To w takim razie na wszelki wypadek doposażę się w twardy pad. Myślałem nad Menzerną 2500, ale to chyba dublowanie tego co już mam(UC) :) a kupowanie pasty 500 hmm musiałbym robić najpierw 500, potem UC, a potem wykończenie i robi się tydzień pracy... :) nie będę walczył o każdą najmniejszą rysę.
sailer45, Do UC pad polishing czyli czarny odpada.
Dlaczego? Praca UC twardą gąbką na miękkim lakierze zostawi hologramy ( tym bardziej na czarnym , granatowym)
Przeleć UC czymś średnim lub twardym a potem miękkim padem wykończeniowym i zobaczysz efekty :good:
Czy taka kombinacja na rotacje bedzie wlasciwa:
1 UC na polishingu od Flexi
2 UC na finishu od Flexi
Czy moze
2 PB Profesional Polish na finiszowym padzie?
Lub
1 UC na polishu od Flexi
2 Megs Ultimate Polish na padzie finiszowym?
Mam jeszcze Menzerne 400 / 2500 / 4000 ale to moje pierwsze podejscie
do maszyny i chcialem najpierw pokombinowac z UC / PBPP / MegsUltimatePolish.
Lakier "pacjenta" bez glebszych uszkonien, ciemno szary, fiatowski
Mam maszynke Da vander oraz posiadam UC i UP oraz achillesa
Czy UC nadaje/sprawdzi się z padem flexipads twardym z mikrofibry, dedykowanym do maszyn DA?? lakkier auta miękki alfoski
zamierzam kupić pady mf twardy i miękki ( miękki do achillesa i UP),
Czy jednak do mojej pierwszej pracy z UC na maszynie nie kombinować i kupić biały i żółty tradycyjny gąbkowy, też flexi ??
ktoś pytał wcześnie o efekty działania przy ręcznej aplikacji UC.
wczorajszy test: UC + aplikator tricolor.
czas operacyjny - ok.10 minut:
przed:
po:
danielddd a przetarłeś ten zrobiony element IPA ? czy nie,coś za ładnie wyszło jak na 10min machania,możliwe że tylko wypełniło rysy
Tak.Bylo przecierane IPA.Sam sie zdziwilem, ze tak latwo poszlo.Moze dlatego, ze to Opel wiec lakier dosyc miekki.Jak tylko pogoda sie poprawi to biore sie recznie za zrobienie calego samochodu i mam nadzieje, ze efekt na innych elementach bedzie taki sam...
Panowie, mam pytanie. Zaopatrzyłem się w UC i 2 pady: żółty i czarny z urbana. Którego z nich użyć do jednoetapowego przejazdu na lakierze Seata ? Dodam, że lakier jest w dobrym stanie. Chciałbym głównie pozbyć się świrli widocznych pod słońce po szczotkach.
I na jakich obrotach pracować z tą pastą ?
Jak dobrze wymył IPĄ (a tak pisze) to nic więcej nie zobaczy po myciach.
Pozwolę sobie odświeżyć temat, do zrobienia dwa Ople Astra G, jeden granatowy Z282, drugi czarny 298 Mitternachtsschwarz, pytanie czy wystarczy na to pad Flexipads Gąbka polerska waflowa Finish robione maszyną Festool Rotex RO 150
Wg mnie (być może się mylę), lepiej sprawdziłby się żółty 3M... Czarnym Flexi nie zdziałasz zbyt wiele z UC.
A jak Wyglada sprawa z UC + tricolor na malowanych elementach VAG-a ? czy ten lakier jest tez twardy czy to sie jakos zmienia ?
Miraz, Zależy jakim lakierem było pomalowane ale raczej nie będzie tak twardy jak fabryczny.
Eidos71, Używałeś żółtego 3M?
Exodos, Do UC weź typowe pady polishing np pomarańczowe flexi
