Jestem nowy w detalingu, po przeczytaniu postów rozważam APC ADBL - co sądzicie ? Uniwersalny środek do czyszczenia wewnątrz i na zewnątrz.
Ja też używam Red Devila i moim zdaniem zapach bardzo ok. Radzi sobie ze wszystkim
Praktycznie nie ma zapachu a domywa super. :good:
Do wnętrza i "zewnętrza" nie szczura lepiej wybrać adbl apc czy może adbl apc pro ?
apc pro jest bardziej skoncentrowane i silniejsze ;) oba apc robią robotę, zwykły również więc jeśli nie jest szczur to spokojnie ADBL APC :good:
A co to sie stało?
Jeśli są to plamy czyli brud-to w sumie każde APC sobie z tym poradzi.
Jeżeli to przebarwienia,coś mocnego prysneło na ten panel to w gre wchodzi ponowne lakierowanie lub wymiana na nowe w ASO lub używane w lepszym stanie.
Mam APC ADBL-a ale przyznam szczerze, przy rozcieńczeniu 1:4 nie daje za dobrze rady na stary brud na jasnym plastiku, spróbuję jeszcze bez rozcieńczania. Czy coś lepszego mozecie polecić?
Spróbuj magiczną gąbką.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Czy trzeba użyć dressingu po użyciu APC we wnętrzu ? Można przejechać wtedy Megsem do skóry ?
Czyżby kolejna odsłona konkursu:
Chyba gdzieś w czeluściach internetu jest konkurs - "Kto zada najdziwniejsze, najbardziej irracjonalne pytanie na forum KA."
Widać do wygrania są fajne nagrody, bo niektórzy bardzo mocno się starają :mrgreen:
Na początku myślałem, że tak są zniszczone plastiki a to taki wieloletni syf się na nich gromadził :wallbash:
Jak poprzedni właściciel mógł tak jeździć to nie wiem.
Szczotka dość twarda
Koch Chemie Green Star APC - osobiście uważałem, że lepiej sobie będzie radziło mimo dużego stężenia
na koniec Koch Chemie Refresh Cockpit Care - na nim się nie zawiodłem
Fotka z początku potem w trakcie i efekt końcowy który cieszy oko ;)
Panowie jaki srodek do jasnego wnętrza?
Ślady po butach na beżowym wyglądają strasznie...
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Paweł
Ja mam 4nano od ADBL. Czy ja wiem ? Moim zdaniem daję radę, a jak przetrzymałem za długo 1:15 na desce to zostały mi białe plamy takze takie słabiutkie raczej nie jest. Niby do tego nie służy ale 1:15 czyściłem felgi i dawał radę :)
Skyn3t, klasyka, na chwilę obecną rządzi w tej kwestii ADBL.
Do mocno zapuszczonego auta polecam APC Pro, do zwykłej pielęgnacji w zupełności wystarczy zwykłe.
A co lepiej wybrać zwykły ADBL APC, czy Nielsen APC Cyclone? cena podobna, nielsen kilka złociszy droższy. A co bardziej przyjazne dla autka, Druga kwestia, myjąc pędzelkiem, przyciski, szczeliny, nie jestem w stanie wszystkiego do sucha wytrzeć, szczególnie te zakamarki co w szczeliny wejdą, czymś to grozi? :)
Nie masz powietrza w sprayu ? Możesz wydmuchać albo pokombinować też z patyczkiem do uszu.
Albo bez spraya...zamykasz oczy i dmuchasz ;)
W razie czego poproś kobite żeby Ci przyrodzenie kombinerkami scisla i dmuchaj przez rurkę.
A na poważnie jak by do 2 opryskiwacza wlac wodę destylowana i wypłukać apc ?
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
W sumie takie zakamarki to chyba lepiej namoczyć ściereczką z roztworem i wtedy smarować. A APC, najlepiej rozcieńczać wodą destylowaną czy może być zwykła kranówa.
Może być i zwykła. Ja nie raz leje gorącą na ciężkie zabrudzenia. Lepiej puszcza
