Czy temat ten uważasz za przydatny?
484 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
W Jula jest promocja na polerkę Meec - 010006.jpg?width=458&height=458&scale=canvas&bgcolor=white
- 7 stopniowa regulacja obrotów (500-3000)
- soft start
- backing plate 180mm
- cena : 149 zł
Co sądzicie? Używał już ktoś tego?
Przeczytałem wszystkie wątki w tym temacie, w ramach podsumowania, chciałbym się zapytać czy za kwotę do 300-400 PLN jest jakaś polerka, która ma stabilizację obrotów i jest w miarę godna polecenia na początek ? Czy lepiej szukać używanej Makity i być pewnym sprzętu ? ;)
Jest SKIL 1144AA - ma trochę z d... obroty (1000-3000) co jest trochę upierdliwe przy rozprowadzaniu pasty (przydało by się 600-700 obr.) ale idzie to przeżyć a maszyna bez porównania do konkurencyjnych cenowo.
~ 300,00 zł
Ta Lare EPL-52 wygląda na prawdę obiecująco :) czy ktoś jej używał ?
Bo to aż zbyt piękne, żeby przy takich parametrach kosztowała tak mało...
Co z wielkością talerza ? Nie będzie problemu z dokupieniem padów itp. ?
Jaca_Jajcarz, kosztuje tyle ile oferuje. Dla mnie to jest bliski krewniak K2 droższy od niej o 1xx zł... Stabilizacja jest, ale to nie to co w wyższych modelach, jednak największą wadą jest waga. Jak robisz swoje auto raz na pół roku to spoko, ścierpisz, ale jak masz częściej do czynienia z maszyną warto pomyśleć jednak o epl11 albo kraussie p7.
Aha. Gwint masz standardowy, wsadzasz BP jaki chcesz, pady dobierasz do BP.
Waży praktycznie tyle samo co Makita 9227, a z tego co wiem to jedna z najlepszych polerek ;) K2 waży podobnie.
Bardziej mnie interesuje czy w tych pieniądzach to rozsądny wybór czy jest coś lepszego.
Z tym Kraussem problem jest taki, że nie ma uchwytu D...
... który 90% użytkowników od razu odkręca lub wyrzuca :)
A K2 kontra ten Skil który kolega podał? Warto dopłacać stówkę?
Ten Skil oferuje jakość pracy (oraz jakościowo/dźwiękową) z półki ~600,00 zł.
Nie ma czego porównywać.
K2 nie ma startu do Graphite'a moim zdaniem.
A te minimalne obroty Skila na poziomie 1000 nie będą mocno uciążliwe? Przeczytałem trochę tematów o polerkach w tym dziale i każdy odradzał polerki jeśli mają własnie za wysokie obroty minimalne. Najbardziej chodzi mi jak te obroty wpłyną na pracę początkującego ;)
Edit:
Przeczytałem jeszcze raz Twój post i nie wiem czy w końcu polecasz Graphita czy Skila :P
No to już dołóż do Graphite'a.
Ja mam Skil'a przerobionego właśnie obrotami (20,00 zł u znajomego elektronika) i mam obroty w okolicach 500 na pierwszym biegu - a maszyna jest 2 klasy lepsza od Silverline'a na przykład.
Mówisz, że uchwyt D nie przydaje się w ogóle ? ;)
Polerka Graphite to o jakim modelu mowa ?
A jak zmierzyłeś obroty, bo w Graphite jest podkówka i nią można regulować zakres obrotowy, tylko jak to później miarodajnie zmierzyć?
Ten elektronik ma niby jakiś sposób - dlatego zmniejszył o połowę mniej więcej. Grunt, że jest ok do rozprowadzania pasty.
Przeczytałem większość postów z podobnego tematu w tym dziale (136 stron postów, nie da rady tego przeczytać ciurkiem ;) ) i dużo osób poleca K2pro od kiedy weszła na rynek.
Czy ktoś kto używał tej maszyny może się wypowiedzieć ? :)
Jak możesz sobie pozwolić finansowo - to bierz coś z półki LARE, KRAUSS itd.
Jeśli chcesz coś budżetowego - bierz K2 pro jest OK.
