzmocni efekt wosku i być może przedłuży ochronę zaraz po umyciu. Takim produktem jest Red Mist. Może nOx się wypowie na jego temat.
Posted
Już piszę :)
Red mist to taki mocno rozbudowany QD zbierający bardzo dobre oponie wśród detailerów.
Poza standardowymi składnikami posiada również sealant który jest tak skonstruowany aby nadawał się do aplikacji na wosk odświeża warstwę "podkręca" błysk oraz a może przede wszystkim zostawia warstwę ochronną .
Myśle że red Mist będzie świetnie współgrał z Colli .
Posted
nOx, ja pytałem Ciebie kiedyś na PW o red mist, ale tego nie ustaliliśmy, chyba nawet o to nie pytałem: kładę na lakier wosk, po jakimś czasie używam red mist. potem chciałbym położyć kolejną warstwę wosku - czy zwiąże na red mist?? czy trzeba zdjąć wszystko glinką i nakładać od początku czy nie ma to znaczenia?
Posted
Każda nakładana kolejna warstwa wosku będzie gorzej się wiązała aniżeli na dobrze oczyszczony lakier . w tym przypadku nie będzie inaczej aczkolwiek sam red mist po 2-3 tygodniach od nałożenia nie powinien już przeszkadzać ,tym bardziej dodo określe ten sealant jako wiążący się z woskiem , czyli w drugą strone tez powinien zadziałać . Jako ciekwostke dodo wypościło teraz 2 woski (bluevelvet oraz purplehaze) w odmianie pro jest to chybryta "starego" składu tych wosków oraz dodatku sealantu z Redmista . wpłynęło to na wydłużenie trwałości wosku nawet do 2 dodatkowych miesięcy.
Posted
O to jest bardzo ciekawe - wiadomo coś o dostepnosci..? Sorry za Offtopa.
Posted
nOx napisał/a:
O to jest bardzo ciekawe - wiadomo coś o dostępności..? Sorry za Offtopa.
Wersji pro jeszcze nie ma dostępnej u nas . Myślę że pod koniec października będą dostępne z paroma innymi nowościami :)
Posted
W tym tygodniu będzie dostępny nasz QD, testowany już z woskami Collinite :)
Możesz podać jaka nazwa produktu? Czy te "w tym tygodniu" to jest takie same jak w przypadku Poorboys'a i bilt hambera? Nie pisze tego złośliwe tylko średnio widzi mi się czekanie kilka tygodni na premierę produktu.
Wielkie dzięki nOx za informacje. Odczekam jeszcze z wyborem kilka dni.
[ Dodano: 29 Wrzesień 2009, 12:20 ]
Czyli miałem racje. Jak nie wiecie dokładnie kiedy coś zaoferujecie to nie piszcie kiedy to będzie bo to nie jest uczciwe - niektórzy sugerując się deklaracją wprowadzenia produktu mogą specjalnie odłożyć zakupy a okazuje się ,że trzeba było od razu zamawiać co innego i cieszyć sie juz podczas pielęgnacji. "W tym tygodniu" już mineło i to nie pierwszy raz.
  • 10 months later...
Posted
Witajcie,
odkopię trochę temat..
czy na Colli476 można bez obaw nałożyć PB Spray & Gloss?
Z drugiej strony zastanawiam się czy jest sens.. pomyślałem, że ów detailer nada jeszcze lepszego poślizgu (chciałbym, aby wypierana przez wosk woda spływała).. poza tym mógłbym używać go do czyszczenia delikatnych zabrudzeń po woskowaniu.. np. ślady wyschniętych kropel wody.. no, chyba, że przy Colli476 tego problemu nie ma ;)
Jeśli to możliwe, proszę o krótką poradę..
Łukasz
  • Administrator
Posted
Można bez obaw. Sens używania QD jest zawsze, odżywia wosk i wydłuża jego życie na lakierze. Hydrofobowości Collinite raczej nie zwiększych,ciężko żeby była większa ;)
Posted
a może nie nakładaj odrazu PB tylko jak troszke autko sie zakurzy/zabrudzi po jakimś czasie żeby nie nakładać wosku to spłukać/umyć auto i przelecieć QD.
Posted
Hm, to w takim razie czy PB przypadkiem nie zmniejszę hydrofobowości Colli? ;)
Krople robia sie mniejsze niz po samym coli ale auto po deszczu wyglada bajecznie, przetestowalem osobiscie. Woda spływa bardzo dobrze.
Posted
zeby nie otwierac nwoego tematu zapytam sie tutaj - nieldugo zamiarzam nawoskowac autko tym 476, nigdy jego nie uzywalem wiec powiedźcie mi po jakim czasie od nalozenia jest on juz gotowy aby wypolerowac ? ( wiem ze jest test palca ale czy sa to minuty , godziny - cos w przyblizeniu powiedźcie )
Posted
Przeważnie jest tak, że jak zrobisz całe auto i wrócisz do pierwszego elementu, na którym nakładałeś 476 to albo już będzie gotowy do wypolerowania albo trzeba będzie poczekać kilka minut.
Posted
wracając do tematu, mi coś ewidentnie niszczy colliego na lakierze, używam szamponu Duraglossa i Pro-detailera CG, trzeci raz autko zrobione od podstaw i wosku dość szybko ubywa :o tym razem odczekałem pomiędzt AG SRP a 476 około 20h, może to pomoże...
Posted
Hm, też jestem ciekawy odpowiedzi.. mam ten sam zestaw (SRP + 476), a wosk 476 kupiłem jako polecany ze względu właśnie na trwałość. Co prawda dopiero przymierzam się do całego procesu, ale może już wcześniej zapoznam się zjakimiś wskazówkami.. poza tym nie wydaje mi się, że odczekanie między SRP a Colli ma znaczenie, choć mogę się mylić..
Posted
Eh, no to nieciekawie.. o ile faktycznie jest to kwestia odczekania, to jeszcze ok .. ale gorzej jak się okaże, że SRP jakoś gryzie się z Colli :/ ..kurczę, no miało nie być problemów SRP+Colli :x ..a ja właśnie oczekuję na paczkę z tymi obydwoma..
Posted
ja jak na razie mam colli'ego od kwietnia i jestem zawiedziony trwałością. szukam przyczyn, jeśli tym razem też będzie lipa to obstawiam CG pro-detailera...
Posted
..czyli to nie koniecznie wina SRP+Colli, tylko Colli+CG?
Ja kupiłem detailer PB Spray&Gloss .. ale nie wiem czy będę go aplikował od razu po woskowaniu.. raczej będę stosował go okresowo dla odświeżenia lakieru i nadania połysku.
